21.5.2016, 22:16
#227416
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 114 раза |
приветствую. Туарег 2005 отключение проверки ПТФ на горячую есть у кого готовое решение. Кто занимался правкой прошивки блока управления бортовой сетью 09?
Отредактированно per2per - 21.5.2016, 22:19
21.5.2016, 22:32
#227417
приветствую. Туарег 2005 отключение проверки ПТФ на горячую есть у кого готовое решение. Кто занимался правкой прошивки блока управления бортовой сетью 09? В кодировках нет реше ний. Надо руками блок цэ ковырять, на подибии Савелевкого решения светодиодов для ку7 -------------------- VAG наше все.
21.5.2016, 22:51
#227418
В кодировках нет реше ний. Надо руками блок цэ ковырять, на подибии Савелевкого решения светодиодов для ку7 прошивку поправить можно? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
22.5.2016, 0:08
#227420
прошивку поправить можно? Нельзя, 100%, только физическое вмешательство в блок. А с какой целью это надо сделать?? |
22.5.2016, 0:14
#227421
Нельзя, 100%, только физическое вмешательство в блок. А с какой целью это надо сделать?? в птф ксенон стоит при включении загорается ошибка. А почему нельзя что на блоке стоит ? Помню тема была по лед на ку7. Отредактированно per2per - 22.5.2016, 0:16
22.5.2016, 0:29
#227422
в птф ксенон стоит при включении загорается ошибка. А почему нельзя что на блоке стоит ? Помню тема была по лед на ку7. В большинстве случаев кондер 4700 мкф подключенный в параллель туманкам решает эту проблему. Тему про Q7 помню, там как раз всё решилось на аппаратном уровне, а не на программном. В этом случае программно точно нереально сделать. |
22.5.2016, 0:31
#227423
22.5.2016, 0:45
#227424
почему? Я даже не знаю что внутри блока стоит, но знаю точно что нереально это сделать, это не краш в srs почистить.)) Чтобы изменить программу надо сделать дизассемблирование прошивки, другими словами перевести машинные двоичные коды в понятный нам английский язык,)) потом в этом любимом английском языке написать то что мы хотим от этой прошивки и следом провести ассемблирование а затем залить её в блок. Дак вот для этих процессов надо знать библиотеку по которой проводилось ассемблирование этой прошивки, что это не знает никто это тоже сто процентов.)) Если кондер не поможет , то лучше посмотри какой драйвер отвечает в блоке за включение туманок и потом уже можно будет найти решение, но не на программном уровне. |
22.5.2016, 0:51
#227425
Чтобы изменить программу надо сделать дизассемблирование прошивки, другими словами перевести машинные двоичные коды в понятный нам английский язык,)) потом в этом любимом английском языке написать то что мы хотим от этой прошивки и следом провести ассемблирование а затем залить её в блок. Дак вот для этих процессов надо знать библиотеку по которой проводилось ассемблирование этой прошивки, что это не знает никто это тоже сто процентов.)) я это знаю но про то что это никто не знает -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
22.5.2016, 1:03
#227426
я это знаю но про то что это никто не знает Слово "никто" связанно с тем, что тот человек который знает наизусть ассемблер пишет более грамотные программы и занимается взломом более денежных проектов,)) и блоки типа "центральная электроника кузова" ему неинтересны,)) а те кто занимаются этими блоками, реально не знают этот язык так, чтобы вносить такие корректировки в программу, поэтому я смело заявляю что никто не сделает это. |
22.5.2016, 10:20
#227429
, поэтому я смело заявляю что никто не сделает это. скорее всего на этом форуме никто делать не будет. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
22.5.2016, 10:42
#227432
скорее всего на этом форуме никто делать не будет. Всё неверно, на этом форуме помогут, только помогать надо по наименьшему сопротивлению а не исходя из принципа "что самый короткий путь это движение по спирали".)) Я вчера предлагал поставить кондёры, если не поможет, то посмотри какие драйверы управляют туманками и потом уже думать будем что делать с ними. Это не так чтобы самый простой путь решения проблемы, это единственный путь. |
22.5.2016, 11:04
#227433
скорее всего на этом форуме никто делать не будет. делать должны Вы. А на форуме могут помочь подтолкнув в нужном направлении. Задача стоит перед вами и блок лежит перед вами. софт переписать не вариант за те деньги которые ваш клиент заплатит. Решение в хирургическом вмешательстве и Юра подсказал... можно ведь попробовать |
22.5.2016, 11:56
#227437
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 495 раз |
Есть блок исправный под эксперемент кстати.
22.5.2016, 23:24
#227455
22.5.2016, 23:34
#227456
уже сделал И как?? Если информация не сильно секретная, на программном уровне или вмешательство в блок?? |
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 8:04 |
