MITSUBISHI PAJERO 3.0l бенз, АКПП, 2000г, Помочь перенсети данные иммо
 Master911
сообщение 20.5.2016, 11:50
Сообщение #227335
Спасибо сказали: 99 раз
MITSUBISHI PAJERO 3.0l бенз, АКПП, 2000г, привезли блок утопленный MD369104 (внутри 2 протца, MH7203A, один TCM другой ДВС видать управление) восстановить не удалось. Привезли б.у идентичный по номерам, но есенно заводиться и глохнет, внешней епромки нет,
что посоветуете? есть ли софт которые епром вычитает из данного протца (старый блок выходит на связь) и хочу залить в донора. На крайняк
думаю перепаять протц, если софтово не получиться считать записать. Есть мысли народ?
1 из 2>»
 Zmeiarm
сообщение 20.5.2016, 11:57
Сообщение #227336
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
у тебя контора наверно рядом с водолазной станции? я заметил что к тебе возят исключительно утопленников :)))
:icon_superschnute:
 R2DCJ
сообщение 20.5.2016, 14:58
Сообщение #227349
Спасибо сказали: 6 раз
:icon_superschnute:
Так он же Ростов на ДОНУ вот они их и топят там по вечерам!
Если память не изменяет сканматик с иммо на этом авто на ура а также карман, тоесть в вашем случае лучше взять авто в работу а не блок!
Отредактированно R2DCJ - 20.5.2016, 15:02
 vadiksky
сообщение 20.5.2016, 18:51
Сообщение #227354
Спасибо сказали: 41 раз
А какая проблема там? Если по аналогии с ланцером 9-м, там в прошивке 2 байтика перенести и делов.
 Easy
сообщение 20.5.2016, 19:18
Сообщение #227355
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(Master911 @ 20.5.2016, 11:50) *
MITSUBISHI PAJERO 3.0l бенз, АКПП, 2000г, привезли блок утопленный MD369104 (внутри 2 протца, MH7203A, один TCM другой ДВС видать управление) восстановить не удалось. Привезли б.у идентичный по номерам, но есенно заводиться и глохнет, выносной епромки нет,
Piasini легко эти блоки делает.
  Пользователь на форуме!
 yurafeo
сообщение 20.5.2016, 19:26
Сообщение #227356
Спасибо сказали: 83 раза
MITSUBISHI PAJERO 3.0l бенз, АКПП, 2000г, привезли блок утопленный MD369104 (внутри 2 протца, MH7203A, Есть мысли народ?
Можно и в иммо сбросить (на 00) байты синхры, а можно попробовать просто перезаписать ключи...синхра должна встать при этой процедуре...
варианты пинкода на этот авто 5176, 6329, 3828
 Master911
сообщение 20.5.2016, 19:37
Сообщение #227357
Очень много полезных, дельных советов ребят Спасибо ОТ ДУШИ, башка кругом, идет, запара на работе забыл, что делал же такое давным давно с лансером 9 (напомнили), короче попробую пиасинькой подрубиться и тупо флеш перелить и все. Только вопрос там же кроме синхры в моторнике
нет ничего же связаное с ключами? опыта маловато с ними, тока по пину привязывал ключи ранее и в 10ках Лансерах ложил руками ключи, друг помогал.
:icon_superschnute:
братишка я просто берусь за любую работу хорошо оплачиваемую, говорю ценник, чтобы мне было приятно работать и работаю, зарабатываю, радует работа и клиентов, НО не всегда клиенты рады моим расценкам, зато я стараюсь делать интересные работы и выполнять их максимум качественно, а не лампочки менять или ксенон ставить, не перевариваю эти работы мандраж нах (исключения друзья, шеф, и родные))))
 TuningSpets
сообщение 20.5.2016, 19:56
Сообщение #227361
Спасибо сказали: 116 раз
Там ключи переписать 5 минут, да и вроде пиасини сделает, но при условии что вычитает старый, либо иммо оф мастерить, но я бы с ключей начал.
