31.8.2009, 15:22
#22894
rover 25 2000 1.6 постоянно слетают брелки. новых нет . старый убит по самое нихочу.
может кто сталкивался и поможет отключить иммо на этом авто . дампик из моторного прилогаю.93с66 по схеме посмотрел есть отличия от схем 200-400 роверов при отключении иммо. соответственно и програмно. Прикрепленные файлы
1.9.2009, 8:27
#22906
Если блок замка в наличии то можно влить связку разблокиронный блок замка-моторный, правда на блок замка вместо +12в зажигания нужно подать постоянное. что бы через 30 сек не становился на охрану
1.9.2009, 9:54
#22907
Если блок замка в наличии то можно влить связку разблокиронный блок замка-моторный, правда на блок замка вместо +12в зажигания нужно подать постоянное. что бы через 30 сек не становился на охрану блок замка в наличии я проэто думал. только как поведут себя иммо- авто при снятии аккумулятора.? не перейдет ли иммо в рабочий режим после таких манипуляций? |
1.9.2009, 15:54
#22923
блок замка в наличии я проэто думал. только как поведут себя иммо- авто при снятии аккумулятора.? не перейдет ли иммо в рабочий режим после таких манипуляций? вписал еще раз брелок. снял авто с сгналки. подал постоянный плюс вместо зажигания . порядок .авто заводится. Прикрепленные файлы
| Сейчас: 15.11.2026, 19:10 |
