17.10.2016, 17:48
#235160
![]() Группа: Участник Сообщений: 122 Спасибо сказали: 3 раза |
Всех приветствую, парни поделитесь точками подключения!
17.10.2016, 18:07
#235163
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 6 раз |
Откуда знаешь что там 9S12HZ256? Что под крышкой?
17.10.2016, 18:11
#235164
[quote name='Vias' date='17.10.2016, 19:07' post='235163']
Откуда знаешь что там 9S12HZ256? Что под крышкой? разобрали приборку! |
17.10.2016, 18:29
#235167
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=27&id_damp_list=22837
под динамиком точки BDM прозвони их от проца Отредактированно Vias - 17.10.2016, 18:33
17.10.2016, 18:30
#235168
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=27&id_damp_list=22837 под динамиком точки BDM прозвони их от проца спасибо, завтра буду пробовать |
17.10.2016, 21:07
#235177
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Если щиток такой:
То вот точки подключения для UPA-USB: Удачи. |
17.10.2016, 21:32
#235179
Если щиток такой:«Вложение jpg»«Вложение jpg» То вот точки подключения для UPA-USB:«Вложение jpg» Удачи. спасибо! интересно мне для упы еще подключение кинули! немного другое все точки по углам! |
17.10.2016, 21:41
#235181
Стандартный BDM.
Какие точки по углам? |
28.1.2017, 19:56
#240463
понял, спасибо! кто делал Х100pro такую делали? или это 86 можно сделать? |
28.1.2017, 20:01
#240465
кто делал Х100pro такую делали? или это 86 можно сделать? мотя вот такая? Прикрепленные файлы
28.1.2017, 21:49
#240468
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
Стандартный BDM. Какие точки по углам? Не факт, что стандартный :) есть панелька одна и походу эта и попадется . слева от vdd, походу резет, либо я резет вот так подключаю. Стандартно, где резет между минусом и vdd проц не читается. Отредактированно Integra - 28.1.2017, 21:56
28.1.2017, 21:54
#240470
Не факт, что стандартный :) есть панелька одна и походу эта и попалась. слева от vdd, походу резет, либо я резет вот так подключаю. Стандартно, где резет между минусом и vdd проц не читается. спасибо учтем! |
28.1.2017, 23:38
#240484
мотя вот такая? Вот такая |
28.1.2017, 23:44
#240486
Не факт, что стандартный :) есть панелька одна и походу эта и попадется . слева от vdd, походу резет, либо я резет вот так подключаю. Стандартно, где резет между минусом и vdd проц не читается. Читал по тем точкам, что выложил выше. УПА прочитала и записала без проблем. Процессор MC9S12HZ256VAL(3L16Y) как у вас на фото. |
28.1.2017, 23:53
#240489
Читал по тем точкам, что выложил выше.УПА прочитала и записала без проблем.Процессор MC9S12HZ256VAL(3L16Y) как у вас на фото. Тоже пользуюсь упой оригинальной и сколько панелей именно таких не попадалось резет приходилось припаивать у проца, а не в бдм (на бдм есть переходник и смысл паять мне) . Проверено на нескольких машинах, и поверьте, не только у меня такое. Не даром прислали распиновку бдм с точками по углам, я просто паял резет по даташиту, левую точку от vdd не звонил. Это сто пудов! |
Вчера, 14:15 Посл. ответ от Valera-02 |
Вчера, 13:36 Посл. ответ от autoace |
27.11.2026, 15:53 Посл. ответ от Николай |
27.11.2026, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:41 |
