27.8.2016, 20:36
#232090
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер
Нужна помощь Приехал на скрутку range rover sport 2008 гв Внутри D80DOWQ пробег вычитал верно при помощи dp4 ,взял новую микросхему залил новый пробег , установил микросхему на место ..... пробег показал 0 и приборка перешла на английский язык( убедился что дп4 работает не корректно ) Взял UPA USB вычитал дамп ,изменил область пробега, Пробег показала верный и на русском языке ,но машина не заводится Ставлю родную микросхему ,машина все равно не заводится ((((,зажигание включается ,но стартер не крутит В чем может быть проблема? Сталкивался кто с такой бедой ? Прикрепленные файлы
27.8.2016, 22:17
#232093
Ошибки читал?
27.8.2016, 22:44
#232095
27.8.2016, 23:11
#232099
![]() Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза |
лампочка иммо как себя ведет. после включение зажигания.моргает??? горит постоянно??? тухнет???
27.8.2016, 23:52
#232100
лампочка иммо как себя ведет. после включение зажигания.моргает??? горит постоянно??? тухнет??? моргает |
28.8.2016, 0:28
#232101
Там в панеле иммо вроде нет,
Сделайте диагностику для начала, И вообще как можно работать с автомобилями не имея диагностического оборудования. |
28.8.2016, 1:24
#232102
Там в панеле иммо вроде нет, Сделайте диагностику для начала, И вообще как можно работать с автомобилями не имея диагностического оборудования. Иммо нет а обмен данными идёт через шиток,BCM,DME и тд,или шина обшая,которую шиток может благополучно сажать,одно из двух. |
28.8.2016, 8:21
#232104
ДП4 работает корректно, только не надо было отпаивать! в схеме надо делать! это раз!
второе: если родную не трогали совсем и не заводится... что-то по железу не так! либо сдули лишнего, либо проц глючит ( они и без вмешательств погибают пачками)! вывод: прежде чем паниковать постараться максимально тщательно все вернуть взад, и прогреть-пропаять проц. Отредактированно metermaster - 28.8.2016, 8:22
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
28.8.2016, 12:42
#232105
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
попробуйте завести вторым ключом (если есть).
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
28.8.2016, 13:07
#232106
ошибки P1623 и р0630
28.8.2016, 13:15
#232107
P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure
28.8.2016, 13:29
#232108
попробуйте завести вторым ключом (если есть). ключ есть ,но в 100 км от тачки |
28.8.2016, 13:35
#232109
ДП4 работает корректно, только не надо было отпаивать! в схеме надо делать! это раз! он просит поставить "мост" ,а соответствующей pdf на сайте производителя нету ((( как то делал опель без моста .....снес дамп ,устал искать поэтому решил как на dp3 сделать ...отпаял,прочитал,на новую записал ...но чет не прокатило ((( |
28.8.2016, 14:31
#232110
придётся послать за ключиком или съездить, а пока суть да дело проверить дампик на повреждения.
29.8.2016, 1:55
#232116
приехали люди с диагностикой скинули ошибки ,тачка завелась и уехала )))))))))))))))))
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 11:32 |
