MB W220 2001 S320, Проблема с вентилятором радиатора.
 markiyan
сообщение 9.7.2016, 0:54
Сообщение #230023
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуйте. Проблема заключается в том, что не включается вентилятор радиатора, и машина вплодь до того что закипает. Мозги вентилятора и сам мотор менялись, датчик температуры менялся, проверялся, коротился... после замены вентилятора и мозгов, он чуток поработал и перестал. Сам вентилятор без привода ремня. Проводка от самого вентилятора до моторника звонится. Питание приходит, масса есть.
Запарил уже меня этот мерин, помогитее! :(
Ответов (1 - 6)
 vidamotors
сообщение 9.7.2016, 1:37
Сообщение #230028
Спасибо сказали: 157 раз
Команда на включение откуда Приходит? Туда и копать. И с помощью диагностики активируется или нет, если поставили секонд хэнд, большая вероятность, что второй вентилятор тоже мертвый
 markiyan
сообщение 9.7.2016, 1:43
Сообщение #230029
Моторник управляет. По средствам PWM.
Может там какой то драйвер или еще что умерло...
 1MAN0
сообщение 9.7.2016, 1:55
Сообщение #230030
Спасибо сказали: 19 раз
Cъимитировать PWM есть средства? Подать на управляющий вход реле вентилятора, посмотреть включается ли. Дальше, если всё работает, копать в сторону мозгов. Также возможны косяки с просадкой питания, нагрузка мощная.
 markiyan
сообщение 9.7.2016, 2:18
Сообщение #230031
Могу предположить что при помощи ардуино все возможно. Интересует только частота, и на какой пин его нужно подать.
 sergunja
сообщение 9.7.2016, 9:42
Сообщение #230033
Спасибо сказали: 14 раз
Старом зайти в двигатель - активации, там есть активация вентилятора в процентах. так по всему дохлый вент поставили...
 markiyan
сообщение 11.7.2016, 20:12
Сообщение #230171
Отпишусь по теме... все работает, мотор плохой. Тактовый генератор не стал делать, адаптации нашел... вывод проверил... при нагретии зажигалкой температурного датчика эбу (на заведенном двигле) командует чтобы вентилятор включался.
Буду разбираться с вентилятором.
Пока всем спасибо за подсказки!
Прикрепленный файл  20160711_170809.jpg ( 91.27 kB )
Прикрепленный файл  20160711_170553.jpg ( 183.99 kB )
  Сейчас: 4.11.2026, 13:03
