5.4.2016, 14:43
#224375
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
было примерно 173000 надо 87000, не за бесплатно разумеется!
Администрация
ГДЕ НОМЕР БЛОКА? МАРКИРОВКА ЕПРОМ? ЗА ВАС ДОДУМЫВАТЬ НАДО?
В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ЕСТЬ ПОДРАЗДЕЛ GM OPEL. СОЗДАВАЙТЕ ТОПИК В СВОЕМ МЕСТЕ -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
6.4.2016, 12:38
#224413
было примерно 173000 надо 87000, не за бесплатно разумеется! не кто не поможет? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
6.4.2016, 21:32
#224451
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
95160, 95640? Саня, а че в энигме нет?
7.4.2016, 11:25
#224487
95160, 95640? Саня, а че в энигме нет? в нутри не знаю что. читал абрикосом. энигма этот блок не берет:( -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
7.4.2016, 12:13
#224489
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
В дампе 5 раз повтор, во втором повторе все FF
Микросхема скорее всего 95160, но абритус не принимает обрезанные дампы. Прикрепленные файлы
Отредактированно OreXov - 7.4.2016, 12:24
15.10.2016, 20:14
#235050
Кто сможет поправить такой дамп ?
15.10.2016, 20:44
#235053
Так в NYO это есть. Подчисть
15.10.2016, 22:50
#235058
Так в NYO это есть. Подчисть нету его там, это скорее симтек.... автор думает что тут колдуны сидят и в шару хрустальном видят что за блок..... по розетке то его в два счета можно сделать, а вот ручками мозг напрячь надо...... Отредактированно power1977 - 15.10.2016, 22:50
16.10.2016, 1:19
#235067
Так в этом авто надо делать через обд поддерживаемым инструментом , специальных кальков нет.
16.10.2016, 7:47
#235069
Тем более что этот инструмент есть уже, наверное, у каждого.
16.10.2016, 9:20
#235072
Я читал этим инструментом, но как Simtec75,
может нужно было другой вкладкой ? Он показал вин номер, а в других окнах поставил ХХХХ -------------------- |
16.10.2016, 11:37
#235082
нету его там, это скорее симтек.... Извиняюсь... смотрел тему с телефона и почему-то показалось едс16... сейчас перечитываю и не пойму почему так решил :) |
16.10.2016, 13:09
#235086
Я читал этим инструментом, но как Simtec75, Скорее всего пользуетесь старой версией инструмента, та которая попозже работает с симтек75, как автомат Калашникова
может нужно было другой вкладкой ? Он показал вин номер, а в других окнах поставил ХХХХ -------------------- autochip.zp.ua
16.10.2016, 13:44
#235089
Так карпрог по дырке вроде делает его!
16.10.2016, 13:51
#235092
Так карпрог по дырке вроде делает его! Каким именно блоком? Я читал, но как Simtec75, может нужно было другой вкладкой ? Он показал вин номер, а в других окнах поставил ХХХХ -------------------- |
16.10.2016, 13:55
#235093
Каким именно блоком? Я читал, но как Simtec75, может нужно было другой вкладкой ? Он показал вин номер, а в других окнах поставил ХХХХ Все верно simtec75, значит не видит пробег, а вообще попробовал-бы почитать как другие! |
2.9.2026, 20:51 Посл. ответ от Dima-sid |
2.9.2026, 18:26 Посл. ответ от Witalik |
1.9.2026, 15:41 Посл. ответ от gaws |
31.8.2026, 12:35 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 5.9.2026, 12:12 |
