M74 прошивка по К Линии, Непонятка
 Master911
сообщение 12.6.2016, 20:40
Сообщение #228682
Спасибо сказали: 99 раз
Всем привет! Имеется в наличии комбик офф, куплен модуль М74 к линия и кан, прошито не мало уже этих блоков, но слыхал от других
чип тюнеров, что официальный комбик может делать к-лайновские М74 по диагнозе, как такое возможно? я пробовал не раз, ничего не выходит,
я что то не так делаю или диз информация?
Ответов (1 - 12)
 Evgeniy911
сообщение 12.6.2016, 20:57
Сообщение #228683
Спасибо сказали: 22 раза
Постараюсь развеить ваши сомнения.
Прикрепленный файл  м74.png ( 12.11 kB )
Вот на снимке распин подсоединения на столе для м74. Как я понимаю там присутствует 1:A4(разрешение программирования 12 в.) Вот если есть этот проводок в разъёме эбу и приэтом в обд2 калодке значит репрог вазможен без снятия с машины. Это как я понимаю.
 vadiksky
сообщение 12.6.2016, 21:19
Сообщение #228684
Спасибо сказали: 41 раз
думаю деза. Иначе я бы уже давно их так шил )
 Master911
сообщение 12.6.2016, 21:45
Сообщение #228688
Значит деза, спасибо Уважаемые, у меня куплены все кабеля оригинальные для комбика всегда их использовал, но сами понимаете приятно, когда по диагнозе чик 2 минуты и пока, это как дастер шить 2 литра к примеру кессом 1 минута и готово))))))))))
P.S Мысли в слух, интересно не существует ли команда для комутации блока М74 на 1:A4 +12вольт в самом блоке?
Только так можно прошивать их имхо, посылается команда протцу для записи и он комутирует 12вольт на разрешение
программирования)
P.S.2 Женя911, а не ты мне Шевролет Круза пригонял на репрог он лайн АБСа? что то лицо знакомое ))))
 yurafeo
сообщение 12.6.2016, 23:22
Сообщение #228696
Спасибо сказали: 83 раза
только запись
 Evgeniy911
сообщение 13.6.2016, 4:08
Сообщение #228705
Нет, то был ни я. А ты мт80.1 онлай можеш токатать.
 Master911
сообщение 13.6.2016, 11:49
Сообщение #228713
Цитата(yurafeo @ 13.6.2016, 0:22) *
только запись
Юра, хочешь сказать, что можно по диагностике, но только записывать флеш и епром?
Если может сервис могу и я, у меня МДИ допиленый нормально, + офф лайн доступ + он лайн доступ, еще не было, что бы не прошили. В базе
он лайн машины 2017 года даже уже есть ))) Думаю 80.1 возьмет. Если надо звони, у меня доступ пока не бесплатный я чутка плачу за него, халявный был год и кончился.
А токатать это что? Шить адаптировать кодировать? не разу с такой фразой не сталкивался )))) Но все что может оф сервис я тоже смогу)
 Evgeniy911
сообщение 13.6.2016, 12:04
Сообщение #228715
Цитата(Master911 @ 13.6.2016, 11:49) *
А токатать это что?
Это я так криво по кнопкам стукнул. :super_smilies_015: откатать. Есть машинка с кривым железом паренёк искал кто онлайн сможет откатать ему.
Отредактированно Evgeniy911 - 13.6.2016, 12:06
 Master911
сообщение 13.6.2016, 12:30
Сообщение #228717
Он лайн нет пока, есть готовые прошивки под определенные распредвалы и впуск для 1.6 от SVV.
под 1.8 нет пока, под 1.8 и не стандартное железо можно только пробовать будет разные версии
подсчитав примерно новые параметры ДВС исходя из установленных железок.
 waz
сообщение 13.6.2016, 22:17
Сообщение #228751
Цитата(Evgeniy911 @ 12.6.2016, 21:57) *
Постараюсь развеить ваши сомнения. Вот на снимке распин подсоединения на столе для м74. Как я понимаю там присутствует 1:A4(разрешение программирования 12 в.) Вот если есть этот проводок в разъёме эбу и приэтом в обд2 калодке значит репрог вазможен без снятия с машины. Это как я понимаю.
небольшое уточнение к рисунку - контакты 2:Н1,Н2 это "кл.30 после главного реле", а не "неотключаемое питание (К30)".
И последнюю строку таблицы не полностью у меня видно, только "емое питание (К30)" )
сообщение 13.6.2016, 23:24
Сообщение #228755
Спасибо сказали: 2063 раза
Этот вопрос решается, скоро такого неудобства не будет, а старые изображения будут переинициализированны.
 Evgeniy911
сообщение 14.6.2016, 7:17
Сообщение #228761
Вот немного подправил. Эта схемка подключения из справки к Combiloader.
Прикрепленный файл  м74_из_справки_к_Combiloader.png ( 27.08 kB )
 waz
сообщение 14.6.2016, 18:27
Сообщение #228813
Так лучше :a_aaa:
Правда, сомневаюсь в 1:В2 (неотключаемое напряжение К30). Вроде, пустой вывод (но проверить надо на реальном КСУД).
  Сейчас: 22.6.2026, 12:35
