26.3.2016, 2:28
#223230
Алмазный отрезной диск Dremel SC545 EZ SpeedClic
Тупится за 10 минут работы с керамической плиткой, стоимость 1210-1399 рублей! Описание: Уникальный инструмент, специально созданный для резки особо прочных материалов. Это, например, бетон, камень, фарфор, керамика и затвердевшая эпоксидная смола. Алмазный круг обеспечивает тонкую распиловку, является очень прочным, не ломается и сохраняет свою форму. Быстро, просто, легко. Вопрос! Кто работал данными дисками, каковы ваши отзывы? Мы с товарищем пропилили круг в керамической диске под вентилятор, так еле допилили, диск сдох! Карман похудел на стоимость вентилятора! Реально обидно! Это никаких денег не хватит. Или им работать, только зубы точить?? |
26.3.2016, 9:10
#223236
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Для резки отверстий в плитке у Дремеь есть спец фреза... Я этой фрезой не один десяток плиток продырявил ... Щас фото найду фрезы
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
26.3.2016, 9:12
#223237
Вот , довольно выносливая фреза . Очень удобна в работе пилит быстро. Да и по цене раньше стоила около 900 руб.
Отредактированно bold36 - 26.3.2016, 9:17
26.3.2016, 14:39
#223265
У меня таких насадок несколько, но с ними шли сверла фрезы, для боковой резки по дереву или подобных материалов, также циркуль и другие приблуды. В целом у меня огромный ящик по аксессуарам для дремель, но такой фрезы нет! Я ее увидел буквально дня три назад в ОБИ на мастер-классе, чувак там типа показывает, что он делает. Порадовала такя фреза, стоит 1000р. Но купить что-то не купил, и зря по ходу! Только алмазный диск убили.. Который причем дороже этой фрезы.
26.3.2016, 14:41
#223266
Диск хрень полная... Фреза эта весчь, по плитке альтернативы не видел, режет в любых направлениях и по любой траектории . ... Я года 2 назад такую прикупил ...
Отредактированно bold36 - 26.3.2016, 14:43
26.3.2016, 14:43
#223267
Диск очень хорошо шлифует боком! Отлично для моментов, где уголок плитки загруглить и подобное. Но торцевой рез, смерть алмазному диску!
26.3.2016, 14:45
#223268
У них есть ещё подобная фреза но тонкая . очень удобно швы от старой затирки разделывать..
26.3.2016, 14:46
#223269
Вобщем обидно, досадно, ну ладно.. Вместо того, чтобы купить ту фрезу, легче выполнить задание, и сохранить алмазный диск для иных целей, теперь алмазный диск снова придется покупать, ну и конечно эту фрезу обязательно!
26.3.2016, 20:58
#223284
Диск очень хорошо шлифует боком! Отлично для моментов, где уголок плитки загруглить и подобное. Но торцевой рез, смерть алмазному диску! стойкость диска обычно достаточно высока, возможно "сгорает" из за повышенных оборотов. |
26.3.2016, 22:48
#223289
стойкость диска обычно достаточно высока, возможно "сгорает" из за повышенных оборотов. Не без этого! Искры летели во все стороны! )) И так сказать, на сухую! ) |
27.3.2016, 2:40
#223300
Лови бюджетный вариант! Ха ха! Именно про это я и говорил еще пару недель назад! Как заточить торец плитки под углом 45 градусов без болгарки - Сообщение №221786 Китайским стеклорезом за 250р хоп-хоп и готов ящичек для вытяжки! |
27.3.2016, 3:19
#223302
Сава ты чЁ новую профессию осваиваешь? Как ни крути, а очень часто приходится самим творить разные вещи, ибо мои проекты не хотят мастера реализовывать, либо делают это не качественно и на глазок, а глазок то куеватенький, косит! А ситуация в данном случае такая была: на кухне стояла вытяжка, уже лет 5 висела без подключения по воздуху, только на внутренних фильтрах. Но минус фильтров, не только их загрязнение, но главное, что циркуляция воздуха идет внутри помещения, а это значит, что "горячий" воздух никуда не выходит из помещения, а возвращается на "рабочее место". Сейчас, когда я дома один, родные уехали, появился шанс сделать эту пыльную работу. Вся сложность в том, что над плитой на кухне нет "заводской вытяжки", она по диагонали в другом углу. По моему проекту, плиту то перенесли в другое место еще при ремонте, а вот с вытяжкой не было опыта, я понаделся на фильтра, а мастера не подсказали. Ну да ладно, идем дальше. Я определил для себя вариант подключения вытяжки в "трубу" через стену ванной комнаты, через стояк, как единственный правильный вариант, но на такую работу, вроде бы не очень сложную, не подписываются мастера. В итоге я все же нашел фирму, которая с опозданием на день прислала мастера. За чирик я его уговорил поколбасить все это дело с созданием коробки под потолком. Пыли конечно было пипец. Но по итогу, когда дошли до коробки, меня посетила идея, сделать не глухую коробку покрытую плиткой, а чтобы лицевая панель была съемная, ну мало-ли что бывает в жизни. Естественно пришлось на ходу думать, ведь мастера вызвал лишь на один день. Вобщем, когда дошли до коробки, а было уже 18-00, напрявляйки под гипсокартон он укладывал криво, то и дело я подходил, и корректировал. Я подумал, а что будет дальше?? Да и по сути мы самое сложное лично для меня прошли, а это съем кухонной мебели, дырки в стенах. Короче говоря, решил не смешить людей, а отпустить мастера и сделать самим коробку. Правда чирик я так и заплатил мастеру, не стал его обламывать, ибо он уже расчитывал на 10 тысяч, а то, что я отказался от второй половины задания, я посчитал это своей инициативой. После этого, звонок другу и на следующий день мы уже достаточно в спокойном режиме покумекали и сваяли вот такой ящичек под потолком. Без короба было бы не красиво. Слева, из стояка выходит воздуховод в наш ящик, а прямо по курсу вентилятор для ванной (как раз та злощастная дырка, из-за которой запороли алмазный диск дремеля). Естественно, передняя панель получилась съемная, как и задумывали. Осталось пройтись замазкой, просверлить дырки под дюпеля и повесить вентилятор. Ну вот такие дела вобщем) Спасение утопающих, дело самих утопающих! |
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 14:45 |
