Citroen C4 (B7) магнитола RD4, Не могу связаться с ней
 vadiksky
сообщение 20.5.2016, 18:18
Сообщение #227353
Спасибо сказали: 41 раз
Имеется авто Citroёn C4 (B7) , умерла магнитола, после попыток ремонта купили б\у такую же с разборки.
Теперь проблема - не включается, BSI не подает питание. Подал принудительно - включилась. Но пикает периодически в динамики и не выходит на связь. Т.е. vin не могу поправить.
нашел внутри 2 eeprom 95040 и 24с04 , но в содержимом ничего похожего на VIN не нашел.
Пробую связаться напрямую сканером с магнитолой, пока безуспешно, CAN сидит на 10 и 13 пинах большого разъема (Part A)
на 10pin висит 0.07вольт , на 13 около 12, 120 ом резистор ставил - положительного эффекта ноль.
По схеме связь идет через BSI , но со слов программиста сканера PSA - по can никаких посылок в BSI не идет, сразу адресация магнитолы, т.е. по его мнению связь быть должна.
Собственно вопрос, куда рыть.
Есть 2 магнитолы, одна действительно заглючила, вторая работает, но нет связи и её не запитывает BSI. Зная чУдный полет мысли инженеров страны, где петух - символ свободы и независимости, хочу спросить у знающих, а не может быть дело в BSI? Ну и любые мысли, пинки в нужном направлении и т.д. приветствуются :)
Отредактированно vadiksky - 20.5.2016, 18:19
Тема закрыта
Ответов (1 - 11)
 vadiksky
сообщение 4.6.2016, 22:07
Сообщение #228176
В названии темы шибочка - магнитолка с нави зовется RT6 и в диагбоксе обзывается "Блок телематики"
Магнитолы одинаковые, насколько я могу судить, по шильдику обе Magneti Marelli. Номера только разные и на одной CD-8638 написано, на другой CD-8596
но поиск говорит о том, что они обе именуются RT6 (eMyWay)
В BSI в кодировках стоит выбор "блок телематики" и "RT6"
 Easy
сообщение 5.6.2016, 15:24
Сообщение #228200
Спасибо сказали: 546 раз
Я бы сразу в BSI полез, проблема там сто процентов. Если даже предположить что BSI не подаёт питание по причине того что VIN не совпадает в магнитофоне (что там есть VIN я сомневаюсь), то для проверки магнитофона при включении зажигания BSI хоть на пару секунд, но должен подать питание. Поэтому косяк в BSI. :super_smilies_007:
 Lexrosh
сообщение 5.6.2016, 16:07
Сообщение #228203
на сколько помню иногда вин шьется только на заведенном автомобиле. если при глобальном тесте магнитолу не видит, а при поиске ошибок видит но не делает активной надо лезть в бси в пункт присутствуют компьютеры и включать ее там. но если она уже стояла то будет все работать сразу без манипуляций. вин вводите большими буквами? это имеет значение
 vadiksky
сообщение 5.6.2016, 18:18
Сообщение #228205
магнитола стояла аналогичная. при глобальном тесте ГУ не видит, в БСИ ошибка по отсутствию связи с "блоком телематики" - так RT6 зовётся.
ВИН я никак не ввожу, нет связи с магнитолой.
 Lexrosh
сообщение 5.6.2016, 20:41
Сообщение #228211
как подсказывают знающие люди мафон должен видится как телематика, телекодировать как рнег 2010
если чегото не так то может нет питания по шине, или предохранитель сгорел?
 Lexrosh
сообщение 5.6.2016, 20:44
Сообщение #228212
бси довольно надежен, скорее всего он исправен. если стояла такая же магнитола то все настройки в нем есть. если бы была завалена шина то не работала бы приборная панель и дисплей как минимум. возможно нет питания изаз сгоревшего предохранителя или изза того что машина в эконом мод ушла - но тогда надо просто завести ее.
а так конечно история того что делали с машиной сильно помогла
 Easy
сообщение 5.6.2016, 21:37
Сообщение #228218
У нас только Ленин живее всех живых, всё остальное имеет свойство покидать наш мир.))
Не согласен, За приборкой есть сборка шины (E935), гарантии нет что один провод из сборки не выдернули, тот который именно на мультимедиа. Хотя шина скорее всего не виновата, так как vadiksky писал что нет питания на магнитофоне.
Прикрепленный файл  C4_B7_.jpg ( 164.52 kB )
Предохранитель да, возможно, а econom mode, если бы был включен, то vadiksky написал бы примерно так: не работает в машине вообще всё.))
Это всегда помогает.))
 Lexrosh
сообщение 5.6.2016, 22:10
Сообщение #228224
по поводу бси - согласен все может сломаться, но я сталкивался когда бси только с помощью людей ломался.
сборка - это объединение по 3-4 провода на каждую из шин(l и h) если разорвали ее то тут и разговаривать неочем - это надо постараться, но к сожалению тоже возможно
у эконом мода есть несколько уровней. и есть два варианта исполнения - с платой над аккумулятором без мозгов и платой bpga. так что может и отрубить магнитолу оставив приборку.
тут на самом деле надо больше информации - не просто так же сгорела первая магнитола.
 Easy
сообщение 5.6.2016, 22:26
Сообщение #228227
Сейчас схему посмотрел внимательно, раз питания нет на магнитофоне, то надо предохранитель посмотреть в BSI, ничего там волшебного нет и шину пока можно не проверять. Если даже BSI и неисправен, то убит только "своими руками" и то в виде загнутого пина в разъёме или выгоревшего разъёма под предохранителем.
 vadiksky
сообщение 5.6.2016, 23:02
Сообщение #228233
Какой пин проверить на предмет загибания?
Вот банальное - пред я не проверил. Сразу полез в шины и дампы.
Старая магнитола (ну или головное устройство) не включается. Транспорт жужжит периодически и не включается дисплей.
с "донорской" все включается при принудительной подаче питания на магнитолу. Реагирует на управление с руля и с панели ниже ГУ.
До этого авто было у другого мастера, что именно делал он - загадка.
 Easy
сообщение 5.6.2016, 23:22
Сообщение #228234
Вот нужный pin, а главное предохранитель F4 проверь.
Прикрепленный файл  bsi.jpg ( 164.98 kB )
Тема закрыта
Сегодня, 14:57
Посл. ответ от Saveliy
Сегодня, 14:54
привалил
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от andreynt1
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 28.9.2026, 19:58
