1.9.2009, 11:51
#22911
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Какие могут быть сложности? Есть кальки, программаторы- тритон, смарт, упа.
Насколько мне известно там пять точек, только где они и что там стоит не знаю. Знаю, что стрелки нельзя снимать. Короче, нужна помощь |
1.9.2009, 12:10
#22914
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Со стрелами там проблем нет..но перечисленным оборудованием ты эту машину не осилишь.Так как ещё cas делать нужно.
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
1.9.2009, 13:41
#22919
а стрелки то почему нельзя снимать, там обычные моторы
1.9.2009, 14:49
#22921
Он спутал с 5-кой Е39, в этой панель и кас, стрелы снимаются нормально, а вот кас закрытый проц, это ЕТЛ, РОСФАР, хпрогМ.
2.9.2009, 18:06
#22960
cпасибо всем!
3.9.2009, 10:18
#22988
Со стрелами там проблем нет..но перечисленным оборудованием ты эту машину не осилишь.Так как ещё cas делать нужно. Просветите, что такое EZS и CAS и с чем их едят. криптованные дампы? |
3.9.2009, 11:03
#22990
EZS это к мерседесам вопросы.в бмв cas есть не нужно,а нужно просто иметь оборудование(которое выше постом уже перечислили) для процессоров с защитой от считывания..
ЭБУ Car Access (CAS) Система CAS служит для защиты от угона и разрешения пуска (-EWS) автомобилей BMW. В каждом ключе автомобиля установлен чип-транспондер. На замок зажигания надета тороидальная катушка. Чип-транспондер питается электроэнергией от ЭБУ системы CAS через эту катушку. Поэтому отпадает необходимость в батарее в ключе. Между кольцевой антенной (катушкой) в замке зажигания и чипом-транспондером происходит обмен информацией и питание электроэнергией по принципу трансформатора. Для этого ключ посылает данные на ЭБУ системы CAS. Если эти данные верны, то ЭБУ системы CAS разблокирует стартер через реле в ЭБУ и дополнительно посылает на DME/DDE по проводу передачи данных закодированный сигнал разрешения запуска. Эти процессы могут вызвать задержку запуска продолжительностью до полсекунды. А в двух словах...завалишь CAS останешься без штанов)) -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
3.9.2009, 11:22
#22994
Плюс к тому в CAS и EZS прописана почти вся конфигурация автомобиля.
3.9.2009, 11:59
#22998
EZS это к мерседесам вопросы.в бмв cas есть не нужно,а нужно просто иметь оборудование(которое выше постом уже перечислили) для процессоров с защитой от считывания.. ЭБУ Car Access (CAS) Система CAS служит для защиты от угона и разрешения пуска (-EWS) автомобилей BMW. В каждом ключе автомобиля установлен чип-транспондер. На замок зажигания надета тороидальная катушка. Чип-транспондер питается электроэнергией от ЭБУ системы CAS через эту катушку. Поэтому отпадает необходимость в батарее в ключе. Между кольцевой антенной (катушкой) в замке зажигания и чипом-транспондером происходит обмен информацией и питание электроэнергией по принципу трансформатора. Для этого ключ посылает данные на ЭБУ системы CAS. Если эти данные верны, то ЭБУ системы CAS разблокирует стартер через реле в ЭБУ и дополнительно посылает на DME/DDE по проводу передачи данных закодированный сигнал разрешения запуска. Эти процессы могут вызвать задержку запуска продолжительностью до полсекунды. А в двух словах...завалишь CAS останешься без штанов)) Как я понял CAS - это отдельный противоугонный блок, в котором также стоит eeprom или проц., содержащий в себе информацию о пробеге? |
3.9.2009, 12:03
#23000
Это одна из важнейших частей авто, тут и противоугонка, т.е. иммо, конфиг авто и куча еще всего включая активный дубль пробега, стоит там проц 9S12 закрытый.
4.9.2009, 8:41
#23039
боюсь, что с перечисленным оборудованием, ты не сможешь сделать даже панель, UPA USB их берет через раз
4.9.2009, 10:02
#23047
Панель сделает упой, 2004 год еще норммальные 35080, а вот КАС нет, этот блок очень капризный, увалить его легко.
8.9.2009, 21:50
#23281
Панель сделает упой, 2004 год еще норммальные 35080, а вот КАС нет, этот блок очень капризный, увалить его легко. 12 вольт процессор не держит - проверенно УПОЙ не сделать. Отредактированно Phenom - 8.9.2009, 21:50
25.10.2009, 21:05
#26070
Господа, со всеми согласен. Но в Е60 очень много вкусных мест где лежит пробег. Нужно очень хорошо снать данный автомобиль. Успехов вам, в нашем нелегком деле.
| Сейчас: 11.11.2026, 16:34 |
