28.2.2016, 1:40
#220640
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
всем привет. ауди а6 2006 ключ потеряли. Иммо в блокираторе блок J518. Можно ли определить мех код ключа не вскрывая entry start and authorisation блок.
7.4.2016, 13:21
#224510
per2per, The 4F A6 is one of the KESSY style vehicles where remotes are matched in conjunction with the Immo operations. Что то не правильно с пропиской ключа пошло.... Что же ты не уложыл новый ключь в место старого ....
Отредактированно danis11 - 7.4.2016, 13:22
7.4.2016, 13:26
#224511
Кто поможет посчитать 7-digit PIN/SKC пробуй постучаться к sergunja
Отредактированно danis11 - 7.4.2016, 13:32
7.4.2016, 13:32
#224513
per2per, The 4F A6 is one of the KESSY style vehicles where remotes are matched in conjunction with the Immo operations. Что то не правильно с пропиской ключа пошло.... Что же ты не уложыл новый ключь в место старого .... клиент потерял ключ поэтому писал как 4 новый -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.5.2016, 16:55
#226936
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Если писал ключ в дамп например тангой,то она в 80% неправильно кнопки ложит (ну и кейлес скорее всего тоже из-за этого не работает)))
17.6.2016, 10:05
#228938
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
DIMON, не скромничай, просто предложи человеку конкретную помощь на конкретных условиях, чтобы он не мучался как я пока тебя не нашёл
Ты же эксперт в этих делах. Тут конечно от возможностей человека тоже зависит много и наличие оборудования, это к KVERу. Не далее чем сегодня похожую машину с тобой одолели! Всё получилось и даже без единого рабочего ключа... А встало всё как на заводе сделали... Единственное дело с Васей диагностом там делать нечего, чисто посмотреть каналы данных и легкие адаптации/кодировки всякие. А с защёлкой, тут XPROG, ABRITUS, FVDI. Такой вот расклад. |
17.6.2016, 14:24
#228946
Если писал ключ в дамп например тангой,то она в 80% неправильно кнопки ложит (ну и кейлес скорее всего тоже из-за этого не работает))) теперь я руками положу всё заработало и машина давно уехала. На дату глянь Отредактированно per2per - 17.6.2016, 14:32
17.6.2016, 14:31
#228947
DIMON, не скромничай, просто предложи человеку конкретную помощь на конкретных условиях, чтобы он не мучался как я пока тебя не нашёл Ты же эксперт в этих делах. Тут конечно от возможностей человека тоже зависит много и наличие оборудования, это к KVERу. Не далее чем сегодня похожую машину с тобой одолели! Всё получилось и даже без единого рабочего ключа... А встало всё как на заводе сделали... Единственное дело с Васей диагностом там делать нечего, чисто посмотреть каналы данных и легкие адаптации/кодировки всякие. А с защёлкой, тут XPROG, ABRITUS, FVDI. Такой вот расклад. есть всё что нужно для Q7 и A6. А XPROG 2 шт 551 555. И орандж5. Прикрепленные файлы
19.6.2016, 11:04
#229059
есть всё что нужно для Q7 и A6. А XPROG 2 шт 551 555. И орандж5. Ну Оранж это не мешает, но и надобности в нём я пока не испытывал. К сожалению это далеко не полный список того что нужно для Ауди А6, к примеру, о чём писал выше. А так поздравляю, комплект неплохой для начала. |
Сегодня, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
Сегодня, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 14.10.2026, 21:47 |
