Honda CR-V 2013, Ищу дамп
 Novikov909
сообщение 1.7.2016, 23:24
Сообщение #229669
Доброго времени суток!
Прошу помочь!
Обратился человек с проблемой на хонда CR-V 2013 год, мотали пробег и после корректировки загорелась ошибка по парктроникам, которых в машине конструктивно нет! Ошибка висит только в панели приборов, нет связи по CAN с блоком парктроников.
Прочитал кучу форумов, прихожу к выводу что проблема в дампе, первоначальный дамп не найти так как человек который делал пропал. Купил два дампа на http://cardamp.ru, не помогло, так же вычитал что приборки с одним и тем же номером стоят и на машинах с парктрониками и без. Думаю что при установке как то их разово программируют под авто!
У знакомых в дилерском центре дали мне приборку от такой же машины, проблема уходит, но разобрать и считать дамп не дают.
Приборка 78100 HR0408144 T1E R012
Может быть кто сталкивался, помогите разобраться! Или может быть есть у кого нибудь дамп для данной панели.
Тема закрыта
Ответов (1 - 9)
 Старый Ангел
сообщение 2.7.2016, 0:13
Сообщение #229672
Спасибо сказали: 3 раза
А где ваш дамп? И подпишите его, модель, год, название памяти, там стоит 93c76 у вас?
 Novikov909
сообщение 2.7.2016, 9:30
Сообщение #229676
Родного дампа нет, машина заехала с дампом с пробегом 68230
Скачанный дамп с пробегом 115539
Я вот думаю могли что нибудь с платы сдуть? какую нибудь SMD деталь? К сожалению сравнить не с чем, парень который мотал пропал телефон отрубил, ни фото перед началом работ ни родного дампа.
Прикрепленный файл  Honda_CR-V_2013_tssop8_9376_68230.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  CRV_2012_tssop8_93C76_115539km.bin ( 1 kB )
 Slavikk
сообщение 2.7.2016, 19:03
Сообщение #229696
Спасибо сказали: 119 раз
а заехать к дилеру и комплектацию проверить разве не быстрее ?
зачем усложнять и искать иголку
 Novikov909
сообщение 3.7.2016, 19:01
Сообщение #229750
Я может что то не до понимаю, но что значит проверить комплектацию? И что мне даст знание комплектации?
Самая пустая хонда CR-V, в которой нет ни парктроников ни каких либо других излишеств упрощающих вождение, но как я и писал выше после корректировки загорелась ошибка парктроников и запрашивает эту систему именно приборка по CAN-шине. Думал может кто то с этим сталкивался поэтому и обратился за помощью.
Дайте пояснение если не затруднит, а то я не совсем догоняю причем тут комплектация если приборки с одним и тем же номером ставят на различные комплектации, дилер тоже этого пояснить не может.
Отредактированно Novikov909 - 3.7.2016, 19:04
 Easy
сообщение 3.7.2016, 19:11
Сообщение #229751
Спасибо сказали: 546 раз
Имеется ввиду поменять комплектацию приборки, другими словами убрать "галочку" в приборке о наличии парктроника.
А так-то в твоём же первом сообщении есть ответ на твой вопрос, тем более у тебя есть знакомые у дилеров.
  Пользователь на форуме!
 Novikov909
сообщение 3.7.2016, 19:28
Сообщение #229752
В том то и дело что там нет ни каких галочек, по типу как в VAG группе, включил или выключил какую либо конфигурацию. Поэтому и ломаю голову.
На параллельном форуме вычитал что сталкивались с такой проблемой на хондах аккорд и на CR-V только в обратном порядке, при считывании запороли дамп, а когда залили новый парктроники отключились, в итоге вылечили нужным дампом. Я уже штук двадцать пять дампов различных попробовал, подумал может проблема в чем то другом и это просто совпадение, с электросхемой прошерстил всю проводку, подумал может где пред лишний воткнули, так как в хондах реализация конфигурации осуществляется есть "+" на нужной ножке блока MICU значит есть система, ну и на оборот, с этим все в порядке, и возвращаюсь к мысли что дело все таки в дампе.
Подставлял пару б/у щитков проблема не уходит, единственный раз ушла когда подставили приборку у дилера, но слить с нее данные не дают(
 Novikov909
сообщение 3.7.2016, 23:19
Сообщение #229757
Всем спасибо! Авто продан, вопрос снят!
сообщение 4.7.2016, 0:36
Сообщение #229759
Спасибо сказали: 2063 раза
Так в итоге победили проблему или так продали?
 Novikov909
сообщение 5.7.2016, 7:47
Сообщение #229817
Продали с нерешенной проблемой(((
Отредактированно Novikov909 - 5.7.2016, 7:48
Тема закрыта
  Сейчас: 21.6.2026, 20:14
