26.8.2009, 0:15
#22596
Небольшая модификация базы, кто пользуется базой, оцените..
Изменения коснулись номера записи (в таблице слева), и режима скачивания, а также режима полного просмотра данных. Также планируется в форме поиска ввести поправку на года, то есть сейчас есть только два режима фильтра по годам, "все года или конкретный год", а добавится еще плюс два режима - показать все прошивки "С" такого года, и - показать все прошивки "ПО" такой то год. |
14.9.2009, 13:53
#23629
Небольшая модификация базы, кто пользуется базой, оцените.. Изменения коснулись номера записи (в таблице слева), и режима скачивания, а также режима полного просмотра данных. Также планируется в форме поиска ввести поправку на года, то есть сейчас есть только два режима фильтра по годам, "все года или конкретный год", а добавится еще плюс два режима - показать все прошивки "С" такого года, и - показать все прошивки "ПО" такой то год. Да и раньше нормально было, а сегодня впервые потребовалось скачать дампик, и виг вам, Как это так? Отредактированно lamb - 14.9.2009, 13:54
14.9.2009, 15:02
#23632
Что пишет?
У меня всё нормально качается. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
14.9.2009, 15:18
#23635
Что пишет? У меня всё нормально качается. Дело в том что не могу прочесть , что пишет, в окне кракозябры. Кстати спасибо за помощь! Отредактированно lamb - 14.9.2009, 15:19
14.9.2009, 20:14
#23658
Дело в том что не могу прочесть , что пишет, в окне кракозябры. Кстати спасибо за помощь! В каком окне и каким браузером пользуетесь (это важный момент для проверки и устранения "дефекта")? Не пробовали нажать правую кнопку мыши "сменить кодировку на Windows-1251".. |
14.9.2009, 20:19
#23659
Да и раньше нормально было, а сегодня впервые потребовалось скачать дампик, и виг вам, Как это так? Активация включена абсолютно для всех автоматически, чтобы отсеять "не нужный народ" или тех пользователей, которые были зарегистрированны на форуме, но удалены с него или забанены. В целом все отлично работает, и после активации, если не "хамить" в базе и иметь полную и проверенную анкету при регистрации, то никаких сюрпризов не будет. А по началу развития базы было сложно найти решение о "доступе", теперь все устаканилось и оптимальные решения были найдены. |
14.9.2009, 21:20
#23667
Как можно "добить" в базу остальные данные, часть не заполнил, а сейчас не дает?
14.9.2009, 21:31
#23668
В каком окне и каким браузером пользуетесь (это важный момент для проверки и устранения "дефекта")? Не пробовали нажать правую кнопку мыши "сменить кодировку на Windows-1251".. Браузер Сафари. Кодировку менять пробовал, кракозчбры остались. Жму на еепром - где описание файла. Выскакивает окно с подробным описанием, потом жму скачать и потом опять окно ( с кракозяброй) и скачка не идет. |
14.9.2009, 23:00
#23678
Браузер Сафари. Кодировку менять пробовал, кракозчбры остались. Жму на еепром - где описание файла. Выскакивает окно с подробным описанием, потом жму скачать и потом опять окно ( с кракозяброй) и скачка не идет. Ясно, это проделки Apple... Исправил.. Теперь окошки будут нормально показывать текст. P.S. А скачка не шла, потому что были не активированы (давно не заходили), тоже исправил. |
14.9.2009, 23:02
#23679
Как можно "добить" в базу остальные данные, часть не заполнил, а сейчас не дает? А там написано в разделе "Информация о сервисе", написать мне в личку. |
16.9.2009, 9:01
#23744
Ясно, это проделки Apple... Исправил.. Теперь окошки будут нормально показывать текст. P.S. А скачка не шла, потому что были не активированы (давно не заходили), тоже исправил. Спасибо, да давно туда не заходил, просто редко бывает надобность. |
16.9.2009, 13:04
#23755
Спасибо, да давно туда не заходил, просто редко бывает надобность. Понятно, что редко, но как раз для этого "редко" и нужно пополнять базу, а иначе в "тот самый момент" и не окажется нужного файла, потому что когда все хорошо, вроде и нет времени пополнять, да и не нужно вроде как, а как нужно, так и нет Так что совет всем, пополняйте базу, пока у вас все хорошо и есть рабочие прошивы, чтобы в случае косяка ее можно было дернуть из базы, а не остаться "с носом"! |
3.10.2009, 16:37
#24887
Понравилось оформление, очень хорошо
3.10.2009, 21:49
#24910
Понравилось оформление, очень хорошо Это еще не все, я еще не объявлял о новинках, попозже рассылку сделаю, когда дозавершу |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Aspid |
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 21.8.2026, 12:05 |
