26.11.2016, 22:06
#237239
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
Коллеги всем доброго.
Оживляю блок управления на дизельном штатном котле. Был в таком плачевном состоянии Блок уже ремонтировался до этого проц паяли , видимо прямо с лаком !!! Почистил пропаял плату Блок вышел на диагностику и и и оказался от бензинового котла определяется как 18 - Дополнительный/автономный отопитель 4B0265105B ------------ Standheizung Benzin D48€ На просторах инета нашёл прошивку от дизельного котла 4D0265105J MC68HC705X32 И теперь вопрос получится ли залить эту прошивку в проц MC68HC705B16 |
27.11.2016, 14:50
#237259
дизельные котлы отлично работают и на бензине! проверено! ваша прошивка чем слита которая с просторов? прошивку на этом котле можно поменять по диагностике с помощью WTT ingenering
27.11.2016, 15:45
#237263
WTT ingenering не соединяется с этими котлами Диагностика идёт по К- линии .
Машина дизельная ,поэтому задача перепрошить на дизель ,потому как с бензиновыми мозгами на дизеле не совсем корректно работает . Прошивка слита скорее всего программатором. |
27.11.2016, 16:35
#237270
WTT ingenering не соединяется с этими котлами Диагностика идёт по К- линии . с этими это какими? ThermoTop C??? насколько я знаю все TTC которые были у меня с wtt работают на ура, даже кановые по Vbus wtt видит отлично -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
27.11.2016, 16:41
#237272
с этими это какими? ThermoTop C??? насколько я знаю все TTC которые были у меня с wtt работают на ура, даже кановые по Vbus wtt видит отлично Термо ТОР С штатный .Wbus а нет ,управляется + плюсом на первый пин. По К линии софтом 2.16 нет соединения |
8.12.2016, 20:49
#237719
По Ка линии он вряд ли будет через WTT, а при прямом подключении в разъем ТТС должен подключиться.У меня подключалось.
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 10:56 |
