Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Lexus rx450 2015+ не могу подключиться к приборке
 Рома
сообщение 28.10.2026, 12:46
Сообщение #293494
Помогите пожалуйста не подключаться denso делал это много раз не было проблем к этой не могу подключиться выдает error test desno делал припоялся как надо все равно не получается приборка не светится когда начинаю читать
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 10)
 slalex
сообщение 28.10.2026, 13:21
Сообщение #293495
Спасибо сказали: 846 раз
Реле щелкает при попытке чтения?
12 вольт постоянно присутствуют на +12 в группе VDO?
12 вольт появляется на IGN при срабатывании реле?
Защита не срабатывает в блоке питания когда реле щелкает?, у меня например 2А блок питания не все панели тянет.
Прозвонить провода, проверить подключение - это само-собой.
 Рома
сообщение 28.10.2026, 14:13
Сообщение #293497
Реле шелкает 12в приходит ставил 1А потом 2A тоже самое
постоянно 12 присустувает пробвал с 12v и без него тоже самое,провода перепроверял и перезапайвал
Отредактированно Рома - 28.10.2026, 14:14
 Рома
сообщение 28.10.2026, 14:42
Сообщение #293498
сейчас проверил когда шелкает реле приходит 12v на IGN
 slalex
сообщение 28.10.2026, 15:14
Сообщение #293499
если просто панель запитать, подав на нее плюс-минус - включается она?
 Рома
сообщение 28.10.2026, 15:50
Сообщение #293500
включается
 slalex
сообщение 28.10.2026, 15:54
Сообщение #293501
Значит проверять провода, где теряется напряжение, как-бы нет особой разницы напрямую или через реле в адаптере подается питание на панель.
Можно через шифт нажать тест реле и реле включится для проверки панели, будет удобно измерять где теряется напряжение.
 Рома
сообщение 28.10.2026, 16:52
Сообщение #293502
перепроверил приборка не включается когда подаешь ток напрямую делал по схеме 31 маса 40 плюс не включается,реле тействал тоже вернул приборку не знаю в чем проблема
 kolorad
сообщение 29.10.2026, 20:07
Сообщение #293505
Спасибо сказали: 36 раз
Так у тебя по схеме масса 31, а плюс 21. Куда ты в сороковой тычеш?
 Рома
сообщение 31.10.2026, 19:31
Сообщение #293508
плюс 21 так и ставил но вот маса 31 я считал с другой стороны и выходит я ставил на 30 пин по этому табло не загоралась и выдавала ошибку 😌
 slalex
сообщение 31.10.2026, 19:37
Сообщение #293509
Тут надо быть очень внимательным, хорошо что всё целое осталось, а то особенно при обрыве массы плюс мог найти массу по сигнальным цепямь и что нибудь спалить, хороше если денсо адаптер, а не панель.
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 0:36
