24.2.2016, 11:49
#220216
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! Помогите определить из full дампа область калибровок...
во вложении я попробовал сам, правильно ли сделал? И как можно посчитать КС после редактирования? Прикрепленные файлы
Отредактированно Hosting - 24.2.2016, 12:23
25.2.2016, 9:30
#220305
Чем у вас получилось считать с проца ST10 так много - 2 мегабайта, должно быть не более 8XX килобайт
25.2.2016, 11:34
#220310
Галетто 54, да всё просто, читал вкладкой +flash...
Хотелось бы понять и разобраться как определять обрасть калибровочных таблиц, ведь есть блоки EDC16 на корейцах где надо писать Full дабы избежать непонятных ошибок(чек)... Так же что бы вопрос был закончен, хотелось бы понять как правильно посчитать кс в измененной прошивке... пример: пощитать и прописать значение в конце калибровок и потом кс full дампа или я не так понимаю? в инете не смог найти полной информации по этому вопросу... |
25.2.2016, 11:51
#220312
1. контрольку катлета вам самa посчитает.
2. чем работаете над калибровкой? WinOLS, то он тоже в силах посчитать |
25.2.2016, 12:36
#220315
Котлета считает, это да, но мне хочется понимать как её вручную грубо говоря посчитать(понять как программа делает), я такой человек что мне нужно знать) тогда будет спокойно...
Есть конечно у меня и винолс, а вот как им считать не разобрался... закидываю я туда прошивку, нажимаю на кс, а он выдает что не может посчитать... направте пожалуйста где я делаю ошибку? или нужно открывать дамос и прошивку? тогда вопрос как быть с фулл, из него надо калибры вырезать и в винолсе считать? |
25.2.2016, 12:37
#220316
над калибровкой работаю в винолсе по обучалкам...
25.2.2016, 13:12
#220322
Котлета считает, это да, но мне хочется понимать как её вручную грубо говоря посчитать(понять как программа делает), я такой человек что мне нужно знать) тогда будет спокойно... даже не пытайся, в ручную ты ее не посчитаешь |
26.2.2016, 7:21
#220401
Не боги горшки обжигают...
Конечно можно и в ручную посчитать, но зачем? Выше указанная прога считает контролку в три нажатия. Зачем придумывать сложности на ровном месте? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
26.2.2016, 7:25
#220402
Здравствуйте! Помогите определить из full дампа область калибровок... во вложении я попробовал сам, правильно ли сделал? И как можно посчитать КС после редактирования? Калибровки, как правило, начинаются с номера софта и заканчиваются концом дампа. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
26.2.2016, 10:02
#220405
Не боги горшки обжигают... Конечно можно и в ручную посчитать, но зачем? Выше указанная прога считает контролку в три нажатия. Зачем придумывать сложности на ровном месте? Вот и я об этом. Пара кликив и готово. А так сиди ищи экспериментируй с уровнем познаний топикастера :)) он так в течении года точно ручками сделает К тому же у него катлета которая при записи сама сделает. Вот и вопрос, нафига козе баян? |
27.2.2016, 0:03
#220471
Калибровки, как правило, начинаются с номера софта и заканчиваются концом дампа. Это получается что я неверно вырезал калибры? Как же тогда в три щелчка винолсом пощитать? или вы имели виду галетой? |
27.2.2016, 0:07
#220472
Речь шла о кс в три шелчка. А не о колибрах
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 4:43 |
