19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
27.2.2016, 22:35
#220603
Все это очень странно. Кстати, особенно, что с икспрога не было тактовой частоты. Я проверил все свои икспроги, вплоть до оригинала, везде есть. Возможно данная его фиксированная частота подойдет не под все камни, но сигнал есть однозначно.
А еще есть замечательные штуки, называются программируемые тактовые генераторы.. Классная универсальная вещь.. |
27.2.2016, 22:37
#220604
читал без обвязки кварца дамп один в один Особенно вот это прикольно :) |
27.2.2016, 23:01
#220611
и по поводу настройки частоты, не по теме, но все же, маска 0H57A (щиток) внутрисхемно X-Prog, ничего не поднимал, по дефолту на этот камень стоит частота 4190000 - девайс силент, меняем на 4000000 - читаем и пишем, и упу не пришлось привлекать))
Отредактированно alexir - 27.2.2016, 23:09
27.2.2016, 23:15
#220630
и по поводу настройки частоты, не по теме, но все же, маска 0H57A (щиток) внутрисхемно X-Prog, ничего не поднимал, по дефолту на этот камень стоит частота 4190000 - девайс силент, меняем на 4000000 - читаем и пишем, и упу не пришлось привлекать)) Ну так в панели кварц на 4мГц и стоит, поэтому и пришлось менять в прогере частоту
Отредактированно Cemen - 27.2.2016, 23:16
27.2.2016, 23:27
#220635
Ну так в панели кварц на 4мГц и стоит, поэтому и пришлось менять в прогере частоту Если действительно человек изменял частоту у себя на 68HC05H12 при внутрисхемке и это помогло, то это уже хорошо. Изменение в софте настройки частоты хоть и не изменяет свой выходной тактовый сигнал (кстати не проверял, генерируется ли он при работе с 68HC05H12), но все таки в некоторых случаях эта опция видимо работает и она нужна для правильного считывания протокола. Но по моему опыту, эта настройка например не влияет при работе с BDM, сколько не ставь, все одно, и не изменяется тактовая частота с проггера при работе с HC11 и HC08, это то, что я успел проверить.. |
27.2.2016, 23:30
#220637
Ну так в панели кварц на 4мГц и стоит, поэтому и пришлось менять в прогере частоту да мы тут о другом уже, выше постами))) тема резонансная получилась |
27.2.2016, 23:40
#220638
да мы тут о другом уже, выше постами))) тема резонансная получилась Это точно, ждем дальнейших экспериментов от ТС, с двумя питаниями и внешним тактированием, а потом с кварцем -------------------- autochip.zp.ua
27.2.2016, 23:43
#220639
Это точно, ждем дальнейших экспериментов от ТС, с двумя питаниями и внешним тактированием, а потом с кварцем Если он успеет! Остался один день. Обидно отдать книгу, закрыв ее на самом интересном месте.. |
28.2.2016, 3:23
#220651
Если он успеет! Остался один день. Обидно отдать книгу, закрыв ее на самом интересном месте.. Сейчас займусь питанием, продлил прибывание блока до среды. |
28.2.2016, 4:26
#220652
1) Подал питание на 55 пин +5в и минус на 56пин. Генерация с программатора. Не читает и не пишет.
2) Вернул обвязку с внешним кварцем без генерации с программатора. Не читает и не пишет. 3) Заменил кварц 4.915МГц на 8.0 МГц. Читает Отредактированно RUS-KIA - 28.2.2016, 4:43
28.2.2016, 9:53
#220662
1) Подал питание на 55 пин +5в и минус на 56пин. Генерация с программатора. Не читает и не пишет. 2) Вернул обвязку с внешним кварцем без генерации с программатора. Не читает и не пишет. 3) Заменил кварц 4.915МГц на 8.0 МГц. Читает «Вложение jpg» Когда была генерация с прогера, в программе надо было поставить частоту 5500000Гц. Ну хоть коннект появился, это уже рез-тат. Отредактированно Cemen - 28.2.2016, 9:57
28.2.2016, 9:57
#220663
Все это очень странно. Кстати, особенно, что с икспрога не было тактовой частоты. Я проверил все свои икспроги, вплоть до оригинала, везде есть. Возможно данная его фиксированная частота подойдет не под все камни, но сигнал есть однозначно. А еще есть замечательные штуки, называются программируемые тактовые генераторы.. Классная универсальная вещь.. При желании частоту можно поставить какую нужно по умолчанию для любого проца из меню. Для этого открываем в блокноте фаил XProg.dev из проги, находим нужный проц и меняем частоту на которую нужно, для этой маски по умолчанию стоит 16mhz. Может Я и не прав, поправьте. Нужно попробывать!!! Прикрепленные файлы
28.2.2016, 10:09
#220664
Когда была генерация с прогера, в программе надо было поставить частоту 5500000Гц. Ну хоть коннект появился, это уже рез-тат. Выставлял разные частоты. |
28.2.2016, 10:28
#220666
1) В меню программатора установил частоту 7МГц не читает не пишет.
2) На адаптере заменил кварц 8МГц на 7.159МГц и в меню программатора то же установил 7.159МГц читает, не пишет. Отсюда вывод какую частоту выставляем в меню программатора, с такой же частотой устанавливаем кварц. По даташиту от 1 МГц до 8 МГц. Сейчас буду эксперементировать, есть на 6 МГц есть на 2Мгц есть на 4 МГц на 8 и 7 проверенно. Отредактированно RUS-KIA - 28.2.2016, 10:34
28.2.2016, 10:43
#220668
1) В меню программатора установил частоту 7МГц не читает не пишет. Попробуйте сначала стереть еепром, загнать в FF, а потом записать
2) На адаптере заменил кварц 8МГц на 7.159МГц и в меню программатора то же установил 7.159МГц читает, не пишет. Отсюда вывод какую частоту выставляем в меню программатора, с такой же частотой устанавливаем кварц. По даташиту от 1 МГц до 8 МГц. Сейчас буду эксперементировать, есть на 6 МГц есть на 2Мгц есть на 4 МГц на 8 и 7 проверенно. -------------------- autochip.zp.ua
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 17:00 |
