Hyundai Sonata 2.4 Kefico, После перепрошивки не заводит машину
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 2:35
Сообщение #221203
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте! После прошивки блока машина не заводится, заливаю то что слил и всё равно не заводится... сканер не подключается, но перепрограмировать даёт...
Прошивка EH8737-F0 весит 256 кб, и залил 256 кб. Но в блоке стоит процессор MH8305F который содержит память 512кб как я понял из за того что эбу двс и автоматом в одном...
Шил Piasini...
Может я потерял часть прошивки управления коробкой, дак опять стоковая прошивка весит 256кб... Что то непойму в чем может быть косяк... Выручайте... :super_smilies_014:
1 из 3>»
 k-koloya
сообщение 6.3.2016, 3:28
Сообщение #221204
Спасибо сказали: 78 раз
Шил Piasini...
попробуй согласовать иммо с эбу двигателем. GDS китай или дилерский точно справится, может повезет с каким нибудь мультимарочником. Если прошивку корректно скачал, то 100% дело в несогласованности моторника и иммо, надо просто их через спец утилиту в сканере согласовать.
Отредактированно k-koloya - 6.3.2016, 3:32
 AVA
сообщение 6.3.2016, 9:34
Сообщение #221208
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Выкладывайте что считали, посмотрим. Прошивка должна быть 256 кб. На автомат идет отдельный блок. Проц там должен быть МН8206F
Отредактированно AVA - 6.3.2016, 10:00
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 10:24
Сообщение #221210
Прошивка так и весит, прошивка сто процентов рабочая, коммерческая версия, сравнил с которой у меня была, байт в байт... Блок разбирал, проц MH8305F... он же и автоматом управляет, соотвецтвенно автомат то же на диагностику не выходит...
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 10:26
Сообщение #221211
Блок на диагностику не выходит.... немогу ничем к нему подключится кроме програматора на столе....
 AVA
сообщение 6.3.2016, 10:48
Сообщение #221213
Владимир
В вашем блоке уже тюн стоял. В конце прошивки смотрите в хексе, есть метка калибровщика.
Отредактированно AVA - 6.3.2016, 10:50
 AVA
сообщение 6.3.2016, 10:52
Сообщение #221214
Владимир
Вот, сток с такого авто.
Прикрепленный файл  EH8737_F0_ORI.bin ( 256 kB )
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 10:57
Сообщение #221215
да, в блоке был уже тюн, от Адакт, проверил с имеющейся прошивкой, полностью идентичная....
Почему блок то на диагностику не выходит, такое ощущение что он завис в каком то режиме загрузки...
Отредактированно Hosting - 6.3.2016, 11:13
 TuningSpets
сообщение 6.3.2016, 12:18
Сообщение #221223
Спасибо сказали: 116 раз
Чек горит? Пробуйте на столе его диагнозить, малоли, может питания какого нет на авто, у меня вчера машина была, заводилась всо нормально, потом вдруг перестала, в итоге одну скрутку сопливую оттресло. А уж если на диагностику на столе не идет тогда точно в блоке дело.
89091472865
 AVA
сообщение 6.3.2016, 16:32
Сообщение #221240
Владимир
Посмотрите, на авто может пин выскочил из разъема или какой загнулся в блоке (они там мягенькие), может сигналка нештатная чудит. В теле прошивки нет синхры, так что повредит ничего не могли. Попробуйте без бутпин (желтого провода) попробовать нажать на чтение, если читает - значит проблема. блок в буте остался.
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 16:35
Сообщение #221242
Чек горит, но на столе на диагностику не идет....
 AVA
сообщение 6.3.2016, 16:38
Сообщение #221244
Владимир
Дальше, насос качает? Обороты при прокрутке поднимаются на тахометре видно? искра есть? форсунка дрыщет, топливо не закончилось?
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 16:46
Сообщение #221247
Без бут пина не читает... с бут пином шъётся на ура...
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 16:50
Сообщение #221249
Насос слышно качает... если блок отключить и подключить снова, то один раз тыркнет и снова в холостую крутит... щас полезу проверять какие где сигналы пропадают...
 AVA
сообщение 6.3.2016, 16:52
Сообщение #221250
Владимир
Если на форсах нет импульса значит иммо не дает запуск. Искра не пропадает при этом.
 Hosting
сообщение 6.3.2016, 17:05
Сообщение #221254
А где синхра лежит?
1 из 3>»
  Сейчас: 4.11.2026, 23:50
