31.3.2016, 10:58
#223836
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Всем привет притащили спринтер 906 646 двигатель нет запуска
после горе чиповальщиков пытаюсь залить родной сток не дает иденты . Через рекавери шьет но лампа EDC не загораеться . |
31.3.2016, 13:07
#223867
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Делать не делают ,а вот собирать собирают .....
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
31.3.2016, 15:09
#223881
Пишите катлетой и не партесь Если мерс нашей сборки кесс не работает с таким блоком . Ktag читает а писать ни в какую |
31.3.2016, 15:12
#223882
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
31.3.2016, 15:14
#223885
Ща пойду к машине галлетой пробовать В БДМ надо сделать если не прокатит. -------------------- VAG наше все.
31.3.2016, 15:48
#223893
В БДМ надо сделать если не прокатит. Не взяла галета А MPPS ? Прекрасно работает с этим блоком MppS Себе не брал и поблизости ни у кого нету последняя надежда на BDM В БДМ надо сделать если не прокатит. Галета даже иденты не взяла Галета даже иденты не взяла Ktag Читает а писать не хочет |
1.4.2016, 9:01
#223991
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
Непонятно отписываешься. Не взяла. А как пробовал не пишешь.
Бери катлету. Пиши по бдм. Не читая идентов. Тупо сразу пишешь по бдм флаш а потом еепром. |
2.4.2016, 10:19
#224063
а кинь чего считал Выкладываю Прикрепленные файлы
2.4.2016, 10:48
#224065
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
Выкладываю ну калибры как минимум точно на месте, к сожалению full flash 505386 у меня нет и сравнить нет возможности! |
2.4.2016, 11:25
#224067
ну калибры как минимум точно на месте, к сожалению full flash 505386 у меня нет и сравнить нет возможности! да калибры то на месте а остального нету разыскиваю фулл |
2.4.2016, 16:18
#224074
да калибры то на месте а остального нету разыскиваю фулл Всё на месте, должно работать... Давай ещё раз, но подробнее....чего не получается |
2.4.2016, 20:10
#224090
Всё на месте, должно работать... Давай ещё раз, но подробнее....чего не получается Зашиваю сток или его оригинал тюненый кесс льет до 100 процентов говорит все ок включаю зажигание спираль не горит и кесс его не определяет и соответстевнно нет запуска :( |
3.4.2016, 9:02
#224108
кесс его не определяет и соответстевнно нет запуска :( Что есть из оборудования кроме кесса? |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 5.11.2026, 1:50 |
