Opel Insignia A20DTJ EDC17C19 AT 2009г, Ищу full flash
 casper
сообщение 25.8.2016, 14:34
Сообщение #231999
Всем привет - история такова - клиент прикупил авто - кто-то уже до этого её криво прошил - стока нет. Не можем сделать правильный тюн. Может кто делал такой авто. Софт 1037500098, блок 0 281 015 774. В приложении то, что прочитал и фото этикетки ЭБУ.
Прикрепленный файл  0_281_015_774.zip ( 752.97 kB )
Ответов (1 - 13)
 Aspid
сообщение 25.8.2016, 15:15
Сообщение #232001
Спасибо сказали: 433 раза
Лучше обновите через SPS. И тюн потом правильный сделаете на самом последнем софте.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 casper
сообщение 25.8.2016, 15:18
Сообщение #232002
А как это правильно сделать - ни разу не делал?
 Aspid
сообщение 25.8.2016, 17:10
Сообщение #232017
Через он-лайн. Нужен доступ.
srs96.ru
 casper
сообщение 25.8.2016, 17:15
Сообщение #232018
И где его взять?
 14DSS
сообщение 25.8.2016, 17:54
Сообщение #232020
Если перед репрогом залили последние калибры через SPS --ничего не запишите. Только отписывать модуль и заново писать через SPS. Столкнулся с таким не знаю точно какой ЕDС17C59 по моему после пепрога неправильно показывал температуру отр газов--регенерации нет авто в аварии. Пришлось отписать модуль --после залить заводские калибры . Все стало правильно показывать---регенерация прошла успешно. Проблема появилась с иммо---пришлось после этого отписывать еще и бодик и по новой ключи и радиоканал писать. Не все прошивки полезны и человек реально был рад как авто поехало но это до первой регенерации. Чтобы сделать это нужно по крайней мере иметь MDI и доступ к дилерскому порталу.
Прикрепленный файл  20160825_114810.jpg ( 121.13 kB )
Отредактированно 14DSS - 25.8.2016, 22:02
 Aspid
сообщение 25.8.2016, 23:04
Сообщение #232042
Можно обойтись без MDI. Опенпорт на ура справляется, как и большенство подобных устройств.
Что бы перешить заново достаточно поменять ВИН при входе. Последней цифры вполне достаточно.
Без он-Лайн конечно не получится, но это можно сделать удаленно. Если совсем "труба" то дам контакт товарища.
srs96.ru
 casper
сообщение 25.8.2016, 23:09
Сообщение #232043
Ok - до утра тогда.
 14DSS
сообщение 26.8.2016, 2:00
Сообщение #232048
Про разные 2534 которые можно использовать при репроге через SPS слышал. OP2 не пробовал но AVDI ориг беспроблемно упорол модуль на ORLANDO. Больше экспериментов не ставил. Китайский MDI не намного дороже OP2 оригинального.
 power1977
сообщение 26.8.2016, 11:53
Сообщение #232065
Спасибо сказали: 89 раз
Да ладно, сколько блоков прошил абрикосом и ни одного трупа, даже после преднамеренного обрывания связи все прекрасно прошивалось после......
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 14DSS
сообщение 26.8.2016, 12:32
Сообщение #232066
А я и не говорю что это всегда с ним бывает. Возможно стечение обстоятельств. Работает по диагностике с GM в полной мере с по опелю и по шеврику с дилерскими программами. Зашел в SPS ---вин определился по моторнику (если отключить моторник вин не оределяется). Меняем последнюю цифру в вине и шей что хочешь ? А новый вин потом в моторнике не остается ? Правильно понял ?
 Aspid
сообщение 26.8.2016, 14:27
Сообщение #232072
Да. Новый вин не остается. По вин просто иногда надо угадывать, но в 95% случаев есть новый софт ибо это GM, а они там чуть ли не каждый день что то обновляют...
srs96.ru
 14DSS
сообщение 26.8.2016, 18:40
Сообщение #232079
А если вин окажется с авто с другим мотором или комплектацией ? Насчет частого обновления ---не замечал. Если всеже подменить вин а обнов нет---тоже запишется поверх новых калибров тоже новые или он напишет типа обнов нет и ничего делать не станет?
 power1977
сообщение 8.9.2016, 2:11
Сообщение #232540
Так фишка именно в этом , что бы залил не родное но под железо блока, что бы после залить нужное... а не совместимый софт с железом спс не зальет, это не катлета которои пофигу че лить....
  Сейчас: 15.10.2026, 22:05
