23.5.2016, 16:52
#227503
Добрый день Засел я на этом тазике - Mazda 2 2004 года 1.4 tDCi мануальная коробка. После замены мотора машинка не завоится... То есть стартер крутит ровно одну секунду и отпускает. Обрыв связи с моторником по диагнозе не наблюдается. Иммо на приорке тухнет как положено. Ошибок в мотором нет. Обороты во время прокрутки диагнозй просматриваются. Моторную массу востановил - без изменений... заматывал ключь фольгой - иммо моргает и стартер вообще не крутит, в моторном ошибка по ключу... Может быть это из а иммо, или нет? Может какие идеи есть - почему моторник обрывает управлялку стартером?
23.5.2016, 21:28
#227557
Код мотора и вин много может прояснить
Service Manual в мастерскую забросил . Кому интересно - пользуйтесь . Электросхемы Mazda Manual ( Файлы ) |
23.5.2016, 21:36
#227560
Код мотора и вин много может прояснить Завтрa еще раз попробую залезть камерой к идентификатору.... Самое смешное, что я клиенту спрашивал - совпадает ли иденты моторов, на что был получен однозначнй ответ - да, типо мастер проверенный!!!!
Отредактированно danis11 - 24.5.2016, 0:01
24.5.2016, 0:17
#227565
В нете наткнулся на темы по фордам, где упоминается запрет прокрутки стартера именно по синхре дпрв и дпкв. Это не отменяет кривизну маркеров в даном случае, но факт имеет место быть.....
Просьба к модерам перенести тему в соответствующий раздел. |
24.5.2016, 9:43
#227574
По иденту на моторном блке стоит F6JB. По вин-у выкидывает двиг MZ-CD (вроде из PSA групы
А мотор точно от мазда. ? Такой же на форде пежо, ситроен. И у них там засада с метками по разному считываются положение. и также по разному установка меток, из за этого много моторов ушатанно механиками , не правильно выставляют. ).... Короче -нужен старый двигатель.... Разговаривал с клиентом - старого мотора уже нет. На вопрос - искал ли двигатель по ид или просто от мазды - просто от мазды.... Ну и что мне сказать о наших мотористах....!!!! Отредактированно danis11 - 24.5.2016, 11:53
24.5.2016, 14:29
#227595
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
А мне вот что то осциллограмка снятая с датчика распреда не нравиться, меандр вроде ровный же должен быть-или это осциллограф такой?
-------------------- Всю жись учись.
24.5.2016, 15:15
#227598
меандр вроде ровный же должен быть ...это как? Если по амплитуде, то там подтяжка от бортовой сети 12 В и при прокрутке амплитуда такая искаженная и будет.... Это на всех этих двиглах так... И гнать на мой мтпро не надо... Отредактированно danis11 - 24.5.2016, 15:17
24.5.2016, 15:19
#227599
Ничего личного
24.5.2016, 15:29
#227600
но все равно верхняя часть не нравится Да и забей на это, так как стартер обрубает по оборотам от дпкв, а это уже примарно.....
24.5.2016, 20:37
#227624
Тему закрываем!!! Всем спасибо!!! Машинка пойдет под пресс.......
Отредактированно danis11 - 24.5.2016, 20:39
24.5.2016, 20:48
#227629
Тему закрываем!!! Всем спасибо!!! Машинка пойдет под пресс....... Почему?? |
24.5.2016, 21:04
#227632
Почему?? А просто - клиент заплатил уже за это двиг, мастеру по смене движка и замену ремней, за эвакуатор, мне за дефектацию..... По второму кругу зто он не осилит да и смысла нет!!!! Вот такие у нас мастера и клиенты.... Я уже всем клиентам по несколько раз повторяю - вы же сами мастеров распускаете!!!! Ответ за свои действия должен нести мастер, а клиентос млямлет - но он то свою работу сделал.. Бл.. какую работу!? Машинка не заводится значит работа не выполнена!!!! Нех.... платить... Да и мастер бы не ставил не подходящий двиг на авто как бы клиент не умолял его.... Как то так А эту машинку оказывается я знаю.. тут у нас была темка по этой же мазде по сгоревшему приемо-передатчику на замке.... Так на этой машинке два раза старый двиг перебирали, два комплекта форсов поменены и сейчас такой логический финиш..... |
24.5.2016, 21:16
#227634
А просто - клиент заплатил уже за это двиг, мастеру по смене движка и замену ремней, за эвакуатор, мне за дефектацию..... По второму кругу зто он не осилит да и смысла нет!!!! Вот такие у нас мастера и клиенты.... Я уже всем клиентам по несколько раз повторяю - вы же сами мастеров распускаете!!!! Ответ за свои действия должен нести мастер, а клиентос млямлет - но он то свою работу сделал.. Бл.. какую работу!? Машинка не заводится значит работа не выполнена!!!! Нех.... платить... Да и мастер бы не ставил не подходящий двиг на авто как бы клиент не умолял его.... Как то так А эту машинку оказывается я знаю.. тут у нас была темка по этой же мазде по сгоревшему приемо-передатчику на замке.... Так на этой машинке два раза старый двиг перебирали, два комплекта форсов поменены и сейчас такой логический финиш..... А главное что интересно, косяк-то в чём?? |
24.5.2016, 22:02
#227635
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 228 раз |
Если по синхре обрубала, то она крутила бы больше или да же заводилась и глохла. Датчик колена с чего считывает, с магнитного диска или с кольца (просто мне некогда посмотреть), то похоже на повреждение магнитного диска (достаточно маленькой, еле заметной царапины).
24.5.2016, 22:28
#227638
то похоже на повреждение магнитного диска (достаточно маленькой, еле заметной царапины). Просматрел я осцыль в развернутом виде....., помех не обнаружено... На диске, да еще прокруткой стартером, каждая коряба видна будет..... |
| Сейчас: 23.11.2026, 13:35 |
