#229876
![]() Группа: Real User Сообщений: 310 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Уважаемые форумчане.
Снова к вам за помощью обращаюсь. Сматывал выше указанный автомобиль, все прошло штатно, клиент уехал. Поздже звонит и говорит, что перестала работать навигация. Автомобиль не видит спутники. Моя ли это вина и как это можно исправить? Пробовал залить ори дамп, не помогло. Буду очень благодарен за совет или помощь. так же выкладываю ошибки, которые считал уже после. |
#229884
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
Вам надо найти кого нибудь у кого есть Автолджик и попробовать апдэйт онлайн для начала. И прежде чем мотать делали диагностику?
Отредактированно vidamotors - 6.7.2016, 11:08
#229885
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 419 раз ![]() |
А причем смотка и нави?, чета не вкурю!
Просто наверно надо перезапустить (резетнуть) MMI. |
#229886
![]() Группа: Real User Сообщений: 894 Спасибо сказали: 148 раз ![]() |
Либо RESET как выше советуют
Либо диагностика перед смоткой! иначе дорого потом все встанет и доказать нечем ![]() -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
#229898
И прежде чем мотать делали диагностику? Нет, к сожалению диагностику не делал перед смоткой. :( |
#229899
А причем смотка и нави?, чета не вкурю! Просто наверно надо перезапустить (резетнуть) MMI. Ресет делал, не помогло.. я чувствую подвох, но доказать нечем.. Попробую датчик приема сигнала поменять.. если не поможет, то не знаю чего делать.. |
#229901
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
А какой пробег был до смотки и какой ставился?
Ну и дата время смотки? Или уже успели терануть ошибки после смотки? |
#229910
А какой пробег был до смотки и какой ставился? Ну и дата время смотки? Или уже успели терануть ошибки после смотки? ошибки уже теранули к сожалению.. :( |
#229914
![]() Группа: Real User Сообщений: 922 Спасибо сказали: 116 раз ![]() |
Перед тем как тереть все равно читать надо и смотреть, что и с каким пробегом.
#229915
Перед тем как тереть все равно читать надо и смотреть, что и с каким пробегом. Это конечно уже понятно.. но изменить ничего нельзя.. Попробую головку приема поменять, если поможет, то возьму деньги за работу, если нет, то отправлю клиента решать ету проблему самому. |
#229919
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
Висит ошибка по антенне GPS, так заменить ее надо. в них вода попадает и смотка тут ни при чем
#229930
![]() Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
А еще хоть один блок жалуется на связь со щитком приборов? Ошибка опять выходит после стирания?
Остальные ошибки к пробегу никакого отношения не имеют; "оптическая шина в обрыве" - тут надо искать наверно. |
#229932
А еще хоть один блок жалуется на связь со щитком приборов? Ошибка опять выходит после стирания? Остальные ошибки к пробегу никакого отношения не имеют; "оптическая шина в обрыве" - тут надо искать наверно. Все ошибки, которые я выложил выше активные.. Что такое "оптическая шина в обрыве"? где копаться? может просто кабель из блока вылетел? |
#229933
Висит ошибка по антенне GPS, так заменить ее надо. в них вода попадает и смотка тут ни при чем Заказал новую головки, в субботу буду пробовать менять.. Если головка полетела, то будет хорошо.. :) |
#229980
![]() Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза ![]() |
вот отсуствие базовой установки это точьно после смотки
а и ошибки выклади в текстовом файле |
21.6.2025, 11:17 Посл. ответ от 柴田 清光 |
Сегодня, 5:42 Посл. ответ от andrey_ab |
20.6.2025, 22:52 Посл. ответ от den5 |
20.6.2025, 10:51 Посл. ответ от ice007 |
20.6.2025, 5:52 Посл. ответ от игорь |
Сейчас: 24.6.2025, 5:55 |
