1.3.2016, 16:09
#220910
Где можно почитать про MMI ? Как работает, кто главный. Пригнали А6. 2005 год. С проблемой. ММI, Раньше работать с ней не приходилось.В моем случае, панель загорается, но уходит в перезагрузку, каждые 30 сек, полную диагностику пока не делал, хотелось бы сначала почитать про систему. На вскидку, нет связи с панелью управления.
1.3.2016, 17:12
#220913
полную диагностику пока не делал Ну если без диагностики делать, то первое что мне кажется это что просто что-то где-то неисправно всего-то. Изучать там особо нечего, немного информации есть в ELSA, немного в ODIS. Если будешь диагностировать ODIS в режиме диагностика то там вообще всё легко и понятно. |
1.3.2016, 17:24
#220914
Вот это почитай например
1.3.2016, 20:21
#220927
что то мне кажеться это продолжеие темы сверху, симптомы похоже на утонувший усилитель! подключай диагностику! если есть вагком то обязательно диагностика оптического кольца!
2.3.2016, 1:38
#220969
что то мне кажеться это продолжеие темы сверху, симптомы похоже на утонувший усилитель! подключай диагностику! если есть вагком то обязательно диагностика оптического кольца! Привет. Вот поэтому и спросил, так как прежде чем делать диагностику, надо знать как система работает и что в нее входит. Ваг ком есть и vas тоже есть. Почитаю, начну работать отпишусь. Но одно очевидно вода стоит в салоне, придется вскрывать коврик |
2.3.2016, 1:56
#220970
Вот это почитай например где то тут на форуме мы выкладывали тоже самое только на русском языке, сейчас что то не могу найти -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
2.3.2016, 2:30
#220971
где то тут на форуме мы выкладывали тоже самое только на русском языке, сейчас что то не могу найти Буду признателен, если найдёшь, а то немецкий придётся учить, хотя в жизни все пригодится. |
2.3.2016, 3:31
#220973
Буду признателен, если найдёшь, а то немецкий придётся учить, хотя в жизни все пригодится. часть данных утеряна! будем востанавливать! вот тут много информации полистай VAG SSP ( Программы самообучения ) -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 4.6.2026, 13:44 |
