Audi A4, IMMO 3
 pu18
сообщение 25.9.2016, 16:01
Сообщение #233511
Проблема в один момент ауди перестала заводится, ошибка по катушки иммо. Но катушка звонится 23 Ом, как я понимаю в допуске . Приборка RB4, от катушки до приборки все звонится. А иммо моргает. На толкните на мысль. Ауди А4 2003 год, 2.0 литра, не амерекос. Вытянул логин из приборки попытался новый чип прописать а НЕТ, не прописывает. Что делать в тупике.
1 из 2>»
 dvernoydoktor
сообщение 25.9.2016, 18:36
Сообщение #233520
Спасибо сказали: 24 раза
Накачка есть?
www.immo-box.ru
 pu18
сообщение 25.9.2016, 18:45
Сообщение #233521
Цитата(dvernoydoktor @ 25.9.2016, 18:36) *
Накачка есть?
Нет
 pu18
сообщение 25.9.2016, 18:50
Сообщение #233522
Цитата(pu18 @ 25.9.2016, 18:45) *
Нет
Накачки антены нет значит надо её менять?
 dvernoydoktor
сообщение 25.9.2016, 18:51
Сообщение #233523
Цитата(pu18 @ 25.9.2016, 19:45) *
Нет
Тогда какой смысл пробовать писать ключ? :) Нужно, чтобы накачка была!
Попробовать подкинуть катушку от другого VAG, то что родная звонится ещё не гарант её исправности ;)
www.immo-box.ru
 pu18
сообщение 25.9.2016, 19:10
Сообщение #233526
Как вариант . Но что то меня смущает насчёт антены если она звонится в допуске то поидеи должна быть рабочей.
 TuningSpets
сообщение 25.9.2016, 19:43
Сообщение #233529
Спасибо сказали: 116 раз
В соседней теме генераторы тоже рабочие были) поменяйте и видно будет.
89091472865
 pu18
сообщение 26.9.2016, 13:32
Сообщение #233558
А если намотать самопал?
 pu18
сообщение 26.9.2016, 13:34
Сообщение #233560
Накачку проверил уже после, прописки.
 pu18
сообщение 27.9.2016, 18:55
Сообщение #233640
А где находится ЭБУ двигателя? можно записать иммо оф.
 Easy
сообщение 27.9.2016, 19:35
Сообщение #233642
Спасибо сказали: 546 раз
Можно сделать свою катушку или вешаешь вместо катушки 20 Ом резистор и смотришь "накачку" обычным светодиодом.
Какая ошибка по катушке, обрыв или замыкание??
Иммо OFF, в этом случае, это зло.
сообщение 27.9.2016, 20:34
Сообщение #233645
Спасибо сказали: 2066 раз
А вот это интересно, типа резистор, вместо катушки отработает? Тогда наверное резистор нужен проволочный выводной..))
 Easy
сообщение 27.9.2016, 20:36
Сообщение #233646
Индуктивность значения не имеет, делал так не раз, единственное что диод моргнёт, а потом ошибка по "замыканию катушки". Так он проверит панель неисправна или короткое в его родной катушке.
сообщение 27.9.2016, 20:40
Сообщение #233647
Easy, про индуктивность это понятно, но катушка и резистор, совсем разные вещи)), ок, а smd резистор пробовал?)
Если ошибка выбивает, может Ом нужно побольше, сколько обычное сопротивление катушки?
 baken
сообщение 27.9.2016, 20:49
Сообщение #233649
Спасибо сказали: 6 раз
Иммо офф запишите,поимеете проблемы с климой,катушку подкинуть другую пробуйте,это добро не дефицит...
 Easy
сообщение 27.9.2016, 21:01
Сообщение #233651
Савелий, друг, спасибо за ликбез,)) а то наладчик РТА про это и не знал.))
Не, не пробовал,)) на всякий случай напишу, что резисторы с нулевой индуктивностью тоже не пробовал.))
Если ошибка выбивает, может Ом нужно побольше?
Не помню, у меня записано 20 Ом (это мои записи), а главное смысла нет, всё равно машину не заведёшь на резисторе.))
И скорее всего наверно будет ошибка по "обрыву", в первый момент запуска "накачки" главное активное сопротивление катушки а не реактивное. :super_smilies_007:
1 из 2>»
  Сейчас: 20.10.2026, 3:05
