19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
22.2.2016, 13:32
#220027
Самый лучший конечно ETL, автопоиск SS кода, сохранение всех данных с проца в едином файле, а не разбивка данных на кучу маленьких файлов. Но есть одно но, проц с выпайкой. UPA тоже хорошо работает, внутрисхемно, данные также сохраняет единым файлом, но есть косячек, нет автопоиска SS кода, а это сами понимаете, попыхтеть придется, если код защиты установлен на проце. Икспрог: не комильфо, нет поиска SS кода, нет заложенных адресаций, не всегда успешно читает-пишет, вобщем много движений нужно. Оранж: раньше не было поиска кода, позже вроде появилась опция автоподстановки кода из файла со списком кодов, сейчас некоторые утверждают, что уже есть автопоиск кода, но лично не проверял, думаю, опция заэвуалирована под автопоиск, а реально идет подстановка известных кодов, также минус оранжа, он конечно охраняет все данные с проца, но разбивает их на сто маленьких медвежат (файлов).
22.2.2016, 13:55
#220029
. UPA тоже хорошо работает, . Икспрог: не комильфо, в чём именно УПА превосходит икспрог? |
22.2.2016, 14:08
#220032
в чём именно УПА превосходит икспрог? Я вроде все детально описывал выше, если все сложить и вычесть, получится так: у упы данные сохраняются одним файлом, у икспрога работа только с еепром. Поплясать и там и там можно, но с упой удобнее как по интерфейсу, так и больше шансов коннекта, чем с икспрогом. В плане SS кода различий нет, оба не имеют автоподбор, но для упы можно такой скрипт дописать, у кого-то даже есть уже, а для икспрога нельзя. Окно ввода SS кода запрятано в икспроге глубоко, в упе сразу в одном окне. |
22.2.2016, 14:15
#220033
Я считаю так, если мы работаем с еепром зачем трогать флешь. мое мнение.
22.2.2016, 14:20
#220034
Я считаю так, если мы работаем с еепром зачем трогать флешь. мое мнение. А вот это вы зря батенька, проц умер, еепром на руках, есть на руках также новый проц, что делать дальше? Особенно если у всех коллег также будут в архивах-запасах только данные с еепром? Даже если проц масочный, всегда надо считывать полные данные. Так что трогать флэш не надо, ее надо считать :) А вобще считывать все данные, это хороший тон. |
22.2.2016, 16:33
#220046
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
а почему ETLом только с выпайкой ? вроде бы на 19 стр. мануала написано что можно внутрисхемно ?
22.2.2016, 16:44
#220047
Эту маску может и можно внутрисхемно ETL-ом, я лично не пробовал, но народ говорил, что в какой-то партии программатора внутрисхемка не работала, то ли резистор какой-то нужно было отрегулировать, то ли еще что. Я всегда делал тогда с выпайкой, внутрисхемно даже не пробовал. Но в доке есть маски, 1J35D (масочный), например в замках мериндоса, и 4J74Y, по которым сказано, что внутрисхемно нет поддержки, а тогда в основном лично у меня и попадались такие маски. Еще есть маска 0L72A, она также не держит внутрисхемку.
22.2.2016, 16:52
#220048
я тоже часто встречаю как люди пишут что ЕТL только с выпайкой но на плате стоит разъем для внутрисхемки
22.2.2016, 16:55
#220049
я тоже часто встречаю как люди пишут что ЕТL только с выпайкой но на плате стоит разъем для внутрисхемки На плате чего, на плате ETL? От типа камня зависит. Я же только что примеры привел из выложенного вами же документа)) |
22.2.2016, 17:08
#220050
вы сами написали что - Я всегда делал тогда с выпайкой, внутрисхемно даже не пробовал ))
22.2.2016, 17:19
#220051
Вы мене не путайте, я также сказал, что работал в основом с теми масками, которые по инструкции разработчика не делаются внутрисхемно. Также я сказал, что маску из темы возможно может и можно сделать внутрисхемно ETL-ом, но я сам не пробовал, а у людей некоторых неполучалось, только с выпайкой. Теперь если вдумчиво прочитать мои сообщения, то в очередной раз мы об одних вещах явно пишем по нескольку раз.
22.2.2016, 18:00
#220052
я тоже часто встречаю как люди пишут что ЕТL только с выпайкой но на плате стоит разъем для внутрисхемки Пищут те кто не по инструкции знают этот ЕТЛ....не работает он внутрисхемно... |
22.2.2016, 18:22
#220053
Но прекрасно работает On-Board!
22.2.2016, 18:26
#220054
Но прекрасно работает On-Board! Да....но не всегда 0L72A не читает в принципе, с автором прибора я этот вопрос поднимал как-то, много лет назад, он в курсе но... Прибор снят с поддержки в2005 году, такшта |
22.2.2016, 18:33
#220055
Ничего идеального нет, да и я например такую маску ни разу не читал, но с основными ходовыми масками этот проггер был волшебной палочкой выручалочкой.
Вчера, 23:04 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 1:25 Посл. ответ от Valeri |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 14.6.2026, 22:20 |
