26.8.2015, 18:31
#109281
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравсвуйте.Подскажите,пожалуйста-в Xprog 5.48 включена авторизация по hc05 security? В списке авторизаций-6 нет(НС security) Или она уже включена в обычную НС05? Читал закрытый проц 1D69 из блока AAM. Xprog пишет device is silent несколько раз,а потом показал адекватный дамп,но писать не давал. Читаю закрытый проц из замка мерседес, маска 1D69,то Devise is silent,то показал одни ff. При попытке записи начинает писать и снова -девайс не отвечает. Он не может обойти защиту или проц мертый(перегретый)? Кто-нибудь читал закрытый проц 1D69j?
Отредактированно Zmeiarm - 10.9.2016, 23:00
11.9.2016, 23:08
#232763
Обновлял у Савелия свой х прог до 5.48 работал без проблем,пока не обновил до 5.55 ошибки по верификации начал выдавать,со слов гуру, и моим личным наблюдениям,5.48 самая стабильная версия думаю буду откатыватся обратно.
12.9.2016, 1:35
#232765
Обновлял у Савелия свой х прог до 5.48 работал без проблем,пока не обновил до 5.55 ошибки по верификации начал выдавать,со слов гуру, и моим личным наблюдениям,5.48 самая стабильная версия думаю буду откатыватся обратно. А лучше 2 иметь 5.45 и 555 ))))) Я себе 2ой купил для экспериментов, а то что Сава обновил для ФРМ и подобных как АК-47 мочит все ))) ЮПА лежит в сторонке и курит пока Х ПРОГ колбасит все подряд в т.ч Мотороловские камни. Вон Гранта 2016 года приезжала 1 раз на моте думал не возьмет, а хрен там с 1 раза без сучка и задоринки прочитал Х прог. to: Змей я могу тебе сказать где норм Х прог есть у меня в истории храниться 3шт покупал там и все работают отлично, вот мой прям перед глазами лежит и радует меня мой родной, столько денег принес )))) =))) Кстати ААМ блок читается по диагностике (старый софт) и Абритусом клоном за 10сек )))) Недавно сам мучался но норм разобрался Прикрепленные файлы
13.9.2016, 10:19
#232818
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
Обновлял у Савелия свой х прог до 5.48 работал без проблем,пока не обновил до 5.55 ошибки по верификации начал выдавать,со слов гуру, и моим личным наблюдениям,5.48 самая стабильная версия думаю буду откатыватся обратно. мои софт был 5.55. не читал. Сава мне опустил до 5.48. тоже самое, дело думаю не в софте а в прогере, уже заказал себе другой to: Змей я могу тебе сказать где норм Х прог есть у меня в истории храниться 3шт покупал там и все работают отлично, вот мой прям перед глазами лежит и радует меня мой родной, столько денег принес )))) =))) Кстати ААМ блок читается по диагностике (старый софт) и Абритусом клоном за 10сек )))) Недавно сам мучался но норм разобрался ну так чего ждешь? пока я перекуплю все что есть в интернете и разорюсь на этих хпрогах? :)))) а про абрикос поподробней можно? P.S. еще заказал столик для этого проца под ОРАНЖЕ, подстраховаться :) |
14.9.2016, 13:59
#232869
продолжение секаса
пришел столик сегодня под ОРАНЖЕ припаял пробный проц с такой маской, все чики пики, секьюрити за секунды и дамп прочел. выпаял и запаял проц из замка, хрен секьюрити перебирает и что то долго, как по кругу, вырубаю как бы проц не спалить. опыта с ораньжкой неочень с закрытыми, поэтому незнаю, должен ли оранже сам выдать сообщение что ненашел взлом данного камешка ? |
14.9.2016, 18:42
#232900
Про что хоть речь? (всмысле какая иаска)
14.9.2016, 20:20
#232917
[code][/code]
Про что хоть речь? (всмысле какая иаска) Так в названии указанно 0D69J Вопрос ждать пока оранжка сама выдаст что не может взломать? Что то долго она перебирает и я останавливаю. Боюсь камень перегреет |
14.9.2016, 20:21
#232918
Zmeiarm, с камнем ничего не будет, шутник))
14.9.2016, 20:32
#232920
Zmeiarm, с камнем ничего не будет, шутник)) ну оранжка у меня недавно. И опыта читать закрытые камни нет. Сейчяс заведу шарманку и подожду |
14.9.2016, 20:40
#232923
0D69J читает....и хпрог и оранж
обычно влёт пробуй как 05Х32, если 705Х32 не берётся Отредактированно yurafeo - 14.9.2016, 20:43
14.9.2016, 20:44
#232924
14.9.2016, 21:02
#232925
«Video Youtube» как то так как будто не видит проца Так влет прочитается!!!! Прикрепленные файлы
14.9.2016, 21:21
#232930
всем спасибо, отбой, сдул проц впаял в замок, чтоб проверить умер или нет, живой, опять сдул впаял в столик и прочелся.
видать кривые ручки при пайки что то неугледел |
14.9.2016, 21:23
#232931
видать кривые ручки при пайки что то неугледел Или погреть надо было раз другой. Кто его знает. |
14.9.2016, 21:31
#232933
всем спасибо, отбой, сдул проц впаял в замок, чтоб проверить умер или нет, живой, опять сдул впаял в столик и прочелся. видать кривые ручки при пайки что то неугледел непропай пина какого то или контакт в канифоле типа и все нет ресета к примеру и хрен прочтешь |
14.9.2016, 22:41
#232937
Непропай и канифоль исключяю... проверял не раз и вымывал не раз.
А вот проц греть может и помогло. Но это уже гадать надо... правды неузнать. Самое главное что проц не завалил и прочитал. Теперь можно будет ключик сделать, из-за чего вся это котовася и начялась :)) Ещё раз всем спасибо за соучястие |
| Сейчас: 15.11.2026, 0:18 |
