MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<18 из 23>»
Ответов (255 - 270)
сообщение 27.2.2016, 22:35
Сообщение #220603
Спасибо сказали: 2065 раз
Все это очень странно. Кстати, особенно, что с икспрога не было тактовой частоты. Я проверил все свои икспроги, вплоть до оригинала, везде есть. Возможно данная его фиксированная частота подойдет не под все камни, но сигнал есть однозначно.
А еще есть замечательные штуки, называются программируемые тактовые генераторы.. Классная универсальная вещь..
сообщение 27.2.2016, 22:37
Сообщение #220604
Цитата(alexir @ 27.2.2016, 22:31) *
читал без обвязки кварца дамп один в один
Особенно вот это прикольно :)
 alexir
сообщение 27.2.2016, 23:01
Сообщение #220611
Спасибо сказали: 162 раза
и по поводу настройки частоты, не по теме, но все же, маска 0H57A (щиток) внутрисхемно X-Prog, ничего не поднимал, по дефолту на этот камень стоит частота 4190000 - девайс силент, меняем на 4000000 - читаем и пишем, и упу не пришлось привлекать))
Отредактированно alexir - 27.2.2016, 23:09
 Cemen
сообщение 27.2.2016, 23:15
Сообщение #220630
Спасибо сказали: 112 раза
Ну так в панели кварц на 4мГц и стоит, поэтому и пришлось менять в прогере частоту
Отредактированно Cemen - 27.2.2016, 23:16
autochip.zp.ua
сообщение 27.2.2016, 23:27
Сообщение #220635
Если действительно человек изменял частоту у себя на 68HC05H12 при внутрисхемке и это помогло, то это уже хорошо. Изменение в софте настройки частоты хоть и не изменяет свой выходной тактовый сигнал (кстати не проверял, генерируется ли он при работе с 68HC05H12), но все таки в некоторых случаях эта опция видимо работает и она нужна для правильного считывания протокола. Но по моему опыту, эта настройка например не влияет при работе с BDM, сколько не ставь, все одно, и не изменяется тактовая частота с проггера при работе с HC11 и HC08, это то, что я успел проверить..
 alexir
сообщение 27.2.2016, 23:30
Сообщение #220637
да мы тут о другом уже, выше постами))) тема резонансная получилась :super_smilies_001:
 Cemen
сообщение 27.2.2016, 23:40
Сообщение #220638
Это точно, ждем дальнейших экспериментов от ТС, с двумя питаниями и внешним тактированием, а потом с кварцем
autochip.zp.ua
сообщение 27.2.2016, 23:43
Сообщение #220639
Если он успеет! Остался один день. Обидно отдать книгу, закрыв ее на самом интересном месте.. :icon_pcwut:
 RUS-KIA
сообщение 28.2.2016, 3:23
Сообщение #220651
Сейчас займусь питанием, продлил прибывание блока до среды.
 RUS-KIA
сообщение 28.2.2016, 4:26
Сообщение #220652
1) Подал питание на 55 пин +5в и минус на 56пин. Генерация с программатора. Не читает и не пишет.
2) Вернул обвязку с внешним кварцем без генерации с программатора. Не читает и не пишет.
3) Заменил кварц 4.915МГц на 8.0 МГц. Читает :icon_bananajam: но не пишет :icon_pchass:
Прикрепленный файл  не_пишет.jpg ( 134.98 kB )
Отредактированно RUS-KIA - 28.2.2016, 4:43
 Cemen
сообщение 28.2.2016, 9:53
Сообщение #220662
«Вложение jpg»
Когда была генерация с прогера, в программе надо было поставить частоту 5500000Гц. Ну хоть коннект появился, это уже рез-тат.
Отредактированно Cemen - 28.2.2016, 9:57
autochip.zp.ua
 profecor
сообщение 28.2.2016, 9:57
Сообщение #220663
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
При желании частоту можно поставить какую нужно по умолчанию для любого проца из меню. Для этого открываем в блокноте фаил XProg.dev из проги, находим нужный проц и меняем частоту на которую нужно, для этой маски по умолчанию стоит 16mhz. Может Я и не прав, поправьте. Нужно попробывать!!!
Прикрепленный файл  X-prog.jpg ( 232.87 kB )
 RUS-KIA
сообщение 28.2.2016, 10:09
Сообщение #220664
Выставлял разные частоты.
 RUS-KIA
сообщение 28.2.2016, 10:28
Сообщение #220666
1) В меню программатора установил частоту 7МГц не читает не пишет.
2) На адаптере заменил кварц 8МГц на 7.159МГц и в меню программатора то же установил 7.159МГц читает, не пишет.
Отсюда вывод какую частоту выставляем в меню программатора, с такой же частотой устанавливаем кварц. По даташиту от 1 МГц до 8 МГц.
Сейчас буду эксперементировать, есть на 6 МГц есть на 2Мгц есть на 4 МГц на 8 и 7 проверенно.
Отредактированно RUS-KIA - 28.2.2016, 10:34
 Cemen
сообщение 28.2.2016, 10:43
Сообщение #220668
Попробуйте сначала стереть еепром, загнать в FF, а потом записать
autochip.zp.ua
«<18 из 23>»
48 чел. читают эту тему (гостей: 48, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.10.2026, 0:22
