26.5.2016, 15:02
#227719
Ребятки, посоветуйте карманный осциллограф. Сейчас столько предложений на рынке, но цены, габариты и возможности сильно розняться. Давайте обсудим и найдем оптимальный вариант.
У нас на форуме уже были подобные рекомендации, но не могу найти, видимо эти советы были даны отдельными сообщениями в какой-то теме, где обсуждали чутка иные вопросы. |
5.6.2016, 15:14
#228199
Тем не менее, есть поменьше устройства :) Да куда уж меньше?* Если тока ввиде ручки? Каюсь! Реально этот осцилл что надо по размерам! На фото не видно, не с чем сравнить, ни линейки, ни зажигалки рядом для сравнения на фото нет. Вобщем оно как пачка сигарет, даже меньше навигаторов, и тонкий. Управление неудобное в нем, но вещица балдежная! Увидел вчера в живую, оочень понравилось! Но одно но, он 10мГц, хоть и не мало для многих задач, но частоту кварца например 16мГц уже не глянешь по-бырому.. Этот факт остановил от покупки, хотя реально прикольная штука, ценник "забирай сейчас" 13000р, на Али дешевле есть. Отсюда вопрос, могут на Али за 8000р впарить подделку? За 8 тысяч я бы взял про запас. |
5.6.2016, 17:26
#228204
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
если речь о 203 осциле - то подделок как таковых как-бы и нету, то есть оно всё неоригинал. ;)
там возможны варианты по корпусу - у дешевых корпус будет пластиковый, у тех что подороже металл. но типичная цена должна быть до 150 баксов, скорее 130. кстати, лайфхак - в качестве настольной подставки для 203 отлично подходит футляр от аудиокассеты ;) лайфхак №2 - надо смотреть альтернативные прошивки, иногда управление более приятное, плюс лучше ловят синхру в автомате и возможностей больше. жаль у меня на старом железе, самые свежие прошивки уже не катят :( -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
5.6.2016, 20:09
#228208
жаль у меня на старом железе, самые свежие прошивки уже не катят :( Вот наверное и еще один вариант, что могут продать на Али за 8 тысяч, это старую модификацию, а по объяве фиг поймешь, что тебе вышлют. |
5.6.2016, 20:36
#228210
Вобщем последовал я совету Zmeiarm, взял не совсем карманный вариант, но по крайней мере реально мобильный, можно таскать его теперь на дачу спокойно)). А то мой настольный GW Instek GDS-820C совсем не потаскаешь.
Owon HDS2062M-N - это портативный 2-х канальный цифровой запоминающий осциллограф-мультиметр (скопметр) с полосой пропускания 60 МГц. Осциллограф выполнен на базе 8 битного АЦП с частотой дискретизации 250 МГц. Полоса пропускания осциллографа: 60 МГц Макс. частота дискретизации: в реальном времени 500 МГц Количество каналов: 2 Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8 бит Чувствительность осциллографа 5 мВ/ дел - 5 В/дел, развертка 5 нс/дел - 100 с/дел Режимы синхронизации Edge, Video (чет. или нечет. поля или строки, номер строки), Alternative, Hold-Off, подключаемые фильтры НЧ и ВЧ Автоматические измерения 20 параметров, встроенный частотомер Математические функции: сложение, вычитание, умножение, деление, FFT 4 ячейки памяти для запоминания осциллограмм Режим курсорных измерений Регистратор до 3000 фреймов, регулируемая чувствительность запуска, сохранение осциллограмм нажатием одной кнопки Мультиметр на 4000 отсчетов: напряжение (AC/DC), ток (AC/DC), сопротивление, емкость, прозвонка, диодный тест Новый дизайн и более удобное управление Кнопка управления подсветкой, дата и время Цветной ЖК-дисплей (3.7"), разрешение 640x480 Интерфейсы: RS-232, USB device, USB диск Встроенный литиевый аккумулятор обеспечивает не менее 4 часов автономной работы Габариты: 180×115×40 (мм), вес 645 г Русская инструкция по эксплуатации HDS2062M-N |
5.6.2016, 20:52
#228213
Вот наверное и еще один вариант, что могут продать на Али за 8 тысяч, это старую модификацию, а по объяве фиг поймешь, что тебе вышлют. да там отличия-то минимальные, маловероятно что будут продавать именно старую версию и поэтому дешевле. поздравляю с покупкой! -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
6.6.2016, 13:25
#228267
поздравляю с покупкой! Спасибо! Поиграюсь с ним, я уже почти его весь его обнюхал, новой темой создам мини обзор, свои впечатления. EDIT: Вобщем HDS2062M-N в целом приятная вещица, довести до ума аксессуары и выручит не раз. |
| Сейчас: 22.11.2026, 19:12 |