89091472865
 Master911
сообщение 20.5.2016, 20:01
Сообщение #227362
Серый перелью прошивку и все будет работать думаю, машина за 300км стоит не едет, заводиться, но не вкл скорости или с сильными ударами врубаются, так как по цепи TCM есть пробемы в старом эбу. Поэтому попробую пока софт перелить, ну а если не пойдет то пусть тянут будем прописывать ключи по старинке
 Master911
сообщение 26.5.2016, 3:59
Сообщение #227683
Привет друзья наконец то руки дошли и до этого дела! Серега Тюнингспец, порекомендовал вычитать Пиасинькой флеш из родного и записать в донара, так как я оч мало пиасиней пользуюсь. Как человек с подстраховкой давно купил ее, модернизировал проверил пару раз ее, другу давал поюзать, все работает хорошо, вот не пойму только. Вычитывает Авто поиском и в ручном режиме выбора Авто Митсубиси 3.0л -49.7кб, это что то криптовое? или калбиры? или туфту я вычитал? подсобите плс!
Кстати как мастер пиасини что то не запустился читал слейвом, странно, что софт, что прислали мне китаезы не требует регистрации, и работает что приятно в 7ке 64бита, оч приятно.
P.S почитав форумы и наш в т.ч, пришел к выводу надо на ХП ставить и регить что бы мастер заработал... Пойду посплю хоть пару часиков... Утро уже 6.40 а я на работе)))
P.S2 Все таки спать с нерешенной проблемой тяжко, установил скачал, теперь норм скачалось 128кб, видно что это прошивка, залил в донора в обед поедут к себе пробовать клиенты. Отпишусь если интересно Вам
Прикрепленный файл  MitsOut_3.0l_MD369104.bin ( 49.7 kB )
Прикрепленный файл  Mits_Out_3.0l_Ori_MD369104.bin ( 128 kB )
 alexzarx
сообщение 26.5.2016, 8:55
Сообщение #227684
Спасибо сказали: 128 раз
Код содержится по адресу 3FFCE (2 байта)
считал не полностью
сори ТУПЛЮ
Отредактированно alexzarx - 26.5.2016, 9:06
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
 TuningSpets
сообщение 26.5.2016, 9:05
Сообщение #227685
надо ставить мастер, я думаю так.
89091472865
 UgDen
сообщение 26.5.2016, 12:14
Сообщение #227694
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
В слэйве Пиасини читает те же 128к, только она их типа архивирует... Так как прошивка вычитанная в слэйве подлежит отправке Изготовителю Пиасини (кстати, я даже не знаю кто он )))) АлиенТех наверное)
У меня Пиасинька нормально работает на Вин7 х64
 Master911
сообщение 26.5.2016, 12:33
Сообщение #227700
я не смог кей ген запустить в 64битах еррор писал систем. Кстати, я сгенерил кей ген в хп и все работает норм, если папку перенести из ХП в 7ку 64бит с ключем может заработает, не знаю как по другому зарегить ее в 7ке
Блоки только, что забрали вечером отзвонятся скажут пошло или нет
Перенес, не запускает, видать есть кей ген для 7ки или у меня антивирус даже когда выключен блокирует какие то файлы типа кейген длл
 Master911
сообщение 27.5.2016, 19:28
Сообщение #227793
Всем огромный респект все работает! особенно Сереге который предложил писюнькой сделать его вычитал, записал все поехало!
Клиент рад не реально ну и я соответственно) Вот и писюня пригодилась не зря покупаю постоянно оборудование даже в прок ))))
 alexzarx
сообщение 27.5.2016, 20:17
Сообщение #227797
keygen для пиасини win 7 x64 работает 100%
ЗЫ не получается выложить .rar
https://yadi.sk/d/rB_oT6T1s4gz5
+7 922 22 11 336
1 из 2>»
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
Вчера, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
23.5.2026, 16:15
Посл. ответ от 柴田 清光
Приборка коректировка
22.5.2026, 16:27
Посл. ответ от Евгений
22.5.2026, 13:50
mitsubishi l 200 2011г pin code
21.5.2026, 1:35
Посл. ответ от Константин
  Сейчас: 25.5.2026, 16:18
