VW Touareg 2005 передние ПТФ
 per2per
сообщение 21.5.2016, 22:16
Сообщение #227416
Спасибо сказали: 114 раза
приветствую. Туарег 2005 отключение проверки ПТФ на горячую есть у кого готовое решение. Кто занимался правкой прошивки блока управления бортовой сетью 09?
Отредактированно per2per - 21.5.2016, 22:19
 Solberg
сообщение 21.5.2016, 22:32
Сообщение #227417
Спасибо сказали: 247 раз
В кодировках нет реше ний. Надо руками блок цэ ковырять, на подибии Савелевкого решения светодиодов для ку7
VAG наше все.
 per2per
сообщение 21.5.2016, 22:51
Сообщение #227418
прошивку поправить можно?
 Easy
сообщение 22.5.2016, 0:08
Сообщение #227420
Спасибо сказали: 546 раз
Нельзя, 100%, только физическое вмешательство в блок. А с какой целью это надо сделать??
 per2per
сообщение 22.5.2016, 0:14
Сообщение #227421
в птф ксенон стоит при включении загорается ошибка. А почему нельзя что на блоке стоит ? Помню тема была по лед на ку7.
Отредактированно per2per - 22.5.2016, 0:16
 Easy
сообщение 22.5.2016, 0:29
Сообщение #227422
В большинстве случаев кондер 4700 мкф подключенный в параллель туманкам решает эту проблему. Тему про Q7 помню, там как раз всё решилось на аппаратном уровне, а не на программном. В этом случае программно точно нереально сделать.
 per2per
сообщение 22.5.2016, 0:31
Сообщение #227423
почему?
 Easy
сообщение 22.5.2016, 0:45
Сообщение #227424
Цитата(per2per @ 22.5.2016, 0:31) *
почему?
Я даже не знаю что внутри блока стоит, но знаю точно что нереально это сделать, это не краш в srs почистить.)) Чтобы изменить программу надо сделать дизассемблирование прошивки, другими словами перевести машинные двоичные коды в понятный нам английский язык,)) потом в этом любимом английском языке написать то что мы хотим от этой прошивки и следом провести ассемблирование а затем залить её в блок. Дак вот для этих процессов надо знать библиотеку по которой проводилось ассемблирование этой прошивки, что это не знает никто это тоже сто процентов.))
Если кондер не поможет , то лучше посмотри какой драйвер отвечает в блоке за включение туманок и потом уже можно будет найти решение, но не на программном уровне.
 per2per
сообщение 22.5.2016, 0:51
Сообщение #227425
я это знаю но про то что это никто не знает :super_smilies_007:
 Easy
сообщение 22.5.2016, 1:03
Сообщение #227426
Слово "никто" связанно с тем, что тот человек который знает наизусть ассемблер пишет более грамотные программы и занимается взломом более денежных проектов,)) и блоки типа "центральная электроника кузова" ему неинтересны,)) а те кто занимаются этими блоками, реально не знают этот язык так, чтобы вносить такие корректировки в программу, поэтому я смело заявляю что никто не сделает это. :super_smilies_001:
 per2per
сообщение 22.5.2016, 10:20
Сообщение #227429
скорее всего на этом форуме никто делать не будет.
 Easy
сообщение 22.5.2016, 10:42
Сообщение #227432
Всё неверно, на этом форуме помогут, только помогать надо по наименьшему сопротивлению а не исходя из принципа "что самый короткий путь это движение по спирали".)) Я вчера предлагал поставить кондёры, если не поможет, то посмотри какие драйверы управляют туманками и потом уже думать будем что делать с ними. Это не так чтобы самый простой путь решения проблемы, это единственный путь. :emocii-1802:
 Zmeiarm
сообщение 22.5.2016, 11:04
Сообщение #227433
Любопытный
Спасибо сказали: 1240 раз
делать должны Вы. А на форуме могут помочь подтолкнув в нужном направлении. Задача стоит перед вами и блок лежит перед вами.
софт переписать не вариант за те деньги которые ваш клиент заплатит. Решение в хирургическом вмешательстве и Юра подсказал...
можно ведь попробовать
 Darck
сообщение 22.5.2016, 11:56
Сообщение #227437
Спасибо сказали: 494 раза
Есть блок исправный под эксперемент кстати.
 per2per
сообщение 22.5.2016, 23:24
Сообщение #227455
Цитата(Zmeiarm @ 22.5.2016, 12:04) *
делать должны Вы.
уже сделал
 Easy
сообщение 22.5.2016, 23:34
Сообщение #227456
Цитата(per2per @ 22.5.2016, 23:24) *
уже сделал
И как?? Если информация не сильно секретная, на программном уровне или вмешательство в блок??
  Сейчас: 7.3.2026, 19:46
