VW Passap B3 1993 Dash 93С56 проблема с микросхемой
 Serg31
сообщение 24.12.2016, 18:14
Сообщение #238548
Спасибо сказали: 59 раз
Второй день мучаюсь со щитком...Пытаюсь уменьшить пробег. Не снимая со щитка прочитал прищепкой EEPROM 93C56. Причем сейчас я уже и не знаю,а С56 ли....Но такая должна стоять на этом щитке...Дамп прочитался .Читал Упой...Не снимая прищепку с панели,отсоединив лишь Упу от компа скорректировал пробег в компе и начал записывать на микру....Запись не получилась...Что написала сейчас уже не помню....Сдул микру. На ней надпись CS566, а ниже 46XD....Записываю родную- видит старый пробег....Снова выпаиваю,записываю на новую микру образ родного дамипа - Error....Пытаюсь прочитать Родную микрушку.как C56 она не читается, а как S56 читается полдампа нормально,а полдампа криво....После 12 часов трепки нервов мозги дымяться....Подскажите что-нибудь?!
Прикрепленный файл  VW_Borja.bin ( 256 B )
1 из 3>»
сообщение 24.12.2016, 18:23
Сообщение #238549
Спасибо сказали: 2057 раз
Серия S читается и пишется с некоторым отличием от серии C, ее нельзя читать и писать как серию C.
 Serg31
сообщение 24.12.2016, 18:27
Сообщение #238550
В файле который я опубликовал я читал как 93C56 x16.....Петрушка в том,что при впаивании родной микры в панель панель работает и старый пробег показывается....Я никакими программаторами не могу прочитать родную микру....Видимо те что у меня и та что родная не взаимозаменяемые...
Отредактированно Serg31 - 24.12.2016, 18:28
сообщение 24.12.2016, 18:37
Сообщение #238552
56-ые чаще читаются и пишутся в 8-ми битном режиме.
В каком плане криво? У вас просто напросто не проходит запись в родной чип, поэтому панель и видит пробег на родном чипе. Иначе бы уже дамп потеряли :)
Чтобы понять, что дамп считан верно, его нужно сравнить с другими дампами. Более того, в серии чипов S есть защита от записи, поэтому как C56 не прокатит записать, но UPA с этой серией (S) работает хорошо.
 Serg31
сообщение 24.12.2016, 18:41
Сообщение #238553
анели
Савелий! Я наверное непонятно написал....Итак лишь один раз прочиталась родная микра на щитке прищепкой....Больше не читалась и соответственно не писалась...Потому она и работает...А вот другие не читаются в панели....
 smrodo
сообщение 24.12.2016, 19:00
Сообщение #238554
Спасибо сказали: 565 раз
Как говорится - много программаторов не бывает :) Вот дамп от похожей приборки для сравнения :
Прикрепленный файл  Passat__93_motometr_285206km___93C56.bin ( 256 B )
93S56 и 93С56 могут по подключению отличаться (в плане 6 и 7 ноги)
Отредактированно smrodo - 24.12.2016, 19:03
 Serg31
сообщение 24.12.2016, 20:14
Сообщение #238557
«Вложение bin»
Спасибо за дамп....Он похож.....Видимо или принципиальное значение то,что я считал родной дамп как 16-тиричный.а нужно было как 8. Или несовместимость родной и имеющихся у меня микросхем...Я из этой партии кстати не проверял....Может они и плохие....Но странно что после одного прочтения родная перестала читаться...Как отрезало!!!Короче,видимо запишем эту смотку в "-"...
 TuningSpets
сообщение 24.12.2016, 20:30
Сообщение #238559
Спасибо сказали: 116 раз
Опять чудеса какие-то
89091472865
 Serg31
сообщение 24.12.2016, 21:20
Сообщение #238561
Может и не чудеса....Может и рукожопость или незнание каких-то нюансов....Можно было бы еще ночь проковыряться,но если честно,то надоело,да и первая нога на родной микре уже шепчет: "Не паяйбольше меня,бо оторвусь"...Вот и решил прекратить. Была еще мысль проверить большей 56-й через подпайку панельки,но боюсь, что следующая пайка для родной микры станет последней...Иногда лучше отказаться от маленькой суммы, чтобы не отдать потом большую!!!
 Vasilich
сообщение 24.12.2016, 22:02
Сообщение #238562
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Да всё просто с этой серией, 5-7 6-8 ноги соединяешь, при чем 6 и 7 не должны быть соединены в самой упе на панельке и работай с ней как 93С56 в 16 бит, этот принцип я еще использовал в джапан одо моём. Кстати он прекрасно с этими чипами работает, айпрог кстати тоже имеет эти скрипты, думаю упа тоже ижи именно 93S56 чтобы было.
 Aspid
сообщение 24.12.2016, 22:06
Сообщение #238563
Спасибо сказали: 431 раз
93-я серия читается в 95% случаев в 16 битном режиме. Есть нюансы, но производителя ЕЕпром Вы не указали...
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Serg31
сообщение 24.12.2016, 22:13
Сообщение #238564
А производитель родной микры неизвестен....Может быть немец,а может и нет...Кого они в 1993 году использовали? А те которые я пытался поставить вместо- Чина!
 Aspid
сообщение 24.12.2016, 22:20
Сообщение #238565
Я думаю фото микры и доски разрешит эту проблему..
srs96.ru
 Serg31
сообщение 24.12.2016, 22:30
Сообщение #238566
ВОт фото панели...Микра плохо вышла....
Прикрепленный файл  S7303276.jpg ( 113.65 kB )
Прикрепленный файл  S7303281.jpg ( 112.87 kB )
 Serg31
сообщение 24.12.2016, 22:54
Сообщение #238567
Прикрепленный файл  20161224_223744.jpg ( 249.16 kB )
сообщение 24.12.2016, 23:13
Сообщение #238569
Да, но кроме 56-ой серии. Те в основной массе в 8 битном.
1 из 3>»
  Сейчас: 5.11.2025, 19:29
