BMW E60 5 2004 год, Кто делал?
 denispaw
сообщение 1.9.2009, 11:51
Сообщение #22911
Какие могут быть сложности? Есть кальки, программаторы- тритон, смарт, упа.
Насколько мне известно там пять точек, только где они и что там стоит не знаю.
Знаю, что стрелки нельзя снимать.
Короче, нужна помощь
Ответов (1 - 13)
 kver
сообщение 1.9.2009, 12:10
Сообщение #22914
Спасибо сказали: 82 раза
Со стрелами там проблем нет..но перечисленным оборудованием ты эту машину не осилишь.Так как ещё cas делать нужно.
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
  Пользователь на форуме!
 vladimir_vl
сообщение 1.9.2009, 13:41
Сообщение #22919
Спасибо сказали: 6 раз
а стрелки то почему нельзя снимать, там обычные моторы
 Vasilich
сообщение 1.9.2009, 14:49
Сообщение #22921
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Он спутал с 5-кой Е39, в этой панель и кас, стрелы снимаются нормально, а вот кас закрытый проц, это ЕТЛ, РОСФАР, хпрогМ.
 denispaw
сообщение 2.9.2009, 18:06
Сообщение #22960
cпасибо всем!
 denispaw
сообщение 3.9.2009, 10:18
Сообщение #22988
Просветите, что такое EZS и CAS и с чем их едят.
криптованные дампы?
 kver
сообщение 3.9.2009, 11:03
Сообщение #22990
EZS это к мерседесам вопросы.в бмв cas есть не нужно,а нужно просто иметь оборудование(которое выше постом уже перечислили) для процессоров с защитой от считывания..
ЭБУ Car Access (CAS)
Система CAS служит для защиты от угона и разрешения пуска (-EWS) автомобилей BMW.
В каждом ключе автомобиля установлен чип-транспондер. На замок зажигания надета тороидальная катушка. Чип-транспондер питается электроэнергией от ЭБУ системы CAS через эту катушку. Поэтому отпадает необходимость в батарее в ключе. Между кольцевой антенной (катушкой) в замке зажигания и чипом-транспондером происходит обмен информацией и питание электроэнергией по принципу трансформатора.
Для этого ключ посылает данные на ЭБУ системы CAS. Если эти данные верны, то ЭБУ системы CAS разблокирует стартер через реле в ЭБУ и дополнительно посылает на DME/DDE по проводу передачи данных закодированный сигнал разрешения запуска. Эти процессы могут вызвать задержку запуска продолжительностью до полсекунды.
А в двух словах...завалишь CAS останешься без штанов))
 Vasilich
сообщение 3.9.2009, 11:22
Сообщение #22994
Vasilich_oktja
Плюс к тому в CAS и EZS прописана почти вся конфигурация автомобиля.
 denispaw
сообщение 3.9.2009, 11:59
Сообщение #22998
Как я понял CAS - это отдельный противоугонный блок, в котором также стоит eeprom или проц., содержащий в себе информацию о пробеге?
 Vasilich
сообщение 3.9.2009, 12:03
Сообщение #23000
Vasilich_oktja
Это одна из важнейших частей авто, тут и противоугонка, т.е. иммо, конфиг авто и куча еще всего включая активный дубль пробега, стоит там проц 9S12 закрытый.
 vladimir_vl
сообщение 4.9.2009, 8:41
Сообщение #23039
боюсь, что с перечисленным оборудованием, ты не сможешь сделать даже панель, UPA USB их берет через раз
 Vasilich
сообщение 4.9.2009, 10:02
Сообщение #23047
Vasilich_oktja
Панель сделает упой, 2004 год еще норммальные 35080, а вот КАС нет, этот блок очень капризный, увалить его легко.
 Phenom
сообщение 8.9.2009, 21:50
Сообщение #23281
Спасибо сказали: 9 раз
12 вольт процессор не держит - проверенно :icon_kringeln: А в целом издевательства терпит.
УПОЙ не сделать.
Отредактированно Phenom - 8.9.2009, 21:50
 xb52007
сообщение 25.10.2009, 21:05
Сообщение #26070
Господа, со всеми согласен. Но в Е60 очень много вкусных мест где лежит пробег. Нужно очень хорошо снать данный автомобиль. Успехов вам, в нашем нелегком деле.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 14:11
