Volvo XC 70 2008, Защелка
 Yaroslaw07
сообщение 29.7.2016, 15:18
Сообщение #230930
День добрый
Волько xc70 Человек 2 года ездил стучал по колонке рулевой и защелка срабатывала теперь умерла окончательно При разборе нет ни повреждений ни каких изьянов
Моторчик целый реле щелкает
На машине не звонил что приходит на него
Сейчас купили новую защелку
2 вопроса
Можно ли оживить старую защелку
Получится привязать новую через чина виду ?
Ответов (1 - 10)
 max2703
сообщение 29.7.2016, 15:32
Сообщение #230934
Цитата(Yaroslaw07 @ 29.7.2016, 15:18) *
День добрый
2 вопроса
там защелка по LIN - шине сидит , 3 провода . + и - (питание ) и 3-й это LIN - шина , какие ошибки выдает Vida ? . Был случай когда накрылась LIN микруха ... после замены все заработало .
 danis11
сообщение 29.7.2016, 17:09
Сообщение #230939
Спасибо сказали: 512 раза
А чем тебя или клиента эмуль не устраивает?
 SWiTCh
сообщение 29.7.2016, 17:24
Сообщение #230941
Спасибо сказали: 4 раза
Встречал что щетки в моторе кончаются, клинит сам механизм из-за выработки и концевик неисправный был. Но не ремонтировал т.к. 6 тыщ стоила.
Видой не прописать, если конечно ты не имеешь подписку.
 Yaroslaw07
сообщение 30.7.2016, 0:32
Сообщение #230970
Вида только с онлайном пишет ?
Альтернатива есть?
Эмуль на вольво не виде ни разу ( подскажите если не сложно )
 max2703
сообщение 30.7.2016, 0:35
Сообщение #230971
Альтернатива есть?
Какой проц стоит в (нерабочей ) защелке ?
 Yaroslaw07
сообщение 30.7.2016, 1:57
Сообщение #230977
Днем напишу, торексов не было раскрутить на выезде
Она реле клацает, мотор цел но не крутит в защелке
на прямую исправно крутит
 Yaroslaw07
сообщение 30.7.2016, 14:58
Сообщение #230987
В нутри ST72F324
епром 95040
Снесена одна емкость но это уже давно так
При нажатии на кнопку щелкает сим потом щелкает защелка но мотор не двигается Нет разблокировки соответственно стартера
Прикрепленный файл  image-30-07-16-14-55-1.jpeg ( 306.85 kB )
Прикрепленный файл  image-30-07-16-14-55.jpeg ( 273.57 kB )
 max2703
сообщение 30.7.2016, 15:36
Сообщение #230988
Цитата(Yaroslaw07 @ 30.7.2016, 14:58) *
В нутри ST72F324
епром 95040
( Механика ) в порядке ? ( не закусывает не заедает ) попробуй собери ( без корпуса ) потроха должны висеть ) подключи разъем на место , поставь моторчик корпус не собирай , и проверь срабатывает или нет , проверь цепи питания эл-моторчика ( всю обьвязку )
 danis11
сообщение 31.7.2016, 22:17
Сообщение #231028
В личку кинул!
 Yaroslaw07
сообщение 2.8.2016, 8:39
Сообщение #231058
Тк новая защелка на руках авто утащили дилеру Цена гуманна за прописку гемор только в эваруатооре
  Сейчас: 17.9.2026, 16:18
