9.3.2016, 22:57
#221540
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один. Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали. Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки. Как быть? Какие есть варианты? Прикрепленные файлы
1 из 11»
9.3.2016, 23:57
#221541
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Читать моторник, читать иммодату с доски донора, ну и чипы новые в ключи
Еепромы по отдельности не нужны, они все равно привязаны к процу Отредактированно ypiter - 9.3.2016, 23:58
10.3.2016, 15:43
#221579
Читать моторник, читать иммодату с доски донора, ну и чипы новые в ключи Еепромы по отдельности не нужны, они все равно привязаны к процу Буду пробовать восстанавливать ноги проца. Пока это пожалуй самый "простой" способ. |
10.3.2016, 16:22
#221595
VVDI читает эту панель, показывает пин, но только через разъем! Абрикос тоже!
Методом подмены eeprom, можно выяснить родной и донорский пин! |
10.3.2016, 18:10
#221623
VVDI читает эту панель, показывает пин, но только через разъем! Абрикос тоже! Методом подмены eeprom, можно выяснить родной и донорский пин! Хорошо. Если мы определяем пины. Мы можем пришить новую бэушную приборку без дополнительных манипуляций с ключами?И как это прокатит? |
10.3.2016, 20:02
#221641
Будешь знать пины, больше ничего не нужно!
10.3.2016, 21:15
#221663
Ничего в этой приборке по пину не прокатит, это иммо4....
10.3.2016, 21:25
#221665
Мнения разделились...
10.3.2016, 21:30
#221667
Будешь знать пины, больше ничего не нужно! По идее да.. Но! Бывает так, что разные ПИНы не помогают, пока не сделаешь пины одинаковыми в блоках. |
10.3.2016, 21:59
#221673
По идее да.. Но! Бывает так, что разные ПИНы не помогают, пока не сделаешь пины одинаковыми в блоках. А какие есть варианты сделать пины одинаковыми? С каким оборудованием? |
10.3.2016, 22:15
#221674
С этим авто я не знаю, не попадалось. Я в общем описал опыт, который загадочным образом помогал, хотя по мануалам достаточно было в каждом блоке ввести свой пин.
10.3.2016, 23:28
#221688
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
Это известная машина ее давно катают по городу. . пинкод тебе здесь уже не поможет, ведь офиц ее не подняли а для них секретное слово -пустяк и онлайн и снятие усех огрничений а воз и ныне тама.....
10.3.2016, 23:55
#221690
Это известная машина ее давно катают по городу. . пинкод тебе здесь уже не поможет, ведь офиц ее не подняли а для них секретное слово -пустяк и онлайн и снятие усех огрничений а воз и ныне тама..... Он пол года с ней мыкается. Причем к нам еще летом приходил. Хотел блочки высушить и пропаять. Мы вежливо отказали :) В итоге за время поисков волшебника они совсем сгнили. Вот теперь пилю родной проц, что-бы 14 ног восстановить. За него знакомый очень просил. |
11.3.2016, 0:03
#221692
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Господа погодите. Нам надо знать два пина. Первый для привязки ключей к иммо, второй для синхры с моторником. После синхры, моторник примет и станет откликаться только на один пин, тот который принадлежит приборке. Весь ваг так построен и он позволяет использовать бу блоки даже официально, хотя диллеры по неизвестной причине открущиваються, наверно боятся юр последствий.
Но самый действенный способ предложил юпитер. Отредактированно Solberg - 11.3.2016, 0:07
11.3.2016, 0:36
#221697
Пины на 12 году не помогут, даже правильный код не примется контроллером. Сама суть системы уже поменялясь, доступ стал не по пину. Моторник какой? Скорей всего подниму это авто, можно даже только два блока - щит и моторник.
11.3.2016, 0:43
#221698
Пины на 12 году не помогут, даже правильный код не примется контроллером. Сама суть системы уже поменялясь, доступ стал не по пину. Моторник какой? Скорей всего подниму это авто, можно даже только два блока - щит и моторник. Абритус? Моторник Симос 11,1. |
1 из 11»
| Сейчас: 6.10.2026, 10:53 |
