25.2.2016, 23:57
#220391
принесли замок и дош но смотку. подпоялся по мануалу УПА.
подобрал сесвит, дамп считал. при записи ждал сюрприз, выдает ошибку программирования. затер все в ФФ послe лажа тоже . ни правлении ни ори не пишет кто натыкался? |
2.3.2016, 21:06
#221024
Скачал даташит, раз картинки не было:
MC68HC08AZ32A Да, еепром в этом камне 512 кило The CPU08 can address 64 Kbytes of memory space. The memory map includes:• 1024 bytes of RAM• 32,256 bytes of user ROM• 512 bytes of EEPROM• 52 bytes of user-defined vectors• 256 bytes of monitor ROM |
2.3.2016, 21:07
#221025
Просто сравнил дамп Zmeiarm со своим с подобного блока Skoda Fabia . Я с телефона не мог сравнить)) А если бы змей написал сразу, что за проц и картинку с адресами, то не гадал бы, ибо данная тема вобще по другому процу! :) P.S. Дамп я перезалил. |
2.3.2016, 21:15
#221026
А вот реальные адреса MC68HC08AZ32A:
Адрес еепром с 800h по 9FFh |
2.3.2016, 21:19
#221027
Неверно)) с 600 адреса по 9FF, это и будет кило еепрома) а реальные данные как раз только начнутся с 800 строки Так все верно с 800, я так и сказал от начала до 800 удаляешь и получается нормальный оранжеУповский размерчик!
2.3.2016, 21:29
#221029
Так все верно с 800, я так и сказал от начала до 800 удаляешь и получается нормальный оранжеУповский размерчик! я не заметил слова DELETE! Ебо есть четкие адреса еепром, получилась путаница. Есть волшебный редактор, winhex, им мне лично привычнее, режь, пили, копируй, создавай файлы с выделенного и тд. Тогда другой вопрос, дамп ты получил, а как ты упой вставишь отредактированный дамп обратно в файл? Винхексом одним кликом мышки, а в упе? Надо же дамп не только извлечь и отредактировать, но и обратно впихнуть. |
2.3.2016, 21:38
#221030
2.3.2016, 21:47
#221032
AZ60 имеет еепром 1 кило, а AZ32 512 байт.
2.3.2016, 22:34
#221036
я на кардампе по номеру блока только AZ60 нашел, а он то AZ32 А по оранжу, так вобще AZ48 |
2.3.2016, 22:49
#221038
Что-то я уже в теме запутался,)) а если упой прочитать как az60, а потом записать только ту часть дампа которую изменили??
2.3.2016, 22:54
#221040
Что-то я уже в теме запутался,)) а если упой прочитать как az60, а потом записать только ту часть дампа которую изменили?? Юр чтоб упой её прочитать, надо было SS знать по этим срс. А для этого у меня как раз вновь приплывшая етл была. Вот и опробовал. За одно и SS вам выложил. За что хвала мее родимому |
2.3.2016, 23:01
#221042
Что-то я уже в теме запутался,)) а если упой прочитать как az60, а потом записать только ту часть дампа которую изменили?? Тут уже все запутались! С вами как свяжешься, так вопрос одного клика растянем на весь вечер! |
2.3.2016, 23:04
#221043
Юр чтоб упой её прочитать, надо было SS знать по этим срс. А для этого у меня как раз вновь приплывшая етл была. Вот и опробовал. За одно и SS вам выложил. За что хвала мее родимому Такие процы в srs Octavia стоят, точно упой их делал. Ну а так конечно хвала тебе и бессмертие.)) |
2.3.2016, 23:08
#221044
Не бессмертия не хочу
А раз делал почему на форуме нет SS под них? |
2.3.2016, 23:10
#221045
Не бессмертия не хочу А раз делал почему на форуме нет SS под них? Тогда был запрет на это и мне Савелий их давал тихонько и аккуратно через личку.)) |
2.3.2016, 23:11
#221046
Вот 2 куркуля...
| Сейчас: 5.10.2026, 19:15 |
