MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<17 из 23>»
Ответов (240 - 255)
 smrodo
сообщение 27.2.2016, 21:52
Сообщение #220585
Спасибо сказали: 568 раз
Походу так и есть 55 и 56 не просто так . и 57 фильтрующий кондер (может понадобиться).
фотка с другой маской (но плата та-же )
Прикрепленный файл  1.jpg ( 114.8 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 254.82 kB )
Отредактированно Saveliy - 27.2.2016, 22:24
сообщение 27.2.2016, 21:55
Сообщение #220586
Спасибо сказали: 2065 раз
Интересно, почему тогда в доке программатора это не указано, правда в начале темы уже поднимали вопрос о выводе VDDA, топикстартер подключал его, но видимо на тот момент не срослось с обвязкой кварца, а тактовый пин с проггера был тогда не известен (и также в доке не указан).
 smrodo
сообщение 27.2.2016, 21:58
Сообщение #220587
Saveliy , нет я вчера говорил только про VssA(56) (земля) . TC подцеплял только 56!
 Cemen
сообщение 27.2.2016, 22:00
Сообщение #220588
Спасибо сказали: 112 раза
Потому что в доке прогера схема внутрисхемного подключения, и на плате устройства подав питание на 22выв автоматом питание будет и на 55, тоже самое и с массой, и кварц на плате есть
Отредактированно Cemen - 27.2.2016, 22:02
autochip.zp.ua
сообщение 27.2.2016, 22:04
Сообщение #220589
smrodo, а, ну да.. http://carline.ru/forum/index.php?act=Sear...p;highlite=VDDA
 alexir
сообщение 27.2.2016, 22:05
Сообщение #220590
Спасибо сказали: 162 раза
да не надо на эти ноги ноги питание, для 9(08) AZ/AS одна схема подключения в хелпе, 5.53MGz не увидел на своем прогере на 5той ноге, доработка по Vppr сделана давным давно - 9.1V , повешу обвязку на кварц и попробую добиться стабильного чтения (хотя бы) на 2J74Y, этот хоть читается 1 раз пока горячий был наверно, тоже спортивный интерес :super_smilies_001: , но хочется чтоб прогер был на высоте, а прогер то неплох и очень даже.... задачи у него другие были заложены, как я понял изначально :super_smilies_007:
сообщение 27.2.2016, 22:06
Сообщение #220591
Не совсем логично, тогда зачем указаны выводы кварца? Этот момент и спутал.. Плюс я выкладывал именно внутрисхемку от ETL, там также нет этого пина в распиновке.
Сообщение #220592
Чтобы увидеть это, нужно нажать кнопку "читать".
Зачем, когда есть тактовый? Правда в работе не проверял, но уверен, сигнал не пропадет при работе с реальным процем.
 Cemen
сообщение 27.2.2016, 22:14
Сообщение #220593
Analog Power
Supply Pin (VDDA)
VDDA is the power supply pin for the analog portion of the chip. This pin
will supply the clock generator module (CGM). See
Clock Generator Module (CGM) on page 127.
Analog Ground
Pin (VSSA)
The VSSA analog ground pin is used only for the ground connections for
the analog sections of the circuit and should be decoupled as per the
VSS digital ground pin. The analog sections consist of a clock generator
module (CGM). See Clock Generator Module (CGM) on page 12
Это из даташита, без этих ног не будет генерации
Отредактированно Cemen - 27.2.2016, 22:16
autochip.zp.ua
сообщение 27.2.2016, 22:18
Сообщение #220596
(CGM)
Питание для тактового генератора... А если без кварца, с внешним тактовым сигналом? Тогда по идее данный пин не нужен, нам же не нужно раскачивать кварц..
А на плате адаптера от ETL данный пин задействован, кто нибудь смотрел?
 Cemen
сообщение 27.2.2016, 22:19
Сообщение #220597
Цитата(Saveliy @ 27.2.2016, 22:17) *
А если без кварца, с внешним тактовым сигналом? Тогда по идее данный пин не нужен..
В таком случае генератор является инвертором, без питания, через себя сигнал не пропускает. В плате етл эти пины использованы
Отредактированно Cemen - 27.2.2016, 22:22
autochip.zp.ua
сообщение 27.2.2016, 22:22
Сообщение #220598
Понятно. Блин, жаль на руках нет такого камня, за час бы все расколбасил, почитав даташит. :a_aau:
сообщение 27.2.2016, 22:23
Сообщение #220599
Ну вот и ответ тогда. Осталось подключить этот пин, тактовый и проверить на запись проц.
 smrodo
сообщение 27.2.2016, 22:25
Сообщение #220600
Возможно нужно питание будет . Частота задающего генератора проходит через доп логич элементы . на схеме видно .
 alexir
сообщение 27.2.2016, 22:31
Сообщение #220602
Савелий !!!! С Превеликим Уважением !!! мой НЕзакрытый (2J74Y) на другой частоте дает только девайс силент, кварц вешаю 16.000 КГц читает, пока занимался работой, НИЧЕГО не отключал и не подключал, комп вапше не трогал, вернулся и хотел записать 1К сторонних байтов.... ДЕВАЙС СИЛЕНТ, на сегодня я его прочитать больше не смог, читал без обвязки кварца дамп один в один как и ранее его читал, я поднимал тему по 08, неактуально было, я просто хотел полного функционала от одного девайся, причем он у меня первый с ...
Прикрепленный файл  images.jpg ( 2.3 kB )
Прикрепленный файл  Freescale_Semiconductor_logo.png ( 18.98 kB )
«<17 из 23>»
56 чел. читают эту тему (гостей: 56, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.10.2026, 1:00
