|  19.2.2016, 22:47
					#219840
|  Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз  |
				Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы.  Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
|  23.2.2016, 13:15
					#220125
|  Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 112 раза  | Да....но не всегдаИ читает, и пишет !!!! Правда надо немного поплясать. Я только им и читал, писал 0L72A в иммошнике Combo C, и Chery 0L72A не читает в принципе, с автором прибора я этот вопрос поднимал как-то, много лет назад, он в курсе но... Прибор снят с поддержки в2005 году, такшта -------------------- autochip.zp.ua |
|  23.2.2016, 14:13
					#220143
|  Группа: Участник Сообщений: 1303 Спасибо сказали: 86 раз  |
				а что делали что бы читала и писала ? и ЕТL вообще не работает внутрисхемно ?
|  23.2.2016, 14:45
					#220153
|  Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 112 раза  | а что делали что бы читала и писала ? и ЕТL вообще не работает внутрисхемно ? Надо в список ss подсунуть ss код для этого проца, автомат с этим процом не работает. Внутри схемно работает, но не со всеми масками. -------------------- autochip.zp.ua |
|  23.2.2016, 15:14
					#220157
|  Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза  | Надо в список ss подсунуть ss код для этого проца, Это при том что еерром на этом проце (immo2R opel) не закрыт, ss не нужен, UPA читает без проблем и бубнов внутрисхемно....но в ETL закрыта функция работы без SS на этот проц ETL...безусловно лучший, но уже бывший |
|  23.2.2016, 17:22
					#220172
				А можете объяснить, SS код нужен когда на проце защита установленна. И как ведет себя защита, тоесть не дает считать или записать, а может и то и то?
|  23.2.2016, 17:25
					#220173
|  Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 112 раза  | А можете объяснить, SS код нужен когда на проце защита установленна. И как ведет себя защита, тоесть не дает считать или записать, а может и то и то? Если стоит защита, то при считывании в дампе будут AD AD -------------------- autochip.zp.ua |
|  23.2.2016, 17:31
					#220174
|  Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз  | Если стоит защита, то при считывании в дампе будут AD AD Так я на этом проце читал какую то область, вручную адреса задавал. Так там пол дампа было AD AD , до дома доберусь гляну. В итоге если подобрать SS код то будет читать без AD? |
|  23.2.2016, 17:39
					#220178
|  Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2056 раз  | В итоге если подобрать SS код то будет читать без AD? Совершенно верно. Про AD AD я говорил еще раньше вот здесь: MC68HC908AZ60 (3K85K) ( Как подобрать верный SS код ) - Сообщение №219928 Но в вашем случае сам еепром на чтение не закрыт, хотя надо почитать в даташите, может там есть опция запрета записи, например читать еепром можно, но изменить нельзя, для его изменения нужен SS код. |
|  23.2.2016, 18:15
					#220184
|  Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз  | Совершенно верно. Про AD AD я говорил еще раньше вот здесь: MC68HC908AZ60 (3K85K) ( Как подобрать верный SS код ) - Сообщение №219928 Но в вашем случае сам еепром на чтение не закрыт, хотя надо почитать в даташите, может там есть опция запрета записи, например читать еепром можно, но изменить нельзя, для его изменения нужен SS код. Ну карпрог же записал еепром. |
|  23.2.2016, 18:23
					#220185
|  Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2056 раз  | Ну карпрог же записал еепром. Все верно, но почему записал, мы же не знаем? Ничто не мешало карпрогу использовать встроенный в его скрипт SS код, верно? Эта процедура прозрачна, потому и незаметна. Но в целом я не спец по этому камню, просто мысли в слух, да прошлый опыт. А так нужно поизучать даташит и все. В начале темы я поизучал доку урывкам, что вычитал, на скорую руку выкинул скриншоты, а так просто детальнее его поизучать и многие вопросы отпадут. Вы вот даже сообщения не все читаете, повторно переспрашиваете )) На вашем месте я бы давно выпаял проц ради спортивного интереса и на адаптер. Если вопрос не решен и нет окончательных результатов, тему и потраченные дни на свалку. Но это мой подход, я лично не люблю не закрытые вопросы. |
|  24.2.2016, 20:55
					#220282
				Перешел на версию 5.5.5 все так же с этим процессором.
|  24.2.2016, 21:05
					#220285
				Вы можете хоть упасть на 4.5 версию, суть проблемы в другом. Выпаивать проц и на адаптер. После этого можно будет делать выводы, либо также не сработает, вопрос закрыт, либо уже искать, почему с адаптером читает/пишет, а внутрисхемно нет. А пока в топку, делов на 20 мин, а мы часы свои потратили без толку, ничего так и не поняв. Уже неинтересно гадать.
|  24.2.2016, 21:09
					#220287
|  Группа: Real User Сообщений: 334 Спасибо сказали: 61 раз  |
				Да ,,сильная получилась тема,,вторая по мощьности после STool.
|  24.2.2016, 21:11
					#220289
				Жаль, что пустышка..
|  24.2.2016, 21:46
					#220292
|  Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз  | Жаль, что пустышка.. Ок. завтра принесу паяльную станцию и на адаптере сделаю. Дома нет фена. |
 Реклама и Новости
 Реклама и Новости|  |  | 27.10.2025, 18:12 Посл. ответ от apr | |
|  |  | 3.1.2024, 5:58 Посл. ответ от Александр | |
|  |  | 25.7.2022, 7:21 Посл. ответ от Fedorov | |
|  |  | 16.3.2022, 12:28 Посл. ответ от Saveliy | |
|  |  | 10.5.2019, 16:43 Посл. ответ от Saveliy |
 Some topics
 Some topics|  |  | Сегодня, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B | |
|  |  | Вчера, 18:03 Посл. ответ от Reanimotor | |
|  |  | 28.10.2025, 23:06 Посл. ответ от Александр | |
|  |  | 28.10.2025, 18:49 Посл. ответ от vasily | |
|  |  | 28.10.2025, 17:07 Посл. ответ от Vanadii |
| Сейчас: 31.10.2025, 17:47 |
