6.9.2009, 19:10
#23136
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 8 раз |
Здравствуйте!
Проблема следующая: у клиента периодически перестает заводиться авто, причем заводится на секунду и глохнет . В моторном ошибка 00515 Can't decode. Code fail not loaded! и такая же ошибка была в иммо. Похоже что траблы в иммо. Взял с разборки такой же иммо, прочитал Мотю.Прошу проверить правильно ли определен логин и правильно ли считан дамп. Логин 00948 Дамп прилагаю: |
6.9.2009, 20:03
#23138
прошу прощения, дамп:
6.9.2009, 23:04
#23148
Здравствуйте! Проблема следующая: у клиента периодически перестает заводиться авто, причем заводится на секунду и глохнет . В моторном ошибка 00515 Can't decode. Code fail not loaded! и такая же ошибка была в иммо. Похоже что траблы в иммо. Взял с разборки такой же иммо, прочитал Мотю.Прошу проверить правильно ли определен логин и правильно ли считан дамп. Логин 00948 Дамп прилагаю: «Вложение rar» На оба вопроса ответ - да. Проблема скорее с самим иммо. Фиг знает что у них мрет, но что-то мрет.. Отредактированно Phenom - 6.9.2009, 23:04
8.9.2009, 19:29
#23264
Спасибо большое. Ключи прописал. Тема закрыта.
8.9.2009, 20:17
#23269
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
А не проще было моти местами поменять?
8.9.2009, 20:22
#23270
Не та это машина в которой есть проблемы с привязкой ключей
11.9.2009, 13:23
#23476
А не проще было моти местами поменять? Поменять местами конечно не проблема! Только вот проблема может быть и в самой Мотороле, не так ли? |
| Сейчас: 15.11.2026, 17:37 |
