Видеокарта ноутбука
 dz79
сообщение 27.10.2016, 10:55
Сообщение #235613
Спасибо сказали: 3 раза
Ноутбук ASUS K50AB
При включении ноутбука черный экран после слышен звук выполнения входа в систему windows, после перезагрузки иногда нормально иногда грузится с раздвоенным экраном. При включения в домашних условиях глюк не наблюдался. Скорее всего проблема в шариках между процом и платой. Кто занимался ремонтом подскажите до какой температуры нужно прогреть процессор что бы он плавал на шариках?
сообщение 27.10.2016, 11:28
Сообщение #235615
Спасибо сказали: 2064 раза
Врядли дело в шариках, обычно косяк или в подсветке или перегиб в шлейфе/проводке.
Безопасная температура не более 250 градусов, но долго прогревается, поэтому народ ставит 300-350. В иделае ИК станцией делать такие вещи.
 vampire
сообщение 27.10.2016, 11:33
Сообщение #235616
Спасибо сказали: 130 раз
у меня на к56 шлейф отваливался и один раз по гарантии меняли матрицу.
https://vk.com/voronservice73
 dz79
сообщение 27.10.2016, 11:57
Сообщение #235617
Пойду от дешевого =) заменю шлейф
 dz79
сообщение 27.10.2016, 13:09
Сообщение #235624
Решил проверить благо за окном холодно =) охладил ноут включается, но экран не работает. Подключил дополнительный монитор и охладил после чего включил. В результате на мониторе ноута нет изображения на дополнительном есть.
 UgDen
сообщение 27.10.2016, 18:15
Сообщение #235634
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
У меня на K95V экран мерцал всё чаще и чаще. Раз 5 разбирал ноут и после сборки на пару недель всё становилось нормально.
Пока в один хреновый день экран никак не мог успокоиться.... и ничего не помогало.
Разобрал в 6-ой раз, но уже не только ноут, но и половинку с матрицей - оказывается разъём с одного края всё сильнее выползал (на матрице).
Подоткнул его и уже месяца три полёт нормальный - ни одного мерцания.
  Сейчас: 12.8.2026, 13:24
