28.2.2016, 1:40
#220640
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
всем привет. ауди а6 2006 ключ потеряли. Иммо в блокираторе блок J518. Можно ли определить мех код ключа не вскрывая entry start and authorisation блок.
1 из 4»
28.2.2016, 1:45
#220641
У дилера...
28.2.2016, 1:49
#220643
28.2.2016, 1:50
#220644
блок пилить надо
28.2.2016, 3:15
#220650
per2per, зачем пилить? Он красиво разбирается!
28.2.2016, 7:49
#220654
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Замок зажигания поворачивается любым ключем. Если Вы об этом спрашивали. Имеется ввиду что нарезка роли не играет.
Отредактированно Solberg - 28.2.2016, 11:19
28.2.2016, 20:00
#220734
Solberg,
28.2.2016, 22:45
#220763
Solberg, А также... Q7, А8(D3), Touareg 7L, Phaeton, в общем везде где используется этот тип замка. Вынуть ключь частая проблема, когда их суют при разряженом аккуме. Чтобы вытащить, надо нажать кнопочку возле лезвия ключа в корпусе замка и довернуть обратно. Отредактированно Solberg - 29.2.2016, 8:46
29.2.2016, 1:49
#220793
2 болта выкрутить и 2 высверлить
29.2.2016, 2:12
#220794
29.2.2016, 3:07
#220795
0L01Y
12.3.2016, 11:29
#221822
логин нужен, кальк от fvdi дал два ни один не проходит, кто поможет
Отредактированно per2per - 12.3.2016, 12:15
12.3.2016, 12:14
#221823
Замок зажигания поворачивается любым ключем. Если Вы об этом спрашивали. Имеется ввиду что нарезка роли не играет. Если лезвие не нарезано вообще не лезет -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
12.3.2016, 13:21
#221827
Если лезвие не нарезано вообще не лезет Если дверная личинка не важна, сделайте клон любого ключа, нарезка должна быть. -------------------- VAG наше все.
12.3.2016, 13:30
#221828
Если дверная личинка не важна, сделайте клон любого ключа, нарезка должна быть. Личинку в двери просверлили -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
12.3.2016, 13:38
#221829
1 из 4»
Сегодня, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
Сегодня, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 14.10.2026, 21:22 |
