Skoda Fabia 2004, Каждые пол часа срабатывает сигнализация на открытие двери
 Egorich
сообщение 27.5.2016, 11:22
Сообщение #227764
Спасибо сказали: 44 раза
Сигнализация исправна - отключил концевики дверей срабатывания исчезли. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Ответов (1 - 9)
 Easy
сообщение 27.5.2016, 11:41
Сообщение #227766
Спасибо сказали: 547 раз
Через пол часа срабатывает так как засыпает машина через пол часа. Надо в разрыв провода включения салонного света вставить диод и проблема решится (иногда надо ещё свою вольт добавку делать через резистор).
  Пользователь на форуме!
 Egorich
сообщение 27.5.2016, 11:51
Сообщение #227767
Спасибо попробую. А что такая машина засыпает за пол часа? Хотя засыпание не должно подавать сигналы на линии концевиков дверей (я так думаю).
 Easy
сообщение 27.5.2016, 11:56
Сообщение #227768
А она и не подает минус на концевики дверей, блок комфорта просто убирает плюс от плафона освещения салона, а как только плюс пропал, то через лампочку там появляется минус и все.))
 Egorich
сообщение 27.5.2016, 23:20
Сообщение #227807
По-моему не совсем так. Когда последняя дверь закрывается, то примерно через 30 сек тухнет свет в салоне и на концевиках потенциал отличный от земли. Сигнализация (после того как авто поставили на охрану) выжидает 30 сек и берёт под охрану двери. С этим всё ОК. Непонятное срабатывание происходит через пол часа после того как машину поставили на охрану.
Короче я понял, что надо на машине всё тщательно смотреть.
Или просто сделать подтяжку на +12 и посмотреть что из этого получится.
Отредактированно Foxer - 27.5.2016, 23:22
 Easy
сообщение 28.5.2016, 2:47
Сообщение #227810
Нее, всё именно так,)) через тридцать секунд выключается свет, но это не режим засыпания, а просто с плафона освещения салона пропадает минус (он идёт с блока комфорта), а через тридцать минут с плафона салона пропадает плюс (он тоже идёт с блока комфорта) вот этот режим называется засыпание (режим энергосбережения машины). Когда на плафоне салона пропал плюс, то в этом месте сразу появляется минус (минус там появляется через лампу освещения салона и идёт в схему машины). Чтобы этого избежать надо поставить диод, который не даст плюсовому смещению с провода сигнализации (контроль концевиков) пойти в схему машины. Так как контроль концевиков имеет слаботочный плюс, то даже небольшое минусовое смещение вызывает срабатывание сигнализации ( минус получается через плафон салона).
Просто так, без диода, нельзя делать подтяжку через резистор, ты так не дашь машине уснуть (это легко проверить цэшкой, машина будет "просыпаться" каждые пол часа), диод обязательно и даже возможно и резистор после не будет нужен.
А для проверки того что я написал, переключи плафоны освещения салона в режим выключено и если в машине нет утечек, то сигнализация перестанет срабатывать. Еще часто бывает такая проблема когда в машине заменены штатные лампы на светодиоды. :super_smilies_007:
Если сигнализация устанавливается без автозапуска, то можно контроль концевиков дверей реализовать не через минусовой триггер, а по плюсовому триггеру, так даже проще.
Миллион лет не делаю сигналки а всё равно помню, для чего?? :super_smilies_001:
 danis11
сообщение 28.5.2016, 9:52
Сообщение #227821
Спасибо сказали: 512 раза
Такой гемор забыть не возможно!!!! Сам сталкивался с этим по началу. Ставил на запись концевичный провод, что-бы причину найти... :a_aal:
 Easy
сообщение 28.5.2016, 10:22
Сообщение #227823
И я также, осциллографом мерил, сейчас-то все про это знают, а много лет назад эти немцы со своим засыпанием попили крови.))
 sid2009dim
сообщение 28.5.2016, 10:36
Сообщение #227824
Спасибо сказали: 28 раз
Ну видать не все знают. А что вы все немцы, немцы. Можно подумать они одни засыпают.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 danis11
сообщение 28.5.2016, 10:42
Сообщение #227825
Таким образом только ваг-и... На бмв, при косячном подключении, все на оборот - не засыпала машина и.т.д....
  Сейчас: 22.11.2026, 18:49
