Xprog 5.48 HC05 security, Mask 0D69J
 alekseipatriot
сообщение 26.8.2015, 18:31
Сообщение #109281
Здравсвуйте.Подскажите,пожалуйста-в Xprog 5.48 включена авторизация по hc05 security? В списке авторизаций-6 нет(НС security) Или она уже включена в обычную НС05? Читал закрытый проц 1D69 из блока AAM. Xprog пишет device is silent несколько раз,а потом показал адекватный дамп,но писать не давал. Читаю закрытый проц из замка мерседес, маска 1D69,то Devise is silent,то показал одни ff. При попытке записи начинает писать и снова -девайс не отвечает. Он не может обойти защиту или проц мертый(перегретый)? Кто-нибудь читал закрытый проц 1D69j?
Прикрепленный файл  xprog.jpeg ( 343.94 kB )
Прикрепленный файл  xprog2.jpeg ( 220.38 kB )
Отредактированно Zmeiarm - 10.9.2016, 23:00
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 Zmeiarm
сообщение 10.9.2016, 22:49
Сообщение #232720
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
подниму тему ребята,
целый день сегодня пытался ключик сделать под замок 210 545 00 08
по IR вычитывается кривой дамп, следовательно ключики пишутся, но замок не проворачивается, хотя замок распознает ключ.
разобрал, внутри мотя D69J
Прикрепленный файл  20160910_184910.jpg ( 223.39 kB )
хпрог не прочитал, так как все помните мои хпрог дерьмо, напряг Саву, он прошил мне хпрог, но результат ноль, по этому камню
Прикрепленный файл  IMG-20160910-WA0011.jpeg ( 498.39 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20160910-WA0009.jpeg ( 496.77 kB )
проц на столике, хпрог выдает Device Silent
 Odotech
сообщение 10.9.2016, 23:38
Сообщение #232721
Спасибо сказали: 219 раз
К Оранжу5 у тебя нет столика ?
 Zmeiarm
сообщение 10.9.2016, 23:40
Сообщение #232722
Любопытный
нет к сожалению, не брал.
проц запаял на место, замок работает , так что вариант об умершем камне отпадает
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2016, 0:13
Сообщение #232724
Любопытный
нашел у себя такой же проц, с другой маской 1H52A
тоже в ответ тишина, может у меня адаптер сдохший :(
сообщение 11.9.2016, 0:29
Сообщение #232725
Спасибо сказали: 2063 раза
тоже в ответ тишина
А ты думал другой проц пойдет, раз первый не пошел? )) Что то тут не так по-любому, под рукой у меня ничего нет, не могу посоветовать, но мне кажется, ты не на тот адаптер вешаешь проц.
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2016, 0:41
Сообщение #232726
Любопытный
по ходу этот проц имеет проблемы и с ETL
Прикрепленный файл  mc68HC705x32_etl.pdf ( 179.72 kB )
сообщение 11.9.2016, 0:44
Сообщение #232727
«Вложение pdf»
Это еще почему? Красным написано:
Защита будет оставаться только до следующего POWER-ON !!!
Что совсем не означает проблемы. Просто при следующем включении защита снова будет активирована.
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2016, 0:54
Сообщение #232728
Любопытный
да ты прав, но впервые вижу отдельный многостраничный хелп, для чтения одного камня.
надыбал фотки и тему по этому камню, хпрог читает если повесить кварц 8000 or 16000 на эти пины
Прикрепленный файл  indexxprog.jpg ( 9.63 kB )
сообщение 11.9.2016, 0:57
Сообщение #232729
Цитата(Zmeiarm @ 11.9.2016, 0:54) *
надыбал фотки и тему по этому камню, хпрог читает если повесить кварц на эти пины
Хм.. С икспрога должна идти частота по идее. Я где-то в прошлых темах выставлял картинку распиновку моих тестов, можно отбить осциллом тот пин и глянуть, идет генерация частоты или нет. Вот только одно меня смутило, помоему у икспрога идет только одна частота, то есть одна скорость на все подобные вещи, а это не гуд, и программно икспрог не правит эту частоту.
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2016, 1:11
Сообщение #232730
Любопытный
жаль под рукой нет, надо будет в понедельник сгонять в магазин и купить ассортимент
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2016, 1:23
Сообщение #232731
Любопытный
Прикрепленный файл  1473546460728.jpg ( 262.1 kB )
С этим не пошло. Другого нет ничего :(
сообщение 11.9.2016, 1:26
Сообщение #232732
Этого должно было хватить, если кварц рабочий. Тут какая-то иная проблема, если и тот совет рабочий также.. Меню икспрога какое выбираешь?
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2016, 1:30
Сообщение #232733
Любопытный
Прикрепленный файл  2.jpg ( 143.99 kB )
Прикрепленный файл  1.jpg ( 72.54 kB )
сообщение 11.9.2016, 1:39
Сообщение #232734
Zmeiarm, 11-ую страницу по доке икспрога смотрел?
 Zmeiarm
сообщение 11.9.2016, 1:44
Сообщение #232735
Любопытный
да, но тут он внутривенно не читается 100 процентов.
я ещe и такое в доках нашел
Прикрепленный файл  HC05X32.pdf ( 14.07 kB )
P.S. достал меня сегодня этот камень, пойду спать, а то что то зациклился я на нем.
«<2 из 5>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
13.6.2026, 23:04
Посл. ответ от stepan_v
После установки стрелки дергаются
13.6.2026, 1:25
Посл. ответ от Valeri
антиквариат для раскодировки
12.6.2026, 18:05
Посл. ответ от velcom
11.6.2026, 15:47
Посл. ответ от SOleg
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
10.6.2026, 18:51
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 15.6.2026, 1:58
