Помогите советами опытные сборщики электронных устройств., Описаны требования на упаковке. Как их соблюсти?
 hor-sheff
сообщение 31.10.2016, 19:13
Сообщение #235863
Спасибо сказали: 16 раз
Надпись на упаковке гласит.
ВНИМАНИЕ!!! RoHS, Pb free, T max=240 C в течение времени <=10 сек.
Как правильно впаивать такой компонент? Каким припоем, флюсом? С помощью какого оборудования?
Паяльная станция имеется навыки впаивания- запаивания тоже. Но как я понял тут далеко все не просто :)
Не судите строго.
1 из 2>»
 Solberg
сообщение 31.10.2016, 19:19
Сообщение #235864
Спасибо сказали: 249 раз
Походу феном нельзя. Паяльником только, жировой флюс и минимальное время нагрева выводов. Что за элемент? Монтаж паяльником возможен? Может сплав розе тогда использовать?
Отредактированно Solberg - 31.10.2016, 19:20
VAG наше все.
 hor-sheff
сообщение 31.10.2016, 19:22
Сообщение #235867
Розе это без свинца? Он текуч при более низких температурах?
 Solberg
сообщение 31.10.2016, 19:24
Сообщение #235869
Да без свинца. 90гр температура плавления.
VAG наше все.
 hor-sheff
сообщение 31.10.2016, 19:28
Сообщение #235871
Ты мой спаситель.! :) Всю бошку поломал:)
Единственное. Я помню, что паяльником хрен подлезешь, там пятаки под пузом а контакты на плате четко под их размер.
Отредактированно hor-sheff - 31.10.2016, 19:30
 autodamp
сообщение 31.10.2016, 19:31
Сообщение #235874
Спасибо сказали: 4 раза
При чем тут флюс? Требования всего 2:
1. не использование свинцовосодержащего припоя
2. Не превышать заданную температуру.
Не важно чем паять! Печка, волна, паяло, или воздух! Неважен и тип флюса! Если по сути, не предвидется возможности предьявления притензий поставщику, то и не важен тип припоя (это чисто экологическое требование - RoHS). По температуре нужно знать, что за элемент.... если он содержит пластик с низкой температурой плавления, то лучше придерживаться рекомендациям....
Отредактированно autodamp - 31.10.2016, 19:39
 autodamp
сообщение 31.10.2016, 19:35
Сообщение #235875
Использовать пасту и нагрев снизу. Вобщем разговор пока ни о чем.... конкретное решение и рекомендации, можно выдать только зная ВСЕ!
Кроме того, помимо нашей пустой демагогии, есть даташиты - смотрим, думаем, принимаем решение!
P.S. Надеюсь это не проц в BGA исполнении?)))) Там технология несколько иная......)))
Отредактированно autodamp - 31.10.2016, 19:37
 hor-sheff
сообщение 31.10.2016, 19:57
Сообщение #235877
Да белая пластиковая хрень. Позже фотку сделаю скину.
Нет не БГА. Датащиты смотрим. Просто хотелось обсудить с профессионалами.:)
 hor-sheff
сообщение 31.10.2016, 20:05
Сообщение #235878
Вот эта микра. Генератор.
 autodamp
сообщение 31.10.2016, 20:08
Сообщение #235879
Ну судя по температуре и времени, это и так было понятно.....
 Solberg
Сообщение #235880
Паяйте как обычно. Паяльником.
VAG наше все.
 hor-sheff
сообщение 31.10.2016, 20:10
Сообщение #235881
Там плохой доступ :( Может посоветует альтернативный способ? Печь?
 autodamp
сообщение 31.10.2016, 20:12
Сообщение #235882
Ну на заводах ее ставят в печах на пасту, там 2-х сторонний многоступенчатый нагрев....
Тут, на месте, надо смотреть на плату, если есть хвосты, то можно и паялом прилепить без проблем...
 autodamp
сообщение 31.10.2016, 20:14
Сообщение #235883
Ну если есть возможность - то и печь. Только будет ли кто перестраивать лыжи на печи и температуру, ради одной платы? Во что это выльется?
В идеале 2-х сторонняя ИК станция. Это к серьезным мобильщикам, тем кто реболдингом занимается еще...
По крестьянски - сверху, потом снизу фен или еще проще - паялом.
Если это обычный кварц (3 ноги + еще 3 запаралеленные), то поставить его раком, припаять тонкими жилками к дорожкам и прилепить на соплю к плате.
Выбор за вами.....
Отредактированно autodamp - 31.10.2016, 20:26
 hor-sheff
сообщение 31.10.2016, 20:26
Сообщение #235886
Сразу прошу прощения за неграмотность. Но что такое паяло? Где про него почитать можно?
 autodamp
сообщение 31.10.2016, 20:29
Сообщение #235888
Вопрос серьезный или с издевкой? :super_smilies_004: Паяльник это! (Паяльная станция с паяльником!):super_smilies_001:
P.S. Слово - жаргонное, используется исключительно ради уменьшения обьема словесного поноса :a_aal:
Отредактированно autodamp - 31.10.2016, 20:33
1 из 2>»
  Сейчас: 22.11.2026, 19:44
