6.4.2016, 15:09
#224421
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Во общем следующая история. Приехал на смотку. Абритус не сделал пишет смоталась, а по факту пробег остался. Попробовал Stool пробег ставится, но возвращается. В ручную сделал по дампу, дампы во вложении. пробег ставится и возвращается обратно. Как быть? в чем чудеса?
в xxx 198500 в corr 152500 Прикрепленные файлы
Отредактированно Darck - 7.4.2016, 16:25
8.4.2016, 11:23
#224609
Судя по дампу считанному, какое-то устройство туда пыталось 0 записать, попробуйте полностью пересчитанный дамп, а не только старший байт с контролькой, как вариант из-за какой то ошибки щиток из дубля тянет, а про активные дубли на таких фордах не слышал и не попадались «Вложение bin» Пробег показало правильный но он опять вернулся |
8.4.2016, 12:50
#224619
Я победил. залив полный еепром с другого авто. и по обд абрикосом. все стало ок. всем спасибо
8.4.2016, 13:59
#224622
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
А про какой конверс речь идет - дорестайловый или рестайловый?
Может дело в версии софта конверса? У меня один раз давно была проблема с рестайлом - где не выставлялся пробег. Помогло обновление конверса на версию 1411. |
8.4.2016, 15:12
#224631
Я победил. залив полный еепром с другого авто. и по обд абрикосом. все стало ок. всем спасибо Что означает - залив полный еепром ? Можно залить не полный.. ? |
8.4.2016, 15:14
#224632
Что означает - залив полный еепром ? Можно залить не полный.. ? Можно в родном поправить область пробега |
8.4.2016, 15:23
#224633
Это еще не показатель, я тебе рассказывал что лил чужой дамп, помогло километров на 100, stormrider выше верно сказал, надо конверс обновить на другую прошивку.
8.4.2016, 15:24
#224634
Это еще не показатель, я тебе рассказывал что лил чужой дамп, помогло километров на 100, stormrider выше верно сказал, надо конверс обновить на другую прошивку. а как определить версию конверса? |
8.4.2016, 15:33
#224635
АДСкой вроде можно.
8.4.2016, 15:48
#224636
Существует несколько версий конверса:
- дорестайловая, со стрелочными индикаторами уровня топлива и температуры двигателя. Версии прошивок 6xx - 1007 (последняя насколько мне известно). - переходная, со стрелочными индикаторами уровня топлива и температуры двигателя, но плата уже максимально похожа на рестайл. Версии прошивок 11xx. - рестайловая, без стрелочных индикаторов уровня топлива и температуры двигателя. Версии прошивок 12xx - 15xx. Посмотреть версию конверса можно, если зажать кнопку OK и включить зажигание. Кнопку держать до тех пор пока не запустится тестовый режим. Затем ищите NVM target ROM и в данном пункте будет четырехзначная версия ПО конверса. |
21.4.2016, 14:55
#225603
Вообщем пробег вернулся обратно
21.4.2016, 15:38
#225606
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Вообщем пробег вернулся обратно т.е Вы стянули eeprom с другого авто, его поправили и залили, авто поездило и старый пробег вернулся? |
21.4.2016, 19:08
#225626
Именно так причём он ездил наверное не меньше недели
21.4.2016, 21:11
#225637
откуда пробег подтягивается?из проца щитка или из другого блока авто?
21.4.2016, 23:20
#225648
Думаю что из щитка откуда ещё он может браться
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 15:46 |
