19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
28.2.2016, 10:47
#220669
Попробуйте сначала стереть еепром, загнать в FF, а потом записать В чем разница? посвятите плиз. |
28.2.2016, 10:54
#220670
На 2 МГц вообще не работает, на 4 МГц и 6 МГц читает, но как всегда не пишет. Естественно частоту в меню программы выставлял под соответствующий кварц.
Не понятно, почему с генерацией от программатора не работала. Отредактированно RUS-KIA - 28.2.2016, 11:22
28.2.2016, 11:37
#220673
В чем разница? посвятите плиз. Да хрен его знает, просто как совет - попробуйте так сделать -------------------- autochip.zp.ua
28.2.2016, 11:58
#220674
Да хрен его знает, просто как совет - попробуйте так сделать )))) риск конечно благородное дело, но всежее.... А если потом и карпрог не запишит, а челу я сказал, что блок готов только до среды у меня должен побыть. |
28.2.2016, 12:08
#220675
)))) риск конечно благородное дело, но всежее.... А если потом и карпрог не запишит, а челу я сказал, что блок готов только до среды у меня должен побыть. Когда то очень давно, когда о хпрог-м еще можно было только мечтать, у меня был обычный хпрог, и попалась мне реношка на смотку, внутри оказалась мотя08, не помню точно какая, но как сейчас помню тоже не прописывался еепром, пока не стер его и не записал по новой уже измененный, может этот косяк перекочевал в хпрог-м. Решать конечно вам пробовать или нет!!! -------------------- autochip.zp.ua
28.2.2016, 12:28
#220676
Не понятно, почему с генерацией от программатора не работала. Да не может такого быть. Значит в программе частота не та была указана. Ща, кое что гляну и дам совет. |
28.2.2016, 14:20
#220690
Во время чтения, подключил мультиу к 5-ому пину генерации Хпрога через сопротивление 2.2к для измерения частоты ( так как на прямую без резистора Хпрог дает ошибку). Предварительно изменив адреса до 1FF0 для увеличения времени чтения, порекомендовал Saveliy. На протяжение всего времени чтения генерируется частота 5.53 МГц.
28.2.2016, 14:26
#220692
Отлично, значит частота генерируется на протяжении всего процесса. Теперь откидываем внешний кварц (вместе с обвязкой) и подключаем генерацию с икспрога.
28.2.2016, 14:30
#220693
Отлично, значит частота генерируется на протяжении всего процесса. Теперь откидываем внешний кварц (вместе с обвязкой) и подключаем генерацию с икспрога. Да так и сделал, читает норм, не пишет. |
28.2.2016, 15:25
#220697
Ну вот, пашет ведь с внешней генерацией?!
28.2.2016, 15:37
#220700
Ну вот, пашет ведь с внешней генерацией?! А кто сказал что читаются ad ad??? -------------------- autochip.zp.ua
28.2.2016, 15:37
#220701
Ну вот, пашет ведь с внешней генерацией?! C адреса 450 по 1В0 считал FF c SS кодом. |
28.2.2016, 15:39
#220702
Да говорю я вам, надо стереть еепром перед записью !!!
28.2.2016, 15:42
#220703
А кто сказал что читаются ad ad??? Мы по телефону общались, читали FLASH2 с адреса 450h, вычитывалось AD AD.. |
28.2.2016, 15:47
#220705
C адреса 450 по 1В0 считал FF c SS кодом. Все FF?? Давай читать FLASH1 с SS кодом и без |
| Сейчас: 15.11.2026, 0:09 |
