20.5.2016, 18:18
#227353
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Имеется авто Citroёn C4 (B7) , умерла магнитола, после попыток ремонта купили б\у такую же с разборки.
Теперь проблема - не включается, BSI не подает питание. Подал принудительно - включилась. Но пикает периодически в динамики и не выходит на связь. Т.е. vin не могу поправить. нашел внутри 2 eeprom 95040 и 24с04 , но в содержимом ничего похожего на VIN не нашел. Пробую связаться напрямую сканером с магнитолой, пока безуспешно, CAN сидит на 10 и 13 пинах большого разъема (Part A) на 10pin висит 0.07вольт , на 13 около 12, 120 ом резистор ставил - положительного эффекта ноль. По схеме связь идет через BSI , но со слов программиста сканера PSA - по can никаких посылок в BSI не идет, сразу адресация магнитолы, т.е. по его мнению связь быть должна. Собственно вопрос, куда рыть. Есть 2 магнитолы, одна действительно заглючила, вторая работает, но нет связи и её не запитывает BSI. Зная чУдный полет мысли инженеров страны, где петух - символ свободы и независимости, хочу спросить у знающих, а не может быть дело в BSI? Ну и любые мысли, пинки в нужном направлении и т.д. приветствуются :) Отредактированно vadiksky - 20.5.2016, 18:19
4.6.2016, 22:07
#228176
В названии темы шибочка - магнитолка с нави зовется RT6 и в диагбоксе обзывается "Блок телематики"
Магнитолы одинаковые, насколько я могу судить, по шильдику обе Magneti Marelli. Номера только разные и на одной CD-8638 написано, на другой CD-8596 но поиск говорит о том, что они обе именуются RT6 (eMyWay) В BSI в кодировках стоит выбор "блок телематики" и "RT6" |
5.6.2016, 15:24
#228200
Я бы сразу в BSI полез, проблема там сто процентов. Если даже предположить что BSI не подаёт питание по причине того что VIN не совпадает в магнитофоне (что там есть VIN я сомневаюсь), то для проверки магнитофона при включении зажигания BSI хоть на пару секунд, но должен подать питание. Поэтому косяк в BSI.
5.6.2016, 16:07
#228203
на сколько помню иногда вин шьется только на заведенном автомобиле. если при глобальном тесте магнитолу не видит, а при поиске ошибок видит но не делает активной надо лезть в бси в пункт присутствуют компьютеры и включать ее там. но если она уже стояла то будет все работать сразу без манипуляций. вин вводите большими буквами? это имеет значение
5.6.2016, 18:18
#228205
магнитола стояла аналогичная. при глобальном тесте ГУ не видит, в БСИ ошибка по отсутствию связи с "блоком телематики" - так RT6 зовётся.
ВИН я никак не ввожу, нет связи с магнитолой. |
5.6.2016, 20:41
#228211
магнитола стояла аналогичная. при глобальном тесте ГУ не видит, в БСИ ошибка по отсутствию связи с "блоком телематики" - так RT6 зовётся. ВИН я никак не ввожу, нет связи с магнитолой. как подсказывают знающие люди мафон должен видится как телематика, телекодировать как рнег 2010 если чегото не так то может нет питания по шине, или предохранитель сгорел? |
5.6.2016, 20:44
#228212
Я бы сразу в BSI полез, проблема там сто процентов. Если даже предположить что BSI не подаёт питание по причине того что VIN не совпадает в магнитофоне (что там есть VIN я сомневаюсь), то для проверки магнитофона при включении зажигания BSI хоть на пару секунд, но должен подать питание. Поэтому косяк в BSI. бси довольно надежен, скорее всего он исправен. если стояла такая же магнитола то все настройки в нем есть. если бы была завалена шина то не работала бы приборная панель и дисплей как минимум. возможно нет питания изаз сгоревшего предохранителя или изза того что машина в эконом мод ушла - но тогда надо просто завести ее. а так конечно история того что делали с машиной сильно помогла |
5.6.2016, 21:37
#228218
бси довольно надежен, скорее всего он исправен. У нас только Ленин живее всех живых, всё остальное имеет свойство покидать наш мир.)) если бы была завалена шина то не работала бы приборная панель и дисплей как минимум. Не согласен, За приборкой есть сборка шины (E935), гарантии нет что один провод из сборки не выдернули, тот который именно на мультимедиа. Хотя шина скорее всего не виновата, так как vadiksky писал что нет питания на магнитофоне. возможно нет питания изаз сгоревшего предохранителя или изза того что машина в эконом мод ушла - но тогда надо просто завести ее. Предохранитель да, возможно, а econom mode, если бы был включен, то vadiksky написал бы примерно так: не работает в машине вообще всё.)) а так конечно история того что делали с машиной сильно помогла Это всегда помогает.)) |
5.6.2016, 22:10
#228224
по поводу бси - согласен все может сломаться, но я сталкивался когда бси только с помощью людей ломался.
сборка - это объединение по 3-4 провода на каждую из шин(l и h) если разорвали ее то тут и разговаривать неочем - это надо постараться, но к сожалению тоже возможно у эконом мода есть несколько уровней. и есть два варианта исполнения - с платой над аккумулятором без мозгов и платой bpga. так что может и отрубить магнитолу оставив приборку. тут на самом деле надо больше информации - не просто так же сгорела первая магнитола. |
5.6.2016, 22:26
#228227
Сейчас схему посмотрел внимательно, раз питания нет на магнитофоне, то надо предохранитель посмотреть в BSI, ничего там волшебного нет и шину пока можно не проверять. Если даже BSI и неисправен, то убит только "своими руками" и то в виде загнутого пина в разъёме или выгоревшего разъёма под предохранителем.
5.6.2016, 23:02
#228233
Какой пин проверить на предмет загибания?
Вот банальное - пред я не проверил. Сразу полез в шины и дампы. Старая магнитола (ну или головное устройство) не включается. Транспорт жужжит периодически и не включается дисплей. с "донорской" все включается при принудительной подаче питания на магнитолу. Реагирует на управление с руля и с панели ниже ГУ. До этого авто было у другого мастера, что именно делал он - загадка. |
5.6.2016, 23:22
#228234
Какой пин проверить на предмет загибания? Вот банальное - пред я не проверил. Сразу полез в шины и дампы. Старая магнитола (ну или головное устройство) не включается. Транспорт жужжит периодически и не включается дисплей. с "донорской" все включается при принудительной подаче питания на магнитолу. Реагирует на управление с руля и с панели ниже ГУ. До этого авто было у другого мастера, что именно делал он - загадка. Вот нужный pin, а главное предохранитель F4 проверь. |
Сегодня, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 28.9.2026, 19:59 |
