5.12.2016, 15:50
#237562
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Всем доброго времени суток , BMW Scanner 1.4 сможет положить ключ на bmw e39 2003 год. Заранее спасибо
5.12.2016, 20:55
#237570
уже заказал ews editor Gambit тоже из не дорогова в легкую ложит. |
5.12.2016, 21:51
#237571
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
Тот же zedbull по дампу из евс... кстати а фвди не проканает?
5.12.2016, 21:59
#237573
уже заказал ews editor а читать проц есть чем? Он там лоченый, и евс едитор может тебя седым сделать! Да и лучше бы гамбит прикупил чем эдитор... ... кстати а фвди не проканает? .... хммм... Хороший вопрос! На днях делал..., как-то и подзабыл про фвди... Уже автоматом.... Надо проверить! |
5.12.2016, 22:11
#237574
Евс по клайне хпрогом зафигачить
6.12.2016, 1:46
#237582
если 47 проц то лучше выпаять... больше волос на теле будет))
6.12.2016, 11:49
#237597
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Не так много опыту на эти коляски,город маленький -все попадались которые на 46 камне,неделю назад попалась на 47 Е39 1998г.в. .Жуть знал и был готов,в итоге все эфки х прогом питерским по всякому пробовал(на панельке никак не хотела подбирать-потом психанул и по к линии завалил) ,заранее инпой снял все кодировки и выдернул isn c моторника ,FVDI с ней завредничал,взял похожий дамп и забил туда все слитое с коляски,из тонкостей по хпрогу-когда уже слетел дамп читать и писать в настройках выбирать 46 а не 47-пишет криво .Чип только пришлось новый вязать гамбитом.В итоге все срослось.
-------------------- Всю жись учись.
6.12.2016, 15:49
#237605
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 132 раза |
Тот же zedbull по дампу из евс... кстати а фвди не проканает? Буквально на днях сделал два таких БМВ. Один 5-ка 1998-го, второй- 3-ка 2002. В обоих стоял EWS_3. Кверовский FVDI с EWS не конектился в обоих случаях. Дампы считал с помощью Orange5 внутрисхемно клипсой (нужно резать одну дорожку). Танспондеры записал с помощью FVDI по дампу. Единственное, что нужно иметь ввиду, это поставить транспондер ровно по центру и стоя. Ставил лёжа, так даёт сбой при записи.
Отредактированно Rosleon - 6.12.2016, 15:52
6.12.2016, 16:50
#237608
Танспондеры записал с помощью FVDI по дампу. .... ага! Так TAGTOOL FVDI по дампу делает!!! Это уже хорошо!!!! Хотя у меня на 46-ом конект с евс-ом был..., км смотрел.
| Сейчас: 16.11.2026, 0:16 |
