Toyota Prius 2010 курсовая устойчивость, ошибка С1231 Помогите поправить дамп s-24cs0
 vladel
сообщение 25.7.2015, 9:13
Сообщение #107779
Спасибо сказали: 15 раз
Здравствуйте. Toyota Prius 2010г правый руль. Приехала машина после замены шлейфа. Горит курсовая устойчивость, ошибка С1231, в дате угол 864 гр. Помогите поправить дамп s-24cs0. Номер датчика 89245-74020.
Прикрепленный файл  Приус_2010_89245-74020_24с02_в_аварии.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  Приус_2010_89245-74020_24с02_в_аварии.rar ( 302 B )
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
 vladel
сообщение 7.6.2016, 10:13
Сообщение #228313
Ну неужели дилер что-то правит в ИПРОМе? Или они датчик сразу на замену отправляют? Странно всё это... У ВАГов это нормально вылечивается через ОБД, к примеру... По идее софт Тойотовский то должен это как-то лечить?
Или меняется датчик или правится дамп. Воспользуйтесь поиском и почитайте, тема разжевана.
Отредактированно vladel - 7.6.2016, 10:18
 moonraiker
сообщение 7.6.2016, 14:15
Сообщение #228330
Спасибо сказали: 63 раза
Итак мозг я себе вскипятил достаточно, вопрос к знающим: какая область помечена правильно: красная или желтая?
Прикрепленный файл  2016-06-07_21-06-12.png ( 26.4 kB )
 danis11
сообщение 7.6.2016, 15:12
Сообщение #228341
Спасибо сказали: 512 раза
Да!
Значит не все ваг-и ты обнюхал....
 1MAN0
сообщение 7.6.2016, 18:19
Сообщение #228356
Спасибо сказали: 19 раз
Ну что правда, то правда. Однако здравый смысл стараюсь поддерживать...
Пойду "нюх" восстанавливать :super_smilies_000:
 Rustamich
сообщение 7.6.2016, 20:38
Сообщение #228363
Цитата(1MAN0 @ 7.6.2016, 13:23) *
Объясните мне тёмному, зачем что-то править если датчик физически стоит правильно и существует такая нормальная дилерская прога TechStream? Я конечно не эксперт по Тойотам, но логика подразумевает что это решаемо с помощью программы через ОБД порт. Если нужна свежайшая активированная прога, можно в личку.
Знаем про такую. Не обзавелись покуда. Потому проверить решаемо или нет, не представляется возможным. Честно говоря, первый случай такой. Wish 2009 года. Вроде не такой уж и свежак, но не хочет он калиброваться и всё тут. Код(С1433) тяжёлый, напрочь засел! Пока не сбросишь, не о какой калибровке и речи быть не может. Поправьте меня, если ошибаюсь. Я был бы очень рад! Раньше калибровались сканером и перемычками. А на счёт техстрима, сообщу обязательно, как приобрету и опробую. И подробный отчёт о проделанной работе. Похоже, с Вишом ещё не сталкивались.
 1MAN0
сообщение 9.6.2016, 8:15
Сообщение #228482
Я просто подумал что тем кто Тойотами занимается будет полезно очень. Лично я поставил себе на всякий случай, поскольку этот софт прекрасно работает с Open Port 2.0 by Tactrix, и таковым владею. Также есть более экономные интерфейс-адаптеры типа Мангуст или VCI, типа как на этой ссылке:
http://www.aliexpress.com/item/2014-Latest.../672381461.html
Не сочтите за рекламу, просто гугл принёс...
Удачи.
 Rustamich
сообщение 10.6.2016, 4:36
Сообщение #228546
Удачи.
Да, именно такой на "Али" уже в списке давно. Не факт, что оно бы решило проблему, но как нибудь закажу. Пусть будет как дополнительный инструмент.
Проблему решил заменой датчика. Если кому интересно, пару слов о проблеме. При замене рулёвки, крутанули шлейф буквально градусов на 45(как и что подробно писать не буду) Этого хватило, для того, что бы датчик ушёл в ступор. Все манипуляции с датчиком не принесли ни какого результата. Идея залить чистый дамп, окончилась ни чем. Время идёт, а донора нет. Нужного датчика не оказалось. Пристроил с другими цифрами(подробности опускаю). Кое-что "подколхозил" Удалил ошибки. (шестерёнки не сбивал, по-этому не пришлось даже калибровать) Просто правильно всё выставил. Машина уехала. Дай бог ей семь футов под килем! Вывод для себя сделал такой: если С1433 сидит жёстко, нужного дампа нет, больше не убиваюсь, еду за датчиком. Всем пока.
 1MAN0
сообщение 10.6.2016, 7:09
Сообщение #228548
Ну в принципе всё понятно. Думаю в следующий раз надо снимать клемму батареи при работе с такими авто и быть уверенным в правильной установке датчика. Кстати, это довольно частая ошибка слесарей, которая выливается в борьбу с ошибками и замену датчика, как в твоём случае.
 Rustamich
сообщение 10.6.2016, 18:06
Сообщение #228569
Вот и устроили бы ликбез для слесарей. Но только, я думаю, не в данной теме. Успехов Вам в этом деле!
Отредактированно Rustamich - 10.6.2016, 18:10
 Игорь Орлов
сообщение 11.7.2026, 20:44
Сообщение #293267
Здравствуйте. Не подскажете каким программатором считывали и записывали дамп? И случаем не осталось правленого дампа для сравнения?
Отредактированно Игорь Орлов - 11.7.2026, 22:30
 Игорь Орлов
сообщение 12.7.2026, 11:31
Сообщение #293268
Прикрепленный файл  prius_30_error_dump.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  prius_30_err.png ( 28.5 kB )
 николай
сообщение 13.7.2026, 13:41
Сообщение #293270
Спасибо сказали: 5 раз
а номер датчика
  Пользователь на форуме!
«<2 из 2
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 17:23
