18.1.2008, 19:05
#492
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз |
Что внутри этого чуда? Щиток АП? Есть варианты, которые делаются без проблем?
14.3.2008, 22:41
#1233
по-5 делает крайслеровские панели(385.3801010-30) влет. Сегодня таким и сделали, долго намучавшись с AMprog, который типа пишет 30 секунд и так ничего ни разу и не записал, хотя Апел сделал ее за пол-секунды.. AMprog, который я показал на фото, полное на...во, хотя сделан и качественно внешне.. Опплевались все с ним сегодня.. |
15.3.2008, 23:20
#1254
Сегодня таким и сделали, долго намучавшись с AMprog, который типа пишет 30 секунд и так ничего ни разу и не записал, хотя Апел сделал ее за пол-секунды.. AMprog, который я показал на фото, полное на...во, хотя сделан и качественно внешне.. Опплевались все с ним сегодня.. Я с помощью ПО-5 делал доски ГАЗа как АП на калину :), до последнего обновления , после обновления в ПО-5 добавили АП ГАЗа |
15.3.2008, 23:40
#1255
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Зайди на http://apel.ru/auto/po5.php или АМprog на октя Я прочитал на форуме, что крайслеровские доски делает AM Prog - сразу купил, это г-но, причем предворительно уточнил, что он делает! В общем что прибор, что продавцы......(отвечают - приезжайте мы вернем деньги - в общем негодяи) |
18.4.2008, 10:24
#2057
Я с помощью ПО-5 делал доски ГАЗа как АП на калину :), до последнего обновления , после обновления в ПО-5 добавили АП ГАЗа Я ничего нескажу насчёт AMProg галдежа много на Oktja А вот от АП я в восторге панели щелкает как семечки только внимательней надо быть с подключением. Вот-бы еше возможность вывода сщитанного дампа в ПК на импортных для пересщёта было-бы люкс !!! -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
18.4.2008, 14:40
#2061
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Я ничего нескажу насчёт AMProg галдежа много на Oktja А вот от АП я в восторге панели щелкает как семечки только внимательней надо быть с подключением. Вот-бы еше возможность вывода сщитанного дампа в ПК на импортных для пересщёта было-бы люкс !!! А смысл его использовать для иномарок, все равно подключения технологически разные. А считать с Апела 5 не проблема, подключи осцилограф в режиме HEX и лови данные. |
4.5.2008, 10:40
#2287
Последнее обновление по АП-5
Апрель 2008г. - обновление прошивки до версии 5.2.4.1, для работы с комбинациями приборов УАЗ Simbir AP110.3801 завода RAR и комбинациями CHERY A11 (Amulet), A21 (Fora), B11 (Micado, Oriental Son) И замечу БЕСПЛАТНО!!! -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
4.5.2008, 12:45
#2289
Последнее обновление по АП-5 Апрель 2008г. - обновление прошивки до версии 5.2.4.1, для работы с комбинациями приборов УАЗ Simbir AP110.3801 завода RAR и комбинациями CHERY A11 (Amulet), A21 (Fora), B11 (Micado, Oriental Son) И замечу БЕСПЛАТНО!!! Бесплатно то бесплатно, а что там такого в этих обновлениях, если они делаются, как стандартные щитки VDO??! Я понимаю, если бы они добавили GREAT WALL с процессором атмел... |
5.5.2008, 12:07
#2297
Бесплатно то бесплатно, а что там такого в этих обновлениях, если они делаются, как стандартные щитки VDO??! Я понимаю, если бы они добавили GREAT WALL с процессором атмел... Может и так, но лично для меня как для начинающего мелоч но приятная Еслиб кто отписался по ним то это было бы ценной инфой. А разве АМprog их берёт?? и обновления на нём бесплатны?? Под иномарки я предпочёл взять Оранж-4 с сайта Oktja он заточен под атмелъ А что более конкретного можеш предложить под иномарки? -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
4.10.2008, 14:16
#5257
Нужно откорректировать пробег на Волге.
Есть вопрос про ПО5. У меня есть версия ПО5.2. Обнавлю я его до версии 5.3.5. А какие там особенные провода для волги или можно обойтись поводами от версии 5.2? |
4.10.2008, 19:47
#5261
Цитата можно обойтись поводами от версии 5.2? Провода для питания панели нужно переделать,или сделать переходник набери заранее папы,мамы маленькие. Как сделать переходник на сайте APEL выложено в pdf файле. |
5.7.2026, 21:56 Посл. ответ от Sogd |
| Сейчас: 7.7.2026, 2:02 |
