27.10.2016, 10:55
#235613
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо сказали: 3 раза |
Ноутбук ASUS K50AB
При включении ноутбука черный экран после слышен звук выполнения входа в систему windows, после перезагрузки иногда нормально иногда грузится с раздвоенным экраном. При включения в домашних условиях глюк не наблюдался. Скорее всего проблема в шариках между процом и платой. Кто занимался ремонтом подскажите до какой температуры нужно прогреть процессор что бы он плавал на шариках? |
27.10.2016, 11:28
#235615
Скорее всего проблема в шариках между процом и платой Врядли дело в шариках, обычно косяк или в подсветке или перегиб в шлейфе/проводке. подскажите до какой температуры нужно прогреть процессор что бы он плавал на шариках Безопасная температура не более 250 градусов, но долго прогревается, поэтому народ ставит 300-350. В иделае ИК станцией делать такие вещи. |
27.10.2016, 11:33
#235616
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Врядли дело в шариках, обычно косяк или в подсветке или перегиб в шлейфе/проводке. Безопасная температура не более 250 градусов, но долго прогревается, поэтому народ ставит 300-350. В иделае ИК станцией делать такие вещи. у меня на к56 шлейф отваливался и один раз по гарантии меняли матрицу. -------------------- https://vk.com/voronservice73
27.10.2016, 11:57
#235617
у меня на к56 шлейф отваливался и один раз по гарантии меняли матрицу. Пойду от дешевого =) заменю шлейф |
27.10.2016, 13:09
#235624
Пойду от дешевого =) заменю шлейф Решил проверить благо за окном холодно =) охладил ноут включается, но экран не работает. Подключил дополнительный монитор и охладил после чего включил. В результате на мониторе ноута нет изображения на дополнительном есть. |
27.10.2016, 18:15
#235634
У меня на K95V экран мерцал всё чаще и чаще. Раз 5 разбирал ноут и после сборки на пару недель всё становилось нормально.
Пока в один хреновый день экран никак не мог успокоиться.... и ничего не помогало. Разобрал в 6-ой раз, но уже не только ноут, но и половинку с матрицей - оказывается разъём с одного края всё сильнее выползал (на матрице). Подоткнул его и уже месяца три полёт нормальный - ни одного мерцания. |
| Сейчас: 11.11.2026, 16:40 |
